Quelle ossature pour murs en osb
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 206 fois
Env. 40 message Puy De Dome
Bonjour bonsoir,
Je vais bientôt attaquer l’isolation de ma grange et je souhaiterai poser des plaques d’osb au mur afin de gagner du temps par rapport au placo (pas de bandes, pas de ponçage à plusieurs reprises, peinture plus simple...).
Je me demandais quelle ossature je devrais mettre pour fixer ses plaques ?
1 Ossature métallique avec des montants et des rails comme pour le placo
2 Ossature avec des chevrons
Avec l’ossature métallique ça serait plus simple je pense mais le bois risque de travailler (l’osb n’est plus du bois donc ça ne bougera pas non ?) et de créer des grincements avec le métal non ?
Je vous remercie par avance de l’aide que vous m’apporterez
Dept : Puy De Dome
juste une remarque , avec un système ossature métallique il me semble
plus facile de passer la laine derrière les montants;
Une isolation entre montants n'est pas la meilleure solution :
discontinuité de l'isolation.
<je vais bientôt attaquer l'isolation de ma grange et je souhaiterai poser des plaques d'osb au mur >
sur quelle hauteur ?
Cdt
Sur un niveau ça sera une hauteur de 2m50 et sous les toits ça ira de 1m70 à 3m50
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Dept : Puy De Dome
<Sur un niveau ça sera une hauteur de 2m50 et sous les toits ça ira de 1m70 à 3m50 >
En ossature métallique lisses fourrures sur 2,50 m il vous faudra un appui
intermédiaire à environ 1,30 m du sol.
Pour une hauteur de 3,50 m il vous faudra 2 appuis intermédiaires
Entre appuis il ne faut pas dépasser les 1,35 m avec des fourrures
Cdt
alexpop a écrit:
Je vais bientôt attaquer l’isolation de ma grange et je souhaiterai poser des plaques d’osb au mur afin de gagner du temps par rapport au placo...
OSB en guise d'isolation ?
Nan j'rigole...
Isoler une grange pour ?  ...
Le bois est un bon isolant non ?
Le but est de faire une petite salle de sport, détente et du rangement. Ça sera chauffé
Dept : Puy De Dome
lucienpel
Merci Biggrin
Mais pour toi il n'y a pas d'inconvénient à poser de l'osb sur une structure métallique ?
Je comptais poser des montants et des rails, pas particulièrement des fourrures.... Je n'ai jamais fait de cette manière
Dept : Puy De Dome
non pas d'inconvénients à utiliser des rails et des montants
vous mettez bien la laine derrière les montants ?
vous allez utiliser des montants de 48 ?
Cdt
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h21
