Pare-vapeur ou non avec plancher OSB sur plancher béton ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 208 fois
J’ai une maison avec combles perdus isolés sous rampants.
Dans ces combles, je souhaite créer un espace de stockage, donc non chauffé.
Le plancher des combles est en béton. Sous le plancher, des chambres chauffées.
Sur le plancher en béton, je vais placer un isolant en rouleau en pose croisée avec lambourdes et chevrons sur lesquels je vais mettre des plaques d’OSB.
Ma question porte sur le pare-vapeur :
Faut-il ou non un pare-vapeur ? Et si oui où le placer ? Entre le béton et l’isolant ? Entre l’isolant et le plancher en OSB ?
J’ai cherché dans le CPT 3560 V2 et le DTU 51.3 et je n’ai pas trouvé la réponse.
Sujet résolu !
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
< J'ai cherché dans le CPT 3560 V2 et le DTU 51.3 et je n'ai pas trouvé la réponse.>
maintenant il faut se référer au DTU 45.10
voir le tableau 3
bien sur ce n'est pas exactement votre cas car vous avez 2 isolations :
au sol et en rampants ce cas n'est pas prévu.
Ayant une isolation en rampants votre comble ne doit pas être bien ventilé
c'est pourquoi perso je mettrai un pare vapeur indépendant sur la dalle.
<un isolant en rouleau en pose croisée >
pas de PV entre les couches
Cdt
Merci lucienpel pour votre conseil. D'après ce que je comprends, il n'y a pas de risque à mettre un pare-vapeur.
Pour celles et ceux qui n'ont pas acheté le DTU 45.10, il y a un résumé qu'on peut trouver sur le site de Knauf : http://pim.knaufinsulation.com/files/download/45.10_page_double_vf.pdf
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h13
