Lave vaisselle intégrable Bosch et cuisine METOD IKEA
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 767 fois
7
J'ai fait des travaux récemment pour ma cuisine et ai décidé de changer tout le meuble de cuisine en choisissant la cuisine METOD IKEA. J'ai aussi acheté un lave vaisselle Bosch (60 cm) car mon architecte me dit que c'est la taille standard et que cela devrait passer. Finalement la façade que j'ai acheté de IKEA ne passe pas car elle est trop longue et ne peut être ouvert complètement car elle touche le pied du lave vaisselle. J'ai vu des commentaires des gens qui ont eu le même problème mais je n'ai pas trouvé de solution. Pourriez vous m'aider ?
Merci beaucoup par avance pour votre retour.
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 800 message Gers
Bonjour.
Une façade de lave vaisselle s'adapte en longueur au lave vaisselle.
Quand c'est un lave vaisselle Ikea, normalement il faut juste la fixer avec le kit bejlapig (de mémoire, pas sur de l'orthographe).
Par contre, pour des lave vaisselle achetés ailleurs, il y a soit un kit d'adaptation, soit sur certains modèles il y a des habillages pour s'intercaler entre le bandeau du lave vaisselle et la façade de cuisine.
Par contre, un lave vaisselle encastrable ou intégrable doit être"monté" contre le plan de travail, pour sa stabilité, et pour éviter que la façade ne descende et touche la plinthe ou gêne l'ouverture
Dept : Gers
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
anhnguyen257 a écrit:Bonjour,
Peux tu faire une photo de ou elle touche précisément ?
Moi, lave vaisselle en position la plus basse, ça touchait au niveau de renforts en plastique sur le bas du châssis du lave vaisselle. Je les ai taillés au multi tool pour créer une defonce et que la façade puisse y venir s’y loger.
Attention également à ce que les meubles de chaque côté ne viennent pas en butée contre le LV. Sinon quand tu ouvriras la porte, la façade va frotter sur les côtés des deux caissons car la largeur de façade est légèrement supérieure à celle du LV
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32709.php
De : Rouen (76)
J'ai enlevé la façade du coup car ca m'empêche d'ouvrir le lave vaisselle complètement mais j'ai pris une photo de la partie de la machine où ca touche et je ne pense pas pouvoir tailler cette partie là...
Sur la photo vous voyez que les pieds sont levés au max mais même quand c'est plus bas la façade touchait la partie en métal de la machine...
J'ai eu exactement la même situation avec mon LV Bosch.
Je t'ai fait quelques explications. Pour tailler/couper la partie plastique, utilises un multitool Wink
De : Rouen (76)
Env. 10 message Essonne
Bonjour j’ai acheter une cuisine chez IKEA avec un lave vaisselle proffsig avec une porte 60X80
j’ai pas fait attention est j’ai malheureusement jeté le gabarit pour pouvoir installer correctement la porte j’aimerais savoir si quelqu’un pouvais menvoyer le sien à fin que je l’imprime pour pouvoir finir ma cuisine merci d’avance
Env. 10 message Moselle
Je me permets de revenir sur cette intervention
Avez vous une photo du résultat car j'ai le même problème et je souhaiterais comprendre exactement la proposition
Merci d'avance
knightofcydonia a écrit:J'ai eu exactement la même situation avec mon LV Bosch.
Dept : Moselle
Env. 10 message Eure Et Loir
J'ai exactement le même souci,je relance le sujet pour savoir si la réponse donnée est viable et si une photo du résultat est disponible. Surtout que la façade doit être de 725mm maximum au lieu de 800mm, donc 7,75 cm en trop,ça fait beaucoup a creuser.
Dept : Eure Et Loir
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Fataletondeuse a écrit:Bonjour,
Salut moi j’hésite encore à acheté le LV chez IKEA ou ailleurs .
En recherchant sur le site certains conseille cette vidéo
https://youtu.be/j8d1WUbjhKE
Voir si cela peut t’aider
Env. 300 message Moselle
Ca passe bien avec une facade de 80. Il y a des photos ici en page 42
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-251570_start-615.php
Il faut néanmoins découper une partie de la matière plastique pour que ca passe convenablement
Dept : Moselle
Env. 10 message Herault
J'ai galéré aussi avec mon lave vaisselle Bosch et la cuisine Metod qui est dans mon appart. J'ai finalement opté par acheter les charnières de chez IKEA behjaelplig qui sont officiellement pas conseillé pour BOSCH... Voir site IKEA: https://www.ikea.com/fr/fr/customer-service/knowledge/articles/1d75g4f4-3489-4235-b60b-gd3213g5480g.html
Mais en regardant la video en anglais voir ci-dessous je me suis dis qu'il n'y avait aucune raison que cela ne fonctionne pas.
Voici les instructions de montage:
https://www.ikea.com/fr/fr/assembly_instructions/behjaelplig[...]teg__AA-2246136-2-2.pdf
Et une video assez bien faite qui explique comment faire mais en anglais (sorry).
La page officielle de BOSCH a propos des cuisine IKEA
https://www.bosch-home.fr/nos-services/aide-en-ligne/assista[...]te-meubles-cuisine-ikea
J'avais acheté un LV de 81,5cm que j'ai monté au maximum pour laisser aucun espace sous le plan de travail. Mon espace entre la porte baissé au maximum à l'horizontale et le bas de porte de la facade du meuble d'à coté était de 135mm.
Cela fonctionne parfaitement pour l'instant.
Seul inconvenient, cela prend bien 3cm d'épaisseur en tout et il faut pouvoir reculer le LV au maximum pour pouvoir aligner le haut et le bas sur les autres facades de part et d'autre du LV. Pour ma part la prise électrique était trop haute et empêchait de reculer suffisamment. J'ai du modifier le branchement sur une autre prise... pas top.
N'hésitez pas à me répondre si vous avez des questions. Je peux éventuellement poster des photos.
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 14h24
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
7
