Saignée dans le plafond pour électricité
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 261 fois
Je vais recevoir mon appartement dans quelques semaines (résidence neuve RT2012, 3ème étage sur 4).
Je prévois de faire tomber une cloison pour agrandir mon séjour et je souhaite récupérer les prises descendant du plafond pour les mettre sur les murs restant.
Pour cela j'aimerais faire des saignées dans le plafond (2cm de profondeur, longueur < 1m).
J'ai la même problématique pour faire arriver l'électricité dans l'ilot central avec une saignée au sol (2cm de profondeur, longueur < 2m).
Est ce que cela est possible sans fragiliser la structure ?
Planchers/plafond : dalle pleine en béton armée de 18cm.
Merci pour vos réponses !
Si béton coulé et plafond intégré ca ne va pas etre facile a cause du ferraillage.
Si plafond suspendu pas de souci.
Pour le sol facile les ferrailles sont plus basses.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre réponse. Je n'ai pas pu encore regarder mais ça ne paraît un peu léger de ne mettre que 18 cm de béton entre 2 étages.
La rt2012 n'impose pas d'isolation entre les étages ?
Comment mettent ils les plafonniers dans cette salle béton ? Entre le ferraillage ?
w36xb2w a écrit:Bonjour
m4tp a écrit:mais ça ne paraît un peu léger de ne mettre que 18 cm de béton entre 2 étages.
non, 18 cm c'est assez courant
Citation: La rt2012 n'impose pas d'isolation entre les étages ?
non, pas d'isolation thermique entre 2 niveaux chauffés
et de toute façon le béton n'isole pas thermiquement
Citation: Comment mettent ils les plafonniers dans cette salle béton ? Entre le ferraillage ?
ce n'est pas une dalle coulée en place
ce sont très probablement des prédalles , donc tous les cables passent dans la dalle de compression
Citation: Si béton coulé et plafond intégré ca ne va pas etre facile a cause du ferraillage.
le soucis avec les prédalles, c'est qu'ils s'agit de beton précontraint, et que les aciers n'ont pas un gros enrobage (20 mm)
s'ils sont coupés ... aie aie aie
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci. Donc si je résume
- le sol : ok
- le plafond : possible si on ne touche pas au ferraillage. Je peux tenter à la main ou les predalles vont être trop dures ?
Ce n'est pas forcément des prédalles et celles-ci ne sont pas forcément en béton précontraint.
C 'est peut être une dalle coffrée et coulée sur place.
A la main, vous ne ferez rien ou très peu.
faut y aller au burineur électrique et attention aux gaines qui peut être passent à cet endroit.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h43
