Retour d'expérience - Dimensionnement insert + distribution d'air chaud
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 131 fois
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Ayant pas mal hésité dans le choix avant d'installer un insert + distribution de chaleur en chauffage principal, je souhaitais partager mon retour d'expérience, s'il peut éclairer la lanterne d'un(e) futur(e) lecteur(-trice).
Je n'en suis qu'à un demi-hiver donc ça vaut ce que ça vaut, je reviendrai au printemps pour boucler.
1/ La maison :
Assez ancienne, construite en partie années 30, le reste années 60.
Forme de L très écrasé, environ 100m² x 2 niveaux. Hauteur moyenne sous plafond = 2,70m, soit +/- 540m3 à chauffer
"Semi-isolée" : (réno encore en cours)
- tous les murs sont doublés en LV 120mm,
- menuiseries du RDC neuves, celles de l'étage sont presque toutes en double vitrage "ancien" mais qui fait à peu près le travail. Restent 2 fenêtres d'origine (1930) à changer (plus que 2 semaines!)
- à ce jour combles non-isolés (ce sera fait dans les prochaines semaines)
RDC (environ) : pièce de vie de 62m2, qui, sans porte, donne sur une entrée (10m2) et la cage d'escaliers (6m2), et avec une porte sur une pièce (la "petite barre du L", 20m2)
A l'étage 4 chambres, une buanderie, une SDB, à peu près distribuées par un couloir.
2/ Climat
Nous habitons dans le sud-ouest, hivers plutôt doux en général.
Tmoy. annuelle = 13,5°, Minis et Maxis moyennes annuelles 8 / 18,5°
En gros en hiver il gèle un peu mais pas très souvent (sauf cette année...).
On chauffe en moyenne du 15/10 au 15/04.
3/ L'installation :
- insert STUV 22-110 : plage de fonctionnement de 5 à 18Kw
- Moteur fourni par le vendeur 350m3/H
- Gaines :
    insert > moteur (combles) = 7m environ
    moteur > bouches de soufflage = 8m environ
- 3 bouches de soufflage :
    - 2 directionnelles dans un couloir, dans "l'angle" du L
    - 1 ronde "en haut" du L (cage d'escalier)
- En complément, radiateurs électriques à inertie sèche, dans les chambres pour l'instant et à terme dans toutes les pièces pour prendre le relais.
Premiers retours d'expérience:
A noter : Cet hiver est particulièrement froid, et il manque encore 30% de l'isolation (combles).
- Dimensionnement de l'insert:
    Il faut les 18Kw !
    On avait eu des propositions d'appareil à 14kw, ça n'aurait clairement pas suffi.
    En ce moment (il fait de -6 la nuit à 3 la journée), on arrive difficilement à 20° en bas avec le seul insert. Donc RDC 19, à l'étage on serait à 12/13 sans les radiateurs électriques.
    Pour la seule pièce du bas ce serait très largement surdimensionné.
    - Groupe de distribution :
    J'hésitais mais à mon sens il ne faut pas plus puissant : je n'avais pas anticipé que l'extraction amène autant de chaleur à l'étage.
    C'est donc parfois un peu juste en bas.
    La longeur des gaines joue aussi, je pense qu'une sur-isolation avec de la LV de 4 cm sera nécessaire
    J'avais prévu un variateur pour la ventilation (1er étage), et un interrupteur au RDC à côté de l'insert. Je n'ai pas encore installé le variateur, qui à mon avis est un gadget, l'inter étant largement suffisant (et très utile!).
    Plus de 100€ pour un gadget, à éviter donc.
- Consommation :
    Là ça fait mal : on a commencé à chauffer fin septembre. Depuis on a passé environ 11 stères.
    A noter la période particulière, on est en télétravail, donc on chauffe toute la journée, ce qui ne serait pas le cas en temps normal.
- Au quotidien : On adhère totalement au stuv ! Esthétique au top, pratique presque au top.
    C'était le plus cher de ceux que nous avions vu, mais après consultation de nos proches qui se chauffent au bois, on a décidé de prendre ce qui nous plaisait vraiment (pour éviter de passer devant tous les jours en se disant "j'aurais dû prendre l'autre...")
Voilà, c'était un peu long mais c'est le genre d'infos que j'aurais aimé avoir avant de trancher.
Je reviendrai en fin d'hiver, après isolation des combles, compléter le propos.
Bonne journée à tous !
Dept : Tarn
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h45
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
