Accessoire pour gaine TPC - Bifurcation en Y Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 165 fois
Membre utile Env. 700 message Ain
Je cherche à savoir s'il existe des accessoires de bifurcation en Y qui se montent sur des gaines TPC.
Cela me paraissait évident mais je n'en trouve pas au travers des recherches que j'ai fait. Peut être est ce un problème de mot-clé .... ou bien alors ce type de montage de se fait pas ou n'est pas autorisé ?
Cette recherche est lié à mon problème de gaine FT bouchée pour lequel j'ai ouvert un sujet spécifique.
Dept : Ain
Env. 10000 message Manche (50)
Je ne crois pas que cela existe.
Cela permet difficilement de passer un câble ultérieurement comme l'impose la norme.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
Ok je comprend ... dans mon cas il s'agit surtout d'un adaptation pour by-passer une gaine existante bouchée. L'idée n'est pas de devoir repasser de câble après. Bien que si je l'aiguille, à mon avis ça sera possible mais que dans un sens.
Dept : Ain
Hello
a cet endroit tu pose un citerneau, une chambre de tirage.
De : Manche (50)
Bonjour Rfco,
Bonne idée. Bien entendu il faut que cette chambre débouche en surface avec tampon ?
Dept : Ain
Je ne comprend pas a quoi sert le Y.
Si vous creusez il suffit couper la gaine existante, de faire une dérivation et mettre un manchon pour faire le raccord.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Thierry 01 a écrit:Bonjour Rfco,
oui la chambre de tirage c'est la boite de dérivation du génie civil.
De : Le Creusot (71)
Re
Il est mieux que le couvercle soit visible, cela doit rester accessible.
Carminas , a mon avis, il a 2 gaines venant de la maison dont une est bouchée.
De : Manche (50)
