Limiteur automatique de douche pour les ados !
Ce sujet comporte 97 messages et a été affiché 3.074 fois
23
Env. 10 message Charente
Bonjour amis plombiers,
Des ados à la maison, c’est dur et je ne doute pas que ma difficulté à obtenir la salle de bain, mon exaspération à entendre couler la douche pendant des heures, sont partagés...😏
Certes, je peux diminuer la pression et donc la consommation d’eau, par de petits mécanismes. Mais aucun effet sur le temps passé. J’ai vu aussi ces petits minuteurs etanches qui sonnent au bout de quelques minutes… Ou encore ses autres systèmes qui change de couleur au fur et à mesure du temps passé… mais ça ne résout toujours pas mon problème, ces ados là, ils s’en fichent.
Reste la possibilité de couper l’eau (fermeture de la vanne) : un peu brutal, et encore faut-il être là !
J’ai vu sur Internet un système de valve (GENI) a brancher entre le mitigeur et la pomme de douche qui coupe l'eau automatiquement au bout de sept minutes. Super !
Mais impossible aujourd’hui de trouver un revendeur de ce mécanisme canadien.
Alors, qui aura l’idée de l’invention géniale qui résoudra cette impasse ?
Dept : Charente
la douche coule pendant des heures W00t
maison individuelle avec ECS via chaudière ?
changez pour un chauffe-eau elec, 50L  ... l'eau froide devrait les pousser à sortir + vite.
AMHA, "couper l'eau" n'est pas la meilleure solution (si le shampooing n'est pas rincé, il faudra bien leur laisser l'eau ... )
Il y a plusieurs solutions...
- aller à la sdb 5mn avant les ados... avec 1 bon bouquin, 1 café.... et y rester autant que vous en aurez envie.
- installer un monnayeur-minuteur à jetons (google pour trouver ces produits chez Franke ou ailleurs)
- installer une minuterie -sans monnayeur- ... qui coupe l'eau chaude au bout d'un temps "raisonnable"... et laisse 10mn de + avant de couper la lumière  W00t
En effet, pour compléter, j’ai une chaudière gaz a condensation (EM Leblanc).
J’ai vu les moneyeurs sur internet... mais si ce système là existe, il doit bien etre possible de créer un automatisme sans monnaie ?
Dept : Charente
Env. 200 message Finistere
Bonjour, y a aussi la solution de se faire obéir par ses enfants
meleagan29 a écrit:Bonjour, y a aussi la solution de se faire obéir par ses enfants
avez vous UNE ado à la maison ?
Parce que 45 min d'eau qui coule c'est possible. et si vous coupez vous avez droit à "mais je n'ai pas fini de me rincer les cheveux !"
J'apprécierai beaucoup une solution permettant de délivrer un volume d'eau à une certaine température.
Ce qui permettrais : 10 min de douche très chaude, 15 min chaude ou 30 min juste tiède ;)
Donc si quelqu'un connais ce type de limiteur qu'il n'hésite pas à participer.
Dept : Cotes D'armor
Ahhh les ados ....j' ai le même soucis avec mon cumul de 150L et 5 a la maison. étant souvent le dernier à me laver il arrive que ce soit plus que tiède. hors de question d' augmenter la capacité c' est un encouragement à gaspiller..une solution, celui qui reste le plus longtemps sous la douche vide le lave vaisselle, met la table et débarrasse. carrément efficace...en plus y' en a forcement un qui perd ça repose les parents et ça économise l' eau ..je pensait également acheter un pommeau lumineux .
De : Barges 21910 (21)
J'en ai 3 des ados a la maison... !
Épuisant de tambouriner a la porte (di tant est que l'on est là).
Je ne crois pas au pommeau lumineux.
Dept : Charente
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
Je mettrai une electrovanne, mais juste sur l'eau chaude. ils peuvent toujours se rincer, mais le confort....
Dept : Eure Et Loir
Ah ! Et ca marcherait sur une chaudiere gaz a condensation ?
Comment fait on ?
Dept : Charente
Membre utile Env. 600 message Ain
Faut couper ton tube d'eau chaude et y mettre une vanne, une electrovanne, c'est une vanne pilotable, mais tu peux mettre une vanne simple.
mais faut un minimum de compétences en plomberie.. ceci dit c'est radicale comme solution.
Dept : Ain
Sly666 a écrit:Faut couper ton tube d'eau chaude et y mettre une vanne, une electrovanne, c'est une vanne pilotable, mais tu peux mettre une vanne simple.
Serait il possible d'avoir un peu plus d'infos  et de conseils ?
quelle type de vanne ?
comment ça se branche ?
comment ça se paramètre ?
Na mais oubliez vos histoires de vannes , ca va vous couter plus cher que l' eau consommée dans la douche et vous allez pas couper l' eau aux gamins sous la douche parents indignes ...quelques pistes simples et efficaces ....1/ percer une pièce de 5 cm et la placer au niveau du raccordement du flexible pour limiter le débit. 2/ fixer une butée sur la t° du thermostatique pour qu' ils mettent moins chaud (on peu aussi agir sur la cartouche mais plus complexe). 3/ continuer a hurler depuis le rdc "c 'est bon maintenant économise l' eau. 4/ arrêter de faire des gosses BiggrinBiggrinBiggrin
Faites vite avant que la loi punisse le defaut de temperature de la douche pour les mineurs.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Je suis ... tous dans le même bateau Biggrin
Et chez moi, ils ne sont que pré-ados et encore...ça promet W00tMad
Et après 30 minutes d'eau gaspillée, ils oublient de se laver les cheveux, insupportable Blush
mistergues a écrit:Na mais oubliez vos histoires de vannes , ca va vous couter plus cher que l' eau consommée dans la douche et vous allez pas couper l' eau aux gamins sous la douche parents indignes ...quelques pistes simples et efficaces ....1/ percer une pièce de 5 cm et la placer au niveau du raccordement du flexible pour limiter le débit. 2/ fixer une butée sur la t° du thermostatique pour qu' ils mettent moins chaud (on peu aussi agir sur la cartouche mais plus complexe). 3/ continuer a hurler depuis le rdc "c 'est bon maintenant économise l' eau. 4/ arrêter de faire des gosses BiggrinBiggrinBiggrin
J'ai déjà un mousseur limiteur de débit.
Mais ça n'empêchera jamais la p'tite dernière de passer 45 min sous l'eau chaude, façon sauna.
Avec un limitateur de quantité d'eau chaude elle peut rester 45 min, mais avec de l'eau tiède
Pas avec l'eau chaude issue de la chaudière.
Surtout que l'été ce sera eau chaude solaire ... sans la chaudière.
Et si l'été elle a envie de rester 45 min sous l'eau tiède, personne ne le lui interdira, sous l'eau très chaude ça risque de rapidement dégénérer.
Bloggeur Env. 100 message Reunion
Bonjour, je suis d'accord qu'il est préférable de trouver un système qui coupe l'eau chaude pour inciter à ne pas rester longtemps. Un peu brutal, mais le but est d'économiser l'eau tout court !
Dept : Reunion
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Je ne viens pas partager vos soucis, mes 2 filles ainees sont autonomes maintenant, mon garcon rentre dans l adolescence (et lui j aimerai qu il squatte un peu plus souvent et plus longtemps la salle de bain) et ma dernière a encore le temps.
Mais du temps ou nous etions 6 avec 2 ados filles, je n ai pas trouve d autres solutions que d organiser les passages dans la salle de bain, on avait un planning d occupation des lieux en fonction des heures de depart et de retour de la maison
Et le week end c etait open bar sauf aux heures parentales, c etait a la fois la carotte et le baton pour que ca roule.
Et franchement ca a bien fonctionné
On avait externalise certaines activités (maquillage et brossage des cheveux de 6 metres de long) dans les chambres en investissant sur des jolis mirroirs retro-eclaires, des jolis boîtes de rangement pour le ******** nécessaire.
Tout ca pour dire que la négociation fut la seule soluce que j avais trouvé.
Bon maintenant on est plus que 4 au quotidien avzc 2 salles de bains, donc j envisage l avenir plus tranquillement qu il y a 5 ans.
Bon courage
De : P (23)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Cocaya a écrit:Je suis ... tous dans le même bateau Biggrin
C'est du vécu ici aussi.
Nous avons limité le débit d'eau du coup.
Les enfants ont interdiction d'utiliser la salle de douche du rez de chaussée le matin. Je peux donc me laver tranquillement avant de partir travailler
Dept : Ille Et Vilaine
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, pas sur ....
Autrement il y avait le martinet, sur la fin il n'y avait plus de lanière dessus. Nos fesses s'en souviennes encore.
Il me semble que l'ont retrouve encore cet objet dans le rayon pour animaux des grandes surfaces, j'en ignore encore la raison (mdr).
Désolé pour se moment de détente, bien évidemment je n'invite personne à utiliser cet objet digne des barbares sur les fesses de nos petit monstre.
La douche me paraît une bonne alternative, au bain.
Il existe des paume de douches à multi choix de débit.
De : Saint Thurial (35)
Env. 90 message Baziege (31)
Régle de base
Un enfant une salle de bain !
Pas d attente le matin, mais 4 salles de bainCrying
En revanche 300 litres à se partager et seul les parents sont du matinRolleyes
De : Baziege (31)
Ici, 3 garçons et le même problèmes que tout le monde, avec les parents qui se douchent à l'eau tiède le soir.
Bon, les douchettes sont déjà les modèles qui limitent à 6l/min le débit. Et de temps en temps, il m'est arrivé d'aller couper l'eau chaude à la chaufferie, au moyen d'une vanne 1/4 de tour installée en amont de la clarinette de distribution d'eau chaude. Efficace, mais il ne faut pas être à deux sous l'eau (deux salles de bain à la maison) sinon, il y en a un qui paye pour l'autre !
J'ai bien pensé aux automatismes à jetons comme au camping, mais c'est plutôt onéreux comme système.
a+
Beone
Il ne s'agit pas de limiter le débit d'eau, juste la quantité d'eau chaude consommée.
100L d'eau froide à 2€ le m3 ce n'est pas un gros problème de dépense (surtout que je vais bien finir par passer à l'eau de pluie ou du puits). Par contre 60 ou 80 L d'eau très chaude là ça devient gênant pour les prochains utilisateurs.
La douche à jetons ça fait bizarre pour les invités et ça doit mettre un peu mal à l'aise quand on leur fournit un jeton !
Je pense que baisser la température d'eau chaude avec un mitigeur (non accessible) est une bonne idée. L'idéal étant de pouvoir mitigé plus chaud pour la vaisselle. L'eau tiède n'incite pas à la surconsommation.
Supprimer la baignoire est aussi une bonne idée mais celle-ci peut s'avérer parfois pratique.
Il existe des compteurs programmables qui pilotent une électrovanne pour éviter de trop remplir des cuves par exemple. Mais le coût est ( très ) important et le dimensionnement du matériel plutôt adapté à des cuves agricoles.
Il n'existe pas à ma connaissance de petit compteur adapté pour la maison individuelle.
Reste la solution des panneaux de douche type Presto que l'on retrouve dans les collectivités et qui permettent :
- de limiter la température maximale ( norme ERP pour les risques de brûlures )
- d'obliger tout un chacun à appuyer toutes les 10 - 20 - 30 secondes sur le bouton pour avoir de l'eau
Exemple: https://presto.fr/fr/robinet[...]tem2-sante/
Le coût de ces panneaux est relativement important mais finalement pas plus ( voire même beaucoup moins ) qu'une robinetterie de marque achetée chez un distributeur spécialisé.
Membre utile Env. 200 message Hautes Pyrenees
Avez-vous essayé la solution d' installer une minuterie sur l' éclairage de la salle de bain ?
Parce, au petit matin, alors que le jour ne s'est pas encore levé, finir de se doucher dans le noir complet, c'est assez efficace pour se dépêcher .....
Dept : Hautes Pyrenees
Membre utile Env. 1000 message Landes
J'ai 3 enfants (grands, plus qu'un à la maison pour les vacances)
Quand ils étaient petits / ado, j'avais un CE électrique, donc volume d'eau chaude limité.
Je leur hurlais dessus passé 5 mn sous la douche, et personne n'a jamais manqué d'eau chaude...
aujourd'hui j'ai des petits-enfants c'est plus facile: je leur parle d'économiser l'eau pour la planète, ça marche beaucoup mieux...
Bref, la solution?
L'éducation!!!! de la manière que vous préférez, douce ou sonore Biggrin
Dept : Landes
Pour la petite histoire, chez nous nous sommes 4, deux ados et il est très rare que nous n'ayons plus d'eau chaude.
Balon de la pac, de 210 litres.
Sur les 4, 3 font des douches.
Ca me fait plaisir tout ça, on est pas seuls dans ce cas !
Haha. Retourne dans le monde des bisounours et laisse nous à nos souffrances !
mistergues a écrit:une solution, celui qui reste le plus longtemps sous la douche vide le lave vaisselle, met la table et débarrasse.
Encore faut-il etre là pour surveiller !
On veut juste de l'eau chaude pour se laver, c'est tout.
Cartman44 a écrit:La douche à jetons ça fait bizarre pour les invités et ça doit mettre un peu mal à l'aise quand on leur fournit un jeton !
Entre des invités à qui ca fait bizarre et moi qui profite de l'eau chaude le soir, pas d'hésitation
Je m'abonne à ce sujet, TRES INTERESSE !
De : Bassin D'arcachon (33)
Citation:
bah si l’éducation est réservé au bisounours   , ,j'ai 3 enfants également ils sont majeur aujourd'hui et je me rappelle pas être obliger de faire des travaux dans la maison juste parce qu’ils n'en faisaient qu'a leur tête,et je pense que ça m'aurai franchement mis de travers  ,mais après tout visiblement s'est eux qui gagnent ,ils auraient tord de se privé.vivement la prochaine étape   "j'ai été obliger de rendre ma voiture et ma carte bleue parce qu’ils les voulaient absolument "
Membre super utile Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Le pb d'un moneyeurs c'est que vous devrez leur donner de l'argent de poche pour qu'ils vous paient...!! Mdr.
Ne serait-ce pas le serpent qui se mort la queue ou l'arroseur arroser (pour une douche c'est pratique...)
Un minuteur sur la lumière avec détecteur orienté de telle sorte que sous la douche il ne détectera pas...
Les ados sont insouciants... on est tous passés par là et on a tous réalisé je crois , lors du paiement de nos premières factures d'eau, ce que voulaient dire nos parents par "l'eau c'est cher"...
C'est effectivement cher et de plus en plus rare...
Le discours écolo fonctionne très bien sur mon loulou de 9 ans. Qu'en sera-t-il demain ?...
Bon courage!
Afrikain a écrit:En effet, pour compléter, j’ai une chaudière gaz a condensation (EM Leblanc).
Pikalady a écrit:Le pb d'un moneyeurs c'est que vous devrez leur donner de l'argent de poche pour qu'ils vous paient...!! Mdr.
Ma fille a été super écolo avant 12 ans, elle le sera sans doute encore plus tard, mais actuellement, à part pour une partie des fringues c'est très mitigé.
Mais à 13/14 ans j'ai cru comprendre de mes lectures que le cerveau se "reconfigure" donc c'est normal qu'elle oublie un tas de  truc, dont une bonne partie des règles écolos qu'elle avait mis en place.
un exemple, nous avons toujours triés nos déchets (j'ai commencé j'avais 10 ou 12 ans et j'en ai plus de 50 maintenant). et bien les deux enfants ont tous les deux oubliés au moment du début de l'adoslescence. à 13/14 ans mon fils ne savait plus, ce qui donnait des "et la bouteille vide je la mets où ?" ensuite c'est revenu.
Maintenant c'est au tour de sa soeur qui met tous les déchets dans un sac jaune (papier & plastique) qu'elle met ensuite dans la poubelle destinée à l'incinérateur !
Pour revenir au sujet, elle a toujours passé du temps dans son bain ou sous la douche. Mais actuellement elle est capable de faire couler de l'eau pendant 45 min ... avec un ballon 150L pour 4, je vous laisse imaginer ce qu'il reste au dernier qui se lave !
Bof, quand comme chez nous il n'y a que des toilettes sèches, les chambres à la cave et le salon au 2ième étage, on n'est plus à une bizarrerie près !
En fait, tout dépend des enfants. Croire que tout est éducation, pour moi, c'est une profonde erreur. J'ai 3 gosses, les 3 sont complètement différents. Pourtant je pense qu'on les élève pareil. Du coup, quand je vois des parents comme toi donner des leçons d'éducation, sans savoir ce qu'on met en place chez nous, sans savoir que si ça se trouve, il a juste des gosses super malléables et que son éducation n'est pas mieux que celle du voisin, bah ça me saoule en vérité.
Bref, pour revenir au sujet, je pense effectivement "qu'il y a un temps pour tout" et que l'adolescence est une période assez favorable au grand n'importe quoi. Ma grande commence déjà à montrer des signes de retour à la normale
Mais c'est mon moyen, lui, il y rentre juste, c'est une plaie.
Je suis d'accord avec toi, j'en ai 3 aussi avec des caractères très différents.
et même éduqués de la même façon, ils ont répondu plus ou moins vite à l'assimilation des règles en fonction de leur personnalité... mais en ne lachant RIEN!!! (j'insiste!!! parce que c'est long et usant..) on finit par y arriver...
et sais-tu quel est un de mes plus grands plaisirs? quand l'un d’eux répète mot pour mot (plus ou moins fort ) à son propre gamin les règles que je leur cri... inculquais moi-même
Quand mon gamin dit au sien une phrase du genre "c'est pas Versailles ici", je jubile intérieurement...et un peu extérieurement aussi parfois....
Et aussi le regard que me lance mon fils, du genre "oh, ça va, hein..."  devant mon air satisfait
LE KIFF !!!
Si ils savaient que mon père me criait dessus aussi...
Dept : Landes
Membre utile Env. 200 message Seine Et Marne
4 enfants dont 3 qui ont passé le stade de l'adolescence et jamais eu de problème de douches à rallonge. Je suis très bienveillante mais ferme sur ce qui 1-coûte 2-est égoïste. On partage le plat à table, on partage l'eau à la douche. Et celui où celle qui veut y passer du temps c'est le dernier à passer.
Avec mon ex et mes 3 grands, nous avons fait un voyage solidaire au Benin quand ils avaient 10, 8 et 4 ans 1/2. Ils ont vu comment arrivait l'eau jusqu'à notre « douche» et le lavage avec un seau et un bol, ils ont appris à se laver les mains en coupant l'eau entre le lavage et le rinçage. J'ai toujours été très mal à l'aise devant l'eau qui coule pour rien mais encore plus après ce voyage.
Chez mon ex c'était plus radical, 20 mn par enfant donc en une heure tous sont douchés (le soir) et passage à table. Comme la salle de bain n'a pas de verrou c'est entrée sans sommation pour virer celui qui déborde sur le temps de l'autre. (Lui n'est pas bienveillant !)
Ca y est !
La solution est en Espagne :
https://arelia.es
Ou encore aux USA :
https://www.showertimers.net
Mais pas sûr que le ROI soit rapide...
Dept : Charente
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
si vous n'arrivez pas a limiter la consommation des enfants, investissez dans un récupérateur de chaleur sur eau grise.
tout comme la VMC double flux, l'air sortant préchauffe l'eau entrant,
le récupérateur de chaleur sur eau grise préchauffe l'eau froide entrante grâce a un échangeur qui récupère les calories de l'eau partant a l’égout.
pour info lors d'une douche on jette a l’égout de l'eau a 40°, si les douches sont longues, on arrive a préchauffer l'eau froide a 26°
perso j'ai celui là: https://www.ehtech.fr/
par contre les chiffre sont un peu surestimé, a moins d'isoler les tuyaux d’évacuation.
De : Saint Abit (64)
un.novice a écrit:Bonjour,
ça fonctionne pour une salle de bain en plein pieds ?
Parce qu'il y a quelques années j'avais cherché et rien trouvé. J'avais même eu un "inventeur" qui m'avait pris la tête sur un stand de Nordbat parce que j'avais osé dire lors d'une démonstration que son système n'était pas universel en ne s'adressant qu'aux salles de bain sur sous sol/cave ou à l'étage.
J'apprécierais beaucoup une solution pour la salle de bain et pour la cuisine, sachant que je vais avoir 2 salles de bains, 1 cuisine avec lave vaisselle et un annexe avec lave linge, le tout en plein pieds ...
Salut
une réservation dans le sol  dans un placard de la salle de bain et on devrait pouvoir y loger l'appareil.
attention eau grise uniquement donc douche ou baignoire, pas lavabo ni évier de cuisine.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
si tu as un ballon thermo dynamique, le plus économique c'est de le mettre proche de la cuisine pour avoir l'eau chaude de suite.
pour eviter de gaspiller l'eau et l'avoir chaude de suite malgré l'eloignement, un petit ballon electrique (30l) alimenté par l'EAU CHAUDE du ballon thermo, comme ça le petit ballon ne fonctionnera pas beaucoup dans une SDB la prise d'eau est plus longue que dans une cuisine.
un.novice a écrit:Salut
J'ai regardé les docs sur le site, j'ai un peu de mal à imaginer ce type de matériel avec une douche à l'italienne ?
sinon ce serait intéressant sur l'évacuation du lave vaisselle dont l'eau est portée à 60 ou 70° pour laver.
Mais c'est l'emplacement d'installation qui me laisse songeur.
Le sol c'est chape sur isolant, ou dalle isolante donc comment réaliser une réservation, et comme recycler l'ensemble des eaux usées chaudes (douche, lave vaisselle, lave linge) quand les pièces sont éloignées ?
Pas de ballon thermo dynamique mais un bête ballon élec à la limite du plafond de la salle de bain (7 m de tuyau jusque la douche), puis il y aura un ballon solaire au printemps avec un complément par chaudière à granulés, mais plus loin, donc le ballon élec risque d'être remplacé par un plus petit modèle afin d'obtenir de l'eau chaude.
Mais la cuisine est plus loin, avec aucun emplacement possible pour un ballon élec.
C'est compliqué l'aménagement d'une longère : les pièces font 6 m de large, et sont les unes à coté des autres,  c'est sur terre plain et entre chaque pièce il y a un mur de refend de 60 à 70 cm d'épaisseur  ;)
Je viens de commander ça.
https://www.amazon.fr/Pommea[...]B07V3986QG/
Au moins, on va pouvoir faire de l'apprentissage : rouge = tu bouffes l'eau des autres ...
Merci jc...c' est ça dont je parlais il m' en faut un ...par contre le prix gloups ....
mistergues a écrit:Merci jc...c' est ça dont je parlais il m' en faut un ...par contre le prix gloups ....
Ouais mais bon, si tu economises 100 balles par an, bah ca vaut le coup ...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
23
