Pannes sur volets roulants DELTA DORE ou ROLLIA.
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 2.471 fois
29
Nouvel Aviseur Env. 30 message Gironde
Bonjour à tous.
En ce début d'année je vous adresse mes meilleurs voeux.
Je viens vers la communauté car je n'ai pas eu réponse mes questions auprès de DELTA-DORE si ce n'est qu'il faut changer les moteurs.
Ma maison date de 2014. 6 Volets roulants on été installés et 3 sont resté bloqués.
Après le volet roulant du bureau qui est resté bloqué en postions haute il y a 2 mois , c'est celui de la cuisine qui subitement est resté bloqué en position ouverte il y a un mois. Les deux fenêtres sont de dimensions respectives largeur 115cm,   hauteur 130cm et de largeur 115cm et de hauteur 90cm.
Puis il y a une semaine c'est le volet roulant de la porte-fenêtre sud qui lui est resté bloqué presque en position basse (largeur 240 cm et de hauteur 220 cm.)
Il avait déjà donné ce genre de situation (bloqué en position haute ou basse) lorsque la température extérieure était inférieure à 9°C.
Tous les tabliers Pasquiet sont en PVC.
Lorsque je veux commander (en montée ou en descente) ces volets roulants par la télécommande ou le Tywatt 2000, le moteur grogne brièvement mais sans montée ni descente du tablier.
Le département moteur m'a indiqué vouloir changer directement les moteurs. Mais du fait de leur grognement ceux ci ne sont peut-être pas à changer. C'est peut-être le module radio dans ce moteur qui est HS. Mais sur les 6 volets roulants de la maison neuve livrée fin 2014, 3  ne fonctionnent plus au bout de 6 ans !.
Je souhaite donc tester ces moteurs.
Y a-t-il un moyen de tester ces moteurs -sans démontage- ?
J'ai pensé à les alimenter en filaire grâce à leur boite de dérivation situé dans  le mur a mi hauteur de ceux-ci (vous avez une photo n°1 ).
Sur la notice de la construction il est indiqué  que ce sont des motorisations radio bidirectionnelles avec télécommande X3D.
Je ne dispose que d'un seul disjoncteur pour protéger les 6 volets roulants.
Selon une documentation ROLLIA DELTA DORE (photo n°2), il serait possible de brancher le fil noir (en l'air pour l'instant ) sur un BP relié à la phase dont la couleur chez moi doit être le rouge sur la photo n°1.
Mon constructeur ne m'a pas communiqué les références exactes des moteurs montés. J'ignore dons s'ils sont munis d'un condensateur qui pourrait selon certains topics être responsable de ces dysfonctionnements en série. Mais j'ai cru comprendre que si c'est un condensateur HS on peut quand mémé commander la descente des tabliers -ce qui n'est pas mon cas-...
Faut-il faire un appui court ou long sur ce BP pour passer de la montée a stop puis de stop à descente puis de descente a stop et ainsi de suite ?
Je reste a votre disposition pour répondre a vos questions permettant de me guider pas à pas dans cette phase de test avant éventuellement de commander  soit des moteurs neufs soit peut être les modules de radio commande.
Merci de votre retour,
Bien cordialement.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Ai-je raison pour le test de "vie" des moteurs ?
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir:2 experiences pour des pannes de volet roulant.Chez moi volets filaires (10 ans)l(un d'eux remonte un peu(environ 15 cms) puis s'arrête(mais pas à chaque fois!).Il suffit de "l'aider" à monter et c'est bon.Condensateur HS,remplacé et plus de pb et en plus,il fait moins de bruit maintenant que les autres.Chez mon frère,volets radio (environ 8 ans).Bloqué en bas,aucune réaction (ni bruit) à la commande.Verdict:moteur(ou récepteur radio) hs,remplacement du moteur.Pour vous,vous pouvez effectivement le commander provisoirement avec un BP,et je suppose qu'il faut rester appuyé tout le temps de la montée ou de la descente.Le fait que le moteur grogne peut laisser supposer qu'il reçoit bien l'ordre.Essayer de l'aider à monter ou descendre,si ça fonctionne,condensateur hs.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Nouvel Aviseur Env. 40 message Toulouse (31)
Bonjour, nous rencontrerons de nombreux problèmes avec nos moteurs de volet delta dore depuis 2012. Tenez-moi au courant de la suite svp. Cordialement
Bonjour. Merci de vos messages. Après de multiples échanges avec mon constructeur, le poseur de ces volets, le fournisseur et DELTA DORE, un agent a été désigné qui va effectuer le démontage et pose de nouveaux moteurs pour 850€ HT les 3. Ceux ci n'ont que 6 ans. Bien sur DELTA DORE ne m'offre aucun geste commercial. Ceux ci n'étant "garantis" que 5 ans. En les faisant expertiser, je pense pouvoir faire jouer l'option "dommage électrique" que j'ai souscrite avec mon assurance multi risque habitation... Je vous en dit plus plus tard après leur intervention du 10 mars.....
Membre utile Env. 1000 message Loire
Sur une construction de 2015, nous avons connu le même problème. Les moteurs Delta Dore sont tombés en panne les uns après les autres. Pour certains, le frein ne fonctionnait pas correctement ce qui faisait perdre les positions basses et hautes, pour d'autres il se sont arrêtés de fonctionner du jour au lendemain.
Nous les avons remplacé par une autre marque.
Dept : Loire
Nous avons construit notre maison en 2015 et posé des ouvertures Pasquet avec des moteurs de volets roulants de la marque Delta dore. 1er moteur qui nous lâche cette semaine et lecture de nombreux témoignages identiques...Nous sommes vraiment en colère vu le prix de départ !
Certains d'entre vous ont-ils tenté des recours contre Delta dore ?
Merci d'avance pour vos retours.
Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous,nous sommes concernés également par ce problème.la.construction date de janvier2012.sous garantie 3moteurs ont ete changé.actuellement on a 6 sur 8 volets roulants ou on rencontre exactement les memes problèmes.apres de nombreuses recherches j ai choisi de démonté un moteur dans le but de le réparer.on a changé le condensateur de démarrage et 2 autres condensateurs dans la carte du moteur.aucun succès.apres des recherches sur les forums on constate que nous sommes toujours encore plus nombreux.le problème viendrait de l electrofrein qui n est pas réparable delta dor refuse d entendre.nous devrions nous reunir pr faire pression.je m apprete à contacter une association de société de consommateurs.plus nous serons nombreux plus nous aurons de poids.n hesitez pas à revenir vers moi
Suite à mon message précédent, il y a une solution temporaire afin de débloquer les moteurs, c'est de faire un appui long sur le rond de la télécommande avant de d'ouvrir ou fermé le volet
Steven qui était votre constructeur et installateur de menuiserie?
Nous sommes en contact avec delta dore mais ils se reposent sur ces tiers pour prendre en charge l'installation.
On sait qu'ils ont déjà pris en charge la totalité de frais de changement de moteur, mais on arrive pas à leur faire prendre en charge les frais d'installation.
Bonsoir isa, mon constructeur est trecobat, comment avez vous fait pour avoir la prise en charge des moteurs par delta dore? Cela serait une excellente nouvelle déjà pour moi, merci
Env. 10 message Marne
J'ai un problème depuis un bon moment avec un volet roulant électrique moteur delta dore.
Celui ci est commandé uniquement avec une télécommande seule, pas de centralisation ni de bouton mural.
Il s'ouvre tout seul ou se ferme tout seul par moment sans aucune action de ma part sur la télécommande, même avec la pile enlevée !
J ai remarqué également que suite à une coupure d'électricité générale volontaire ou de la part d enedis l'horaire change ....hier par exemple il y a eu une coupure générale dans mon quartier et mon volet s'est ouvert tt seul à 22h30 alors que la veille idem mais à 21h30.
J'ai déjà tout essayé, débranché électriquement mon moteur entre autre.
Merci de vos conseils
Christophe
Dept : Marne
Env. 30 message Blois (41)
Steven 29 a écrit:Bonsoir isa, mon constructeur est trecobat, comment avez vous fait pour avoir la prise en charge des moteurs par delta dore? Cela serait une excellente nouvelle déjà pour moi, merci
Bonjour Steven29
Je rencontre les mèmes problèmes de pannes sur les volets motorisés par Delta dore. (3 sur 14) et les mêmes réponses par le service dépannage.
Il semble que nous sommes plusieurs personnes concernées par ces pannes et bien déçus par les réponses de Delta dore.
Pourriez vous m’indiquer ou en est l’évolution de vos démarches auprès de Delta dore
Merci d’avance
De : Blois (41)
Bonjour Steven29
Pourriez vous m'indiquer ou en est l'évolution de vos démarches auprès de Delta dore
Merci d'avance
De : Blois (41)
Env. 20 message Marseille (13)
En 2013 j'ai fait installé par la Societe Bellavista de Marseille 7 volets roulants depuis 1 an j'ai fait remplacer 2 moteurs et j'en ai un 3eme en panne (ne remonte plus). La garantie étant passée, ni Bellavista, ni Pasquet, ni Deltadore ne veulent participer à la réparation. Les 2 premiers ont été remplacés par du Somfy par un professionnel (1000€ HT!!!) et je vais essayer de faire le remplacement moi même pour le 3eme.
Si une action de Groupe contre Pasquet ou DeltaDore est envisageable, j'en suis.
De : Marseille (13)
Env. 10 message Loir Et Cher
Actuellement à nouveau embêtai avec mes moteurs Delta Dore Rollia, je viens de voir que nous sommes nombreux à rencontrer ces soucis.
En 2015, PASQUET m'a installé mes menuiseries équipées de volets roulants avec moteurs radio Delta Dore.
Pendant la garantie, 3 moteurs en panne remplacés par le SAV PASQUET
Depuis quelques mois, 2 moteurs commencent à répondre de façon aléatoire aux ordre avant de ne plus répondre du tout.
J'ai fait une réclamation à Delta Dore et après de nombreux échanges , ils sont près à me faire remplacer par un installateur les 2 moteurs ; je dois uniquement payer la main d'oeuvre ...J'attends le devis pour cette main d'oeuvre elle sera certainement supérieure à l'achat de nouveau moteurs compatibles x2d x3d sur le NET !!!
Les moteurs ROLLIA doivent souffrir d'un défaut de conception, il faudrait obtenir la reconnaissance de celui-ci.
Affaire à suivre
Bernard
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Calvados
J'ai des volets roulants motorisés par Delta Dore gamme Rollia en filaire et rencontre des soucis également.
Ils sont de fin 2015 acheté chez Pasquet menuiseries. Une demande pour une prise en charge est en cours.
Me concernant plusieurs anomalies différentes :
- Volet tout en bas qui fait un clic lorsqu'on actionne l'interrupteur pour le remonter (même bruit que fin de course)  mais ne bouge pas du tout
- Volet tout en haut qui fait un clic également (comme la fin de course) lorsqu'on actionne l'interrupteur pour descendre mais commence à bouger qu'au bout de 3 à 5 secondes environ
Ces 2 dysfonctionnement sont différents des volets qui descendent bien mais ont du mal à remonter (typique des condensateurs qui faiblissent en général). Le condensateur selon les marques de volet roulant est assez facile à remplacer et économique.
Ayant pas mal de contacts dans le bâtiment dont 1 en SAV menuiserie qui connait bien la marque Delta dore, voici la réponse que j'ai eu.
Mes 2 problèmes sont liés à l'électro-aimant qui reste collé (en particulier sur des volets qui ne sont pas utilisés tous les jours).
Le problème est assez fréquent sur plusieurs séries de moteur notamment à partir de fin 2015. Il serait la conséquence saletés/graisses finissant par se coller au mauvais endroit (manque de nettoyage de certains pièces coupés à longueur en usine avant l'assemblage).
Dans ce cadre là, Delta Dore a accordé une garantie supplémentaire de 1 an (soit 6 ans au lieu de 5 ans) notamment au fournisseur Pasquet (en fonction des dates de fabrication des moteurs) et j'imagine à d'autres. Pasquet a une note de service de Delta Dore avec les périodes concernés par ces extensions, ce qui facilite la démarche dans mon cas.
Pour tester si c'est bien l'électro-aimant le responsable de votre problème, vous pouvez (info du SAV):
- actionner plusieurs fois de suite l'interrupteur du volet roulant concerné, chaque impulsion électrique successive pouvant aider l'électro-aimant à se décoller (je ne sais pas si l'impulsion avec une télécommande à la même puissance)
- S'il est facile d'ouvrir le coffre/sous face, taper doucement sur l'arbre de volet roulant ou le secouer légèrement si vous pouvez séparer le tablier et le décrocher
- Démonter le moteur et nettoyer l'intérieur mais visiblement cela ne dure pas dans le temps (expérience du SAV).
Pour faire jouer la garantie au delà des 5 ans, il est préférable de prendre contact en premier avec le fournisseur/revendeur (si vous êtes passés par un poseur demander lui de faire la démarche).
Si cela n'aboutît pas vous pourrez ensuite vous adresser au fabricant. Dans ce cas je vous conseille de préciser que vous avez connaissance que c'est un défaut de série (qui peut donc s'apparenter à un vice caché) et de chercher des témoignages prouvant que vous n'êtes pas seul !
Delta Dore accepte des garanties au delà des 6 ans mais c'est au cas par cas. Il semble que cela soit plus facile s'il vous ont déjà remplacé un moteur sur le même chantier pendant la garantie légale.
En cas d'accord c'est le fabricant qui se déplace directement pour remplacer les moteurs concernés (par le passé c'était le SAV du fournisseur et il se contentait de renvoyer une photo du moteur défectueux).
J'espère que mon expérience personnelle sur ce sujet pourra aider certains membres au diagnostic de leur panne ou permettre une prise en charge au moins des moteurs en garantie.
Bon courage
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Moi aussi problème avec 1 volet...
J'ai changé le condensateurs et le moteur fonctionne de nouveau... Mais impossible de régler les buté...
J'ai donc fait un reset complet du volet et de la télécommande.
Mais voilà que maintenant il m'est impossible de Re associer la télécommande avec le volet.. Je ne peux utiliser que le bouton poussoir qui en plus se bloqué en haut ou en bas 1 fois sur deux... Obliger de faire un appuie long sur le bouton pour uqe le volet se débloque... Sérieusement au prix des volet motorisé c'est une honte !! La maison n'a que 7 ans !! ??
De : Langon (33)
Env. 10 message Sarthe
Je découvre que Je ne suis pas le seul à avoir ce problème. 14 volets roulants commandés par radio sur mon pavillon de 2015. J'ai un volet qui est resté en position basse et impossible de le réactionner. Je suis en contact avec delta dore qui me dit de faire un réglage des butées.
J'ai demandé à envoyer le moteur pour qu'ils regardent la nature du problème car je ne suis pas techicien et j'attends le réponse.
L'un de vous à t'il déjà fait cette démarche? Merci pour vos réponses
Dept : Sarthe
je suis également équipé personnellement de volets roulants avec moteurs DELTA DORE de type Rollia 10  radiocommandés depuis 2012, et j'ai également été en contact à plusieurs reprises avec eux pour leur signaler que j'ai 3 volets sur 8 qui ne s'ouvrent ou ne se ferment pas à chaque appui sur les télécommandes tyxia 1603 , par contre on entend bien un bruit d'enclenchement du contact dans le moteur mais rien ne se passe , il faut appuyer plusieurs fois (entre 3 et 10 impulsions)et lorsque je réussis , je peux les ouvrir plusieurs fois de suite si je n'attends pas trop longtemps entre chaque manipulation . Delta Dore m'a dit que c'est un problème de frein ,que le frein restait bloqué, mais ils ne font pas de réparations , soit disant qu'il faut changer les moteurs complets mais ils ne  font plus ces modèles ,il faut les remplacer par des moteurs Tymoov , pour moi ils manquent de sérieux.
En plus j'en ai un autre qui s'ouvre sans raisons , sans aucune programmation de faite,  à 5h57 tous les matins et à 4h47 aux heures d'hiver. Là également pas de réponses du SAV .(résultat 4 sur 8 ne fonctionnent plus correctement)
je pense que je vais tout démonter et changer de marque .
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour à tous !
Oui, il est possible de réparer les volets roulants Rollia Delta Dore, si vous entendez un bruit léger dans votre coffre de volet roulant, il y a de fortes chances que cela provienne du condensateur, pour ma part, j'ai changé 3 condensateurs sur 3 volets qui sont tombés en panne les un après les autres, valeur du condensateur environ 7€ sur un site connu contre en moyenne 200 à 300€ pour un moteur volet roulant de chez Delta Dore 10 newton, je déplore le manque de communication de leur part, et souvent la garantie comme par hasard dépassée... En ce qui concerne le démontage, avant tout coupez l'alimentation,il n'y a rien de compliqué, vous démontez, le pvc ou le cache du volet, ensuite il y a une bague que vous dévissez à l'aide sur la tige, en générale elle est à droite, retirez une agrafe toujours à droite de 4 cm qui retient la tige,vous faites coulisser la tige en la rentrant vers l'intérieur du bloc volet, vous dévissez ce qui retient le bloc , en général, ce sont deux supports de retient du tableau volet, avec deux bagues blanches de diamètre environ 7 à 8 centimètres qui sont vissées, donc vous les coulissez, retirez le bloc ( il y a une visse qui retient le moteur au milieu du bloc volet) et vous aurez accès au moteur qui est à l'intérieur.Vous dégraffez les 2 petites fiches sur la carte, et là vous pouvez intervenir sur le condensateur. A l'aide de petites cosses vous reliez à nouveaux les fils en respectant bien les couleurs des fils qui étaient reliés ensemble, avant de démonter, prenez une photo si vous avez un doute, pour le sens de la polarité, il n'y a pas d'importance...Ensuite vous pouvez remontez le tout...
J'espère vous avoir aidés, vous pouvez consulter You Tube, il y a des vidéos bien explicatives sur plusieurs marques.
Env. 10 message Somme
Jakomomo bonjour avez vous trouver des solutions. J'ai sur une construction de 2014 7 volets delta dore dont 4 défectueux a ce jour. Deux qui ne se lève plus malgré un bruit de moteur . Un qui se lève après plusieurs tentatives. Et un qui commence a nécessité plusieurs appui mais pas tout le temps... En lisant ce post j'ai peur qu'il y ai un problème au niveau d'une série et que pas mal de foyer sont concernés ...
Dept : Somme
Je n%u2019ai toujours pas de solution, ce que je peux vous dire , ça ne vient pas des condensateurs car je les ai changé, c%u2019est le frein électrique qui ne décroche pas mais je n%u2019ai pas voulu démontrer car j%u2019ai peur de ne pas pouvoir remonter toutes ces petites pieces
Les moteurs ont maintenant pas loin de 10 ans, je ne suis pas certains que toutes les pannes puissent être imputables à une série défectueuse.
L'usage est aussi à mettre en balance alors que pour moi ils ont tous lâchés dans les 2 ans qui ont suivi la livraison de la maison.
De toute façon, je doute à présent qu'il y ait la moindre prise en charge donc si ce n'est qu'un condensateur à changer, c'est jouable assez facilement mais si c'est le tablier qui descend et donc le frein, le remplacement du moteur complet est quasi inéluctable.
Dept : Loire
Je me suis entretenu avec le SAV de l'usine , qui ne fait rien hors garantie à part conseillé de changer les moteurs pour environ 300 euros pièce.
Une honte.
Les Rollia n'existent plus et ont été remplacés par la gamme TYMOOV et ce n'est pas mieux
Env. 10 message Dordogne
Exactement même problème que vous sur maison IGC de 2015.
J'ai réussi à faire changer les moteurs dans le cadre de la garantie des 5 ans mais à présent tous tombe en panne y compris les moteurs changés
Le problème est surtout présent l'hiver et beaucoup moins l'été.
Je vais changer les condensateurs sous peu je l'ai ai reçu. On verra mais c'est vrai que c'est très embêtant
Dept : Dordogne
Après de nombreux messages avec deltadore. La société a fait un geste commercial en me remplaçant 4 moteurs qui n'étaient plus sous garantie et je les remercie. J'ai payé la pose et le déplacement, montant qui n'est quand même pas négligeable. Mon pavillon est équipé de 14 moteurs et je m'inquiète quand même pour l'avenir
Je souligne néanmoins le sérieux de cette société qui prend en compte les réclamations de ses clients car les échanges qu'ils soient par mail et téléphone ont toujours été cordiaux.
Dept : Sarthe
Bonjour à tous déjà je remercie l'auteur du topic et les messages de différentes personnes ici qui m'ont permis de solutionner à moindre frais mon problème de volet roulant de marque Delta Dore. J'ai procédé au démontage du volet roulant puis accéder au moteur, j'avais auparavant acheter des condensateurs sur eBay, j'ai simplement remplacer le condensateur en coupant les fils puis en mettant le nouveau condensateur avec des cosses et j'ai remonté le tout. À présent pour quelques euros mon volet refonctionne à nouveau, je vais ainsi changer tous les condensateurs de mes autres volets qui commence à dysfonctionner, c'est-à-dire qu'il faut appuyer plusieurs fois sur la télécommande pour actionner l'ouverture ou la fermeture du volet, un condensateur défectueux pour engendrer une panne moteur plus sévère par la suite
en photo vous avez le condensateur blanc à changer
Dept : Dordogne
bonsoir; pour ma part les moteurs de ma maison ont tous été changés une première fois au bout de 6 mois par Delta Dore puis après une dizaine d’années j’en ai remplacé 7 moi même dont trois que j’ai réussi à avoir par Delta Dore; les autres je l’ai ai acheté moi même …
Env. 10 message Charente Maritime
Je constate avec tristesse que beaucoup d'entre nous sommes victime d'un problème avec les moteurs de volets ROLLIA. Personnellement, après avoir constaté le blocage d'un moteur le matin à l'ouverture, un grognement de celui-ci m'a convaincu qu'il ne demande qu'à tourner mais le système de frein ne se desserre pas, après plusieurs essais c'est reparti et après plusieurs nouveaux essais à la suite, tout allais bien jusqu'au lendemains matin.
Ayant travaillé dans la maintenance électrique industrielle, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelques chose à faire avant que le moteur ne grille complètement, mais après démontage du moteur je me suis aperçu que celui-ci n'est pas re-montable sinon en usine et encore... Vu le prix d'un moteur (env. 200 €) je ne suis pas sur que le prix d'une réparation (si c'est possible) en vaille la peine.
Pour ma part, après "autopsie" du moteur je continue de penser que c'est la couronne nylon qui sert de frein lors de l'arrêt du moteur et qui reste collée après un arrêt de plusieurs heures mais qui fonctionne très bien lors de plusieurs manœuvres à la suite une fois décollée.
Ce qui me chagrine dans ce cas (si j'ai raison) c'est que pour une pièce en nylon de quelques €uros on se retrouve dans l'obligation de changer le moteur de minimum 200 €. Le moteur et le réducteur eux sont une petite merveille de technologie mécanique et électrique. Maintenant si le remplacement du condensateur est suffisant cela viendrais démentir mon diagnostique mais tant mieux pour tous... Dans l'attente de la suite au prochain moteur en panne, merci de votre attention.
JPB
Dept : Charente Maritime
Bonjour a tous et bonne année 2014.
Juste ce post pour vous dire que mes 3 autres VRE Delta dore (sue les 6 de ma maison) rendent l'âme 5 ans après les 3 premiers tombés en pannes 5 ans apres leurs installation.
Je vais donc faire intervenir la même société qui m'a changé les 3 premiers VR pour environ 900€ les 3 et leur télécommandes (100€ pièce !)...
Je ne peux rester que sur du Delta Dore malheureusement car ma maison est domotiquée Delta Dore !
Inutile de vous dire que je suis fortement mécontent de ce produit et du fait que DeltaDore ne les prennent pas en charge leur remplacement.
Christian.
Bonjour Jhmili,
Effectivement 5 ans on pourrai penser à une obsolescence programmée sachant que la garantie est de 5 ans. Tout ça à mon avis pour une pièce dont je me demande l'utilité au vu du rapport de vitesse entre la partie électrique et la sortie (15 rpm)mais impossible de faire un essai car le moteur est indémontable.
Très déçu aussi par cette marque choisie par le constructeur.
JPB
Env. 10 message Aisne
Unpalmito a écrit:Bonsoir,
Bonjour, j'ai un soucis avec 3 de nos 6 volets roulants posés en 2018. Je vois que beaucoup de personnes ont rencontrés le même problème. Pourquoi rien a ete fait pour dénoncer ces vices cachés? Avez-vous tenté quelque chose finalement ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Aisne
Bonjour Lea 123,
En son temps, j'ai bien essayé d'appeler le SAV, adressé plusieurs lettres et mails mais rien n'y a fait.
Il se retranche derrière leur garantie de 5 ans et pas un jour de plus (moi c'est arrivé 5 ans et 8 mois après l'installation).
Mon constructeur ne dit rien non plus et cela n'est pas couvert par la décennale.
Mon assurance m'a remboursé les 3 premiers moteurs et leur dépose/pose (par de nouveaux moteurs ET leurs télécommandes associées qui valent aussi chère que le moteur ...) mais  vétusté en moins (30%) au motif d'un dégât électrique.
Le réparateur agrée DELTA DORE choisi m'a indiqué qu'il en changeait souvent...
Mais voila t'y pas que 2ans plus tard, les 3 autres derniers moteurs ont des difficultés (un complétement bloqué fermé, un autre qui ne monte/descend pas sans appuis successifs longs  sur la télécommande et un qui n'arrive pus a soulever le poids du volet roulant -et pour lequel je subodore qu'un moteur de 10Nm soit installé au lieu d'un 20Nm)...
J'espère que les nouveaux moteurs dureront plus de 8 ans !
Dommage pour une grande marque...
J'aurai du choisir Bubbendorf moins cher et plus fiable !
Que faire a part une "class action" qui risque de couter cher....?
Merci pour les explications.
J'avais lu dans les conditions générales de ventes une mention qui dit qu'un produit est garantie deux ans au moment où on s'aperçoit du vice caché. Je vais tenter mais tout en sachant que c'est peine perdue au vu des reponses du SAV.
Il y a eu une entreprise qui a réussi à faire les condamner. On retrouve le jugement sur internet.
Bien cordialement
Dept : Aisne
Bonjour, j'ai des moteurs somfy depuis plus de 20 ans, sur une quarantaine, j'ai dû en répare deux !
Bonjour, J'ai déjà changé un moteur après 5 ans puis après l'avoir ouvert je me suis aperçu qu'il n'était pratiquement pas possible de le remonter, mais j'ais pu constater que mon problème venaient d'une bague en "nylon" servant de frein et celle-ci ne se décolle que difficilement après plusieurs heures sans manoeuvre du volet en position fermée(le poids du volet doit s'ajouter à la difficulté de décollage du frein).
Comme j'ai la possibilité de programmer les volets, ceux qui commençaient à avoir les mêmes symptômes, je les ai programmés pour qu'ils facent un manoeuvre ouverture ou fermeture de quelques cm toutes les 4 heures quand ils sont en position fermée, depuis plusieurs mois je n'ai plus rencontré le problème ce qui tend à confirmer mon diagnostique (mauvais choix du fabricant concernant la matière composant la bague de frein).Ce qui est bien dommage c'est que le moteur et toute sa mécanique de démultiplication fonctionnent très bien et on doit jeter un appareil de 200€ à cause d'un élément qui ne vaux que quelques 10aines d'€uros. C'est encore à nous de porter le chapeau du gaspillage...
Je rejoint totalement les gens qui préconisent une autre marque comme Somfy ou Bubbendorf.
Env. 20 message Yvelines
La société PASQUET nous a équipé de plus de 20 ouvrants avec volets en 2013. J'en ai démonté quelques uns et au surprise, je vois quelques dates de fabrication de ... 2009 !
Pasquet est parfaitement connu pour n'avoir aucun service AV et ne prendra aucune responsabilité pour vous dépanner et qui radine sur les composants de ses ouvrants. C'est donc une société à éviter bien entendu.
Concernant les moteurs Delta Dore : Ce problème est récurrent et très bien connu. Des séries autour de 2013 présentent de sérieux problèmes de conception. La problématique du blocage des volets vient essentiellement de l'électro frein qui ne se débloque pas correctement. Vous entendez une impulsion sur le volet puis rien dans un sens comme dans l'autre. Si vous avez accès, vous pouvez essayer de démonter le cache du volet et "d'aider le moteur" à tourner au départ: Soit en tirant sur le volet pour le faire descendre, soit en tournant l'axe à la main pour le faire monter. Cette manipulation doit être simultanée avec un appui sur la télécommande bien sur. Essayez plusieurs fois, vous verrez que votre moteur fonctionne bien.
Bonjour a tous les membres.
Maxinnie. Comme vous, j'ai changé un condensateur d'un de mes 3 premiers moteur de volets roulants tombés en panne il y a 4 ans et que j'avais conservé. Après cela, j'ai essayé de faire un essai sur établi -sans tablier de volet- avant de procéder au remplacement d'un de mes autres moteurs tombés en panne récemment dans le coffre. J'ai donc appairé le moteur avec une des 3 anciennes télécommandes et quand j'essaye de faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre, il ne tourne que d'un demi tour dans un sens comme dans l'autre.
>>>> S'agit t'il d'un problème de réglage de butée qui ne se fait pas ou qui se fait trop tôt ?
Merci de votre expertise.....
Comme Jhmili, je me suis retrouvé avec un volet qui, une fois démonté et remonté (changement condensateur car impulsions télécommande et bouton poussoirs montraient parfois de légers signes de faiblesse), se retrouve à ne faire que des 1/2 tours. Mais pour pimenter le tout, lorsqu'il a fait son demi-tour et qu'il s'arrête tout seul, impossible de continuer dans le même sens, à moins d'attendre une minute (ouais, une histoire de fou) : MAIS on n'est pas obligé d'attendre une minute si on change de sens.
L'astuce (provisoire, on s'entend) est de descendre le volet avec la télécommande, en appuyant vers le bas, arrêter au bout d'une seconde avec le bouton stop (pour empêcher qu'il s'arrête lui-même lorsqu'il a fait son demi-tour), reprendre la descente en appuyant à nouveau sur le bouton bas, stopper avant une seconde, etc...
Et tout ça pour rien, car le condensateur de 3,15 uF était à 3,09 uF et le neuf, à 2,9 uF... Donc, il n'y avait pas besoin de le changer (d'où venaient les signes de faiblesse ?) ....
Avant ça, j'avais changé déjà 2 condensateurs (moins de 20 €) et encore avant ça, un artisan (250€) m'avait remplacé le moteur d'un de mes 11 volets Delta Dore (moteur Rollia) par un Somfy, devenu complètement indépendant des 10 autres.
Si quelqu'un sait comment me sortir de là avec mon volet qui s'arrête à chaque demi-tour, je sui preneur !
Ancienneté : + de 10 mois
Env. 10 message Gironde
dans le meme cas que la plupart, j'ai une maison de 2019 avec des VRE avec moteurs Rollia (DELTA DORE) qui tombent en panne les uns apres les autres. le SAV MARTRANCHARD a pu m'en remplacer jusqu'à la fin de garantie (31/12/2013), moyennant les frais de déplacement et rempkacement, mais maintenant ils ne veulent plus intervenir.... attitude étonnante, mais bref !
j'ai donc déposé moi-meme le volet et sorti le moteur avec l'aide des tutos (merci aux youtubeurs) et je cherche à la remplacer à moindre cout, car 250€ ça pique....
Merci de vos tuyaux.
ps: je souhaiterais changer de marque, mais en gardant la compatibilité Delta Dore.
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
kezakou33 a écrit:Bonjour
bonsoir vous pouvez poser des moteurs a commande filaire avec un micro modules delta dore ca doit revenir au meme prix qu'un moteur avec recepteur incorporé plus facile a depanner (il y a 2 modeles un pour les petits moteur et un pour les gros)reste un bout de cable a passer si vous etes sur de la radio
du coup vous pouvez mettre n'importe quel moteur en kit ex:somfy,simu,bubendorff dans les plus reputés j'ai une préférence pour Simu mais c'est une question de bruit. après il y'a les italiens Nice,Came,Faac etc
Le probleme Ddore avec Pasquet c'est que c'est des moteur 10N partout de la petite fenetre WC a la grande baie vitrée du moins c'est ce que j'ai vu chez des clients que j'ai dépanné ça a l'air drôlement fragile comme moteur
ps tyxia 5630 1 amp/5730 2amp
Dept : Indre Et Loire
Je recommande de changer le condensateur, à l'origine de quasiment toutes les pannes. Que le symptôme soit un volet qu'il faut accompagner pendant la montée, ou même s'il s'agit d'un volet qui montrait des signes de faiblesse au début et qui a fini par ne plus bouger jusqu'à ne plus frémir du tout...) J'en suis à 3 condensateurs changés seul et les symptômes étaient différents ne laissant pas forcément penser au condensateur. Mon post du mois de mai à été résolu (j'avais oublié de brancher un fil sur le circuit imprimé expliquant pourquoi le moteur ne faisait que des tours incomplets...?). L'économie est tout simplement colossale puisqu'un condensateur coûte moins de 5€ et qu'un moteur, c'est au moins 200-250€ sans la main d'oeuvre ! A bon entendeur...
Je possède des volets roulants équipés de moteurs Deltadore (modèle Rolia) et j’ai rencontré de nombreux problèmes dus à des défauts de fabrication. Plusieurs témoignages similaires m’ont confirmé que je ne suis pas un cas isolé.
Je souhaite lancer une action collective contre Deltadore pour défauts de conception. Si vous avez rencontré des problèmes similaires, je vous invite à me rejoindre dans cette démarche. Ensemble, nous pourrons mieux défendre nos droits.
N’hésitez pas à me contacter pour plus de détails.
Merci !
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h52
29
