Aucune attentes de fondation jean-paul ta une idée?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 4.315 fois
Env. 1000 message Saumur (49)
Bien oui la je suis sur une reprise de chantier ou les malfaçons sont énorme et la pire c'est les fondation sans attentes de fondation W00t en plus le pseudo mçon a fait des fondations énorme je serait partisan pour les refaire mais le client ne veut pas cassé et recommencer Crying mais moi je voit pas comment faire autrement.
Jean-paul si ta une idée Sad
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
bon c'est pas moi qui vait aider, mais c'est quoi des "attentes de fondation" ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
les ferrailles qui sorte des fondations et serviron a faire les pilliers d'angles ou de soutiens Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
ah ben oui j'aurais du m'en douter. Bon merci et désolé si ca fait pas avancer ton shimlblick.
BrickBroc
C'est pas grave le but est d'informé le plus de monde possible sinon je l'aurais demander en privé Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Membre utile Env. 800 message Ain
Je vais peut-etre dire une bêtise mais ces "fondations" sans attentes de fondations, ce serait pas une semelle de propreté, tout simplement ?
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
Bien non il a commencé a monté les murs sans parpaing d'angle en plus Crying
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 10 message Villenave D'ornon (gironde)
salut moi non plus j'ai pas de poteau d'angle cela dit ils ne sont pas obligatoire a partir du moment ou tu as une ceinture horizontale et une charpente a fermette, car la charpente est plus lourde qu'une charpente classic et repose ainsi sur tout les murs, du fait de son poid.
voila si j'ai tout compris
De : Villenave D'ornon (gironde)
Pas obligatoire W00t depuis quand cela smok
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
c'est ce que l'on ma dit c'est pour ca qu'a la fin je mais si j'ai tout compris, j'ai aussi dans mon entourrage beucoup de personne qui n'ont pas de poteau d'angle.
voila
Bien moi j'ai jamais rencontrer une construction sans poteaux d'angle Crying
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
y a un debut a tout ...
ben nous on en a pas, apres ca depend aussi de la forme de la maison si c'est une maison basique un rectangle par exemple, ils en mettent pas. Moi aussi j'ai etais surppris de voir que l'on avait aps de poteaux d'angle mais bon je ne peut pas y faire grand chose c'etait pas specifier sur le contrat, et comme je connais pas les designations j'ai pas pu verifier....
Ca me semblait quand meme une base de la maconnerie les poteaux ferraillés d'angle.
BrickBroc
Moi aussi et depuis 24 ans que je suis dans le bâtiment j'ai jamais vu faire autrement mais bon j'ai pas la science infuse attendont jean-paul qui lui connait peut étre?
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
on parle bien de poteau d'angle pas du feraillage de la dalle?
Oui des poteaux d'angles c'est a dire les parpaings croisé ferrailler et coulé
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
On parle du ferraillage traversant la dalle pour ressortir et se poursuivre dans le "futur" poteau d'angle à monter, il me semble.
BrickBroc
Oui et qui se doit de partir de la fondation Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 1000 message Val De Loire
Matjac,
Il est vrai que pour les constructions à rez-de-chaussée, sans plancher béton (combles non aménageables), les chaînages verticaux (poteaux) ne sont obligatoires. Mais je suis bien d'accord pour dire qu'ils ne nuisent pas !
Ils ne sont obligatoires que en cas de murs porteurs et avec plancher béton. Ils sont réalisés dans les angles (saillants ou rentrants) de la maçonnerie.
Par contre, les chaînages horizontaux sont obligatoires à tous les niveaux et en couronnement des murs.
Emploi de blocs spéciaux pour les poteaux et les chaînages horizontaux.
Pour les attentes d'armatures depuis les fondations, si elles sont absentes, il suffit de sceller des barres dans la semelle, c'est classique.
En attendant l'avis d'autres et de jpaul (il a peut-être récupéré une mission aux Antilles !)
De : Val De Loire
ace41 a écrit:Matjac,
La c'est déja mieux Biggrin surtout que c'est pas plus cher enfin a peine et au moins on a une sécurité Biggrin
ace41 a écrit:Pour les attentes d'armatures depuis les fondations, si elles sont absentes, il suffit de sceller des barres dans la semelle, c'est classique.
j'y ai penser et deja vu faire mais le résulat après 10 ans a été catastrophique donc je me demande comment faire pour etre sur car même si je suis salarié indépendant je veut pas avoir une réputation de charlot
W00t
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Tout à fait d'accord, c'est pas plus cher et c'est sécurisant !
Pour les scellements, je suis étonné : ils sont très courants sur les chantiers, y compris les plus gros avec contrôle technique et ne posent pas de problèmes. Forage, armature dans le trou + résine spéciale scellement et tout va bien.Smile
De : Val De Loire
Env. 800 message Orleans
ace41 a écrit: Par contre, les chaînages horizontaux sont obligatoires à tous les niveaux et en couronnement des murs.
tu parles uniquement dans le cas où les poteaux d'angles seraient absents je suppose... Unsure
CCMI avec constructeur région centre
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Oui, qu'is soient absents ou présents - dans tous les cas.
De : Val De Loire
Pour MATJAC : Si les fondations sont surdimensionnées , tant mieux .
Pour les attentes : Il faut percer un diamétre supérieur aux aciers et sceller ceux ci avec une résine .
Poteaux d'angle : Le chaînage horizontal ne sert à rien s'il n'est pas repris par les chaînages verticaux situés à chaque d'angle de la construction .
Les efforts de la charpente sont repris par les chaînages horizontaux ( ceintures) et transmis aux fondations par ces poteaux d'angle .
C'est la base des descentes de charges .
Maître d'oeuvre - CSPS
Non jpaul, ce n'est pas cela.
Il n'y a pas de structure poteaux/poutres, il y a des murs porteurs avec chaînages verticaux et horizontaux. La charpente porte sur les murs porteurs et l'ensemble repose sur les semelles filantes. Les semelles sont calculées en fonction des charges au m/l et la pression admissible sur le sol
Les chaînages ne sont là que pour lier le bâtiment. Ils ne portent rien. Sinon on parlerait de poutres et poteaux.
De : Val De Loire
jpaul a écrit:Pour MATJAC : Si les fondations sont surdimensionnées , tant mieux .
Ouf merci Smile je commençais a me demandé si je devais pas changer de boulot Crying
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Ok Ace41 mais des chaînages horizontaux sans chaînages verticaux , je ne vois pas l'intêret .
Cela ne relie rien .
Les semelles reprennent les efforts verticaux au ml mais ce sont bien les chaînages qui reprennent les effort poussants de la charpente.
il suffit de faire un croquis .
jpaul,
juste un point : la charpente "fermette" ne "pousse" pas. Elle est auto-stable, l'entrai reprend tous les efforts latéraux (horizontaux). Il n'y a pas de poussée sur les chaînage (ou sur les murs), mais uniquement une charge verticale qui descend dans les murs puis les fondations.
Dernier point et j'arrête le sujet Wink
Concernant les chaînages verticaux (toujours dans le cas rez + fermette + combles non aménageables) il est intéressant et "sécurisant" de les avoir, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais ils ne sont pas obligatoires. D'ailleurs athilla a dit que son constructeur n'en avait pas mis, en conformité avec la règlementation ce qui exact.
J'ai l'occasion de rénover des immeubles anciens : il ya toujours un ceiturage métallique à chaque niveau (visibles de l'extérieur par les x de st andré), mais pas de chaînage verticaux
De : Val De Loire
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h39
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
