Allonger les fils électriques ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 181 fois
Env. 70 message Nord
Je me demande comment allonger les fils, et si cela devient nécessaire, pour encastrer les fils d'une goulotte dans une gaine Icta ? !
J'ai vu qu'il existe des boitiers de dérivation, peut être est-ce là que l'on peut ajouter la longueur de fil manquante,
les fils du bouton et ceux de la prise passent dans une même goulotte qui fait un coude au plafond et part au tableau divisionnaire. Je souhaiterais faire disparaitre la goulotte dumur, mais en la laissant au plafond jusqu'au tableau ; et sans toucher au tableau !
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire, mais on peut rallonger en mettant une boite de dérivation avec une jonction standard à l'intérieur, ou si vous n'avez vraiment pas de place en soudant les fils puis en recouvrant la soudure avec un thermorétractable.
Par ou va passer votre gaine ? Auriez vous une photo ?
Merci Sebastien, pas encore de photo ! j'essaie de réexpliquer : un bouton pour allumer le couloir et puis au bas du mur, une prise. Le tout est dans une goulotte. Elle court le long du mur en vertical puis fait un coude au plafond et là à l'horizontale, elle part rejoindre le tableau. Au plafond il y a un placard et la partie horizntale de la goulotte est cachée dedans. C'est juste la partie verticale de la goulotte que je voudrais cacher donc encastrer.
je ne sais pas si le mou du fil serait suffisant pour juste enlever la goulotte dans sa partie verticale, mettre une Icta est refermer derrière quelques cm de plâtre, sans avoir à rallonger les fils.
D'après ce que vous dites, s'il manque des cm de fil, on pourrait mettre un boitier dans la partie cachée dans le placard, en mettant des domino ou des wago; C'est ça ?
Correct, vous pouvez mettre une boite de dérivation dans le placard.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h20
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
