On casse le boisseau ou on le coffre?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 184 fois
Bloggeur Env. 20 message Essonne
Nous allons (une fois un peu ranger) attaquer la partie salon salle à manger.
Cependant nous nous interrogeons sur le cas du boisseau de cheminée (voir les photo ci-dessous).
Caractéristiques "connues":
  • boisseau de 30cm
  • nous sommes au rez-de-chaussée, 2m50 sous plafond
  • le boisseau sert au tubage de la chaudière au gaz qui se trouve au sous-sol. Le boisseau s'arrétant au niveau du sol du rez-de-chaussée
  • au dessus il y des combles (passage à ce niveau d'environ 1m50) qui vont être aménagé avec le boisseau actuellement coffré
  • le passage de toiture avec la souche de cheminé qui a été refaite en urgence l'année dernière car infiltration et "bougeait".
  • l'état est assez moyen (je m'y connais pas), nous avons casser un ancien coffrage en béton cellulaire autour
  • un léger dévoyage sur la partie Rez-de-chaussée
  • quelques fissures de présentes
Caractéristiques non connues:
  • la traversé de la dalle entre RdC et comble ne me semble solidariser le boisseau
Projet d'aménagement court ou moyen terme (comprendre dans les 5 prochaines années):
  • remplacer la chaudière au gaz (elle va avoir 20 ans) et y installer une sortie ventouse permettant de ne plus avoir à utiliser le boisseau
  • installation d'un poêle bois buche (granule non souhaité pour ne pas dépendre de l'électricité en cas de coupure EDF)
  • cette installation se ferait: soit devant le boisseau si celui-ci ne peut être enlevé (et donc le conduits d'évacuation devra venir s'y raccorder)
    soit en dessous du boisseau coupé au niveau du plafond (avec la marge de sécurité, pour une sortie verticale
  • l'arrivé d'air idéalement serait un tube entre le RdC et le sous sol avec une sortie par le mur
  • une cloison va être positionner à 5cm de ce boisseau pour y intégrer des portes coulissante.
Questions:
  • est-il possible de couper au niveau du plafond ,un boisseau en place en gardant la partie comble, ceci sans savoir si le boisseau est solidarisé ou non au plafond?
  • si possible comment cela fonctionne t-il? J'imagine une sorte de "semelle" qui viendrait se positionner en dessous du boisseau, traversant le plafond et au niveau des comble faire des appuie au sol pour la répartition de la charge.
  • quel corps de métier faire intervenir? un maçon? une spécialiste cheminé (mais je ne trouve pas de résultat réellement probant de part chez moi)? un vendeur de poële ne me semblant pas bon.
  • Ne sachant pas quand nous allons réaliser cela (car cela inclus changement chaudière + poêle + boisseau...€€€)
    Je pensais faire la solution, coffrage maintenant et on verra à l'instant du changement chaudière comment on gère.
    Mais l'état me fait questionner sur le nécessité ou pas de la rénover avant. Pour rappel seul le tube de la chaudière passe et au toucher lorsque celà chauffe, le boisseau est tiède froid.
  • Quitte à casser le coffrage plus tard mais sans toucher la cloison qui va arriver.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Réponses à la lumière de ma petite expérience
1/ un conduit se démonte du toit vers le bas.
gros risque à démonter par le dessous !
2/ corps de métier : couvreur sur le toit, maçon en dessous (a moins que votre maçon ne craigne pas les toitures).
Si vous en avez la possibilité il me semblerait plus sûr de
- voir si vous pouvez déplacer l'évacuation de la chaudière, même temporairement, pour ne plus avoir besoin du boisseau
- démolir tant que vous êtes dans les gros travaux,
- garder la réservation au plafond
- installer le poêle /la cheminée lorsque ce sera possible avec un conduit neuf.
La démolition n'est pas très compliquée en la prenant dans ce sens. J'ai démoli 3 conduits en étant novice complet.
Au niveau de la cloison qui sera proche du futur poêle pensez à mettre du placo feu (rose).
Pour 25 EUR vous dormirez tranquille,car ça chauffe sacrément.
Dept : Tarn
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h43
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
