Cablage PAC Daikin altherma 3 bluevolution
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 381 fois
7
Env. 200 message Tarn
Bonjour à tous et toutes. Un technicien doit m'effectuer la mise en route de ma pompe à chaleur DAIKIN Altherma 3 bluevolution.
Concernant le câblage je bloque un peu, le technicien me dit de prévoir une interconnexion entre unité intérieure et extérieure avec 4x1.5².
Jusqu'à la ok pas de problème, ensuite il me dit de brancher l'unité extérieure avec du 2.5 ou 6² ( x3 fils ), OK.
L'unité intérieure en 3x6²
Et il ma parlé d'un câble en 6² allant de l'unité intérieure au tableau électrique pour la résistance du chauffage d'appoint. Mais ou relié ce câble, sur le neutre, la phase ou une terre ?
Les références des modules sont :
ERGA08DV et EHVH08S23D6V
En vous remerciant
PS : sur documentation technique, cela est un peu flou car c'est le même livre daikin pour plusieurs modèles de machines.
Dept : Tarn
Membre utile Env. 400 message Aube
Slt,
page 11 : [url=https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/EHVH-D6V(9W),EHVX-D6V(9W)_4PFR618949-1_Installation%20manual_French.pdf]doc1[/url]
page 69 et 102 : [url=https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/EHV(H_X)-D(3V_6V_9W),ERGA04-08DV(A)_4PFR618947-1_Installer%20reference%20guide_French.pdf]doc2[/url]
La version *6V à besoin de 3 fils (neutre phase terre) en 6² pour exclusivement le chauffage d'appoint du module intérieur.
Et c'est le module extérieur qui alimente le module intérieur à travers le 4x1.5² sur les dakin.
Dept : Aube
Bonjour et merci beaucoup du coup 3x6² qui ira sur un disjoncteur 32A j'imagine et de l'autre bout a l'unité intérieure.
4x1.5² entre unité intérieure et extérieure.
Et pour l'alimentation du groupe exterieur ?
Car du coup je tire rien pour l'intérieur, sa passera par le 4x1.5 ²
Merci d'avance
Dept : Tarn
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Il faut un disjoncteur pour chaque unité et un câble 6² pour chaque unité. + un cable entre les 2 unités. c'est tout simple.
De : Pontchateau (44)
Merci beaucoup du coup quand vous dites un cable 6² cest 3x6² pour interieur
3x6² pr exterieur et 4x1.5² entre les 2.
Concernant disjoncteur jai entendu parler de un C32 et un autre D32. Vous savez lequel correspond a quoi ?
Dept : Tarn
Oui, c'est ça.
Et C32 suffit car il n'y plus de gros appel de courant aujourd'hui sur les PAC inverter.
Dept : Aube
D'accord parfait merci beaucoup j'ai tout compris maintenant.
Merci beaucoup de votre aide rapide et très explicative
Dept : Tarn
Je bloque au niveau du câblage chauffage d'appoint.
En sortie de machine il y a 5 fils :
1 bleu : 6v-N/6T1-L3 (2)
1 gris : 6v-L/6T1-L3
1 bleu : 6v-N/6T1-L2 (1)
1 marron : 6v-L/6T1-L1
et 1 cable de terre.
Arrivant avec un disjoncteur avec un 3G6², ou relié ma phase, mon neutre ?
Merci d'avance
Dept : Tarn
D'après la doc page 13 et 14 : [url=https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/EHVH-D6V(9W),EHVX-D6V(9W)_4PFR618949-1_Installation%20manual_French.pdf]doc[/url]
il faut un petit boitier contenant 2 disjoncteurs 20A.
* Dijoncteur 1 :
  * Neutre -> 1 bleu : 6v-N/6T1-L3 (2)
  * Phase-> 1 gris : 6v-L/6T1-L3
* Dijoncteur 2 :
  * Neutre -> 1 bleu : 6v-N/6T1-L2 (1)
  * [color=#233743][size=2]Phase -> 1 marron : 6v-L/6T1-L1[/size][/color]
Dept : Aube
La doc n'impose pas le disjoncteur 32A au tableau, mais je ne vois pas comment faire sans pour être dans les clous de la norme électrique. Je me demande même si tous les installateurs mettre vraiment ces 2 dijoncteur 20A ?
Dept : Aube
Ok du coup il me faudrait 2 gaines allant du tableau electrique à la PAC intérieure.
Avec 2 disjoncteurs 20A courbe C.
La terre de la PAC est j'imagine connecté avec un bornier de connexion sur les 2 terres arrivant du tableau électrique.
Mais pourquoi lors du passage du technicien pour la mise en service il m'a indiqué de faire venir uniquement un 3G6² sur un 32A pour l'unité intérieure ??
Dept : Tarn
loupium a écrit:La doc n'impose pas le disjoncteur 32A au tableau, mais je ne vois pas comment faire sans pour être dans les clous de la norme électrique. Je me demande même si tous les installateurs mettre vraiment ces 2 dijoncteur 20A ?
Visiblement non car il m'a dit d'amener à la PAC intérieure simplement un 3G6² ...
Mais question câblage du coup sa coince ...
Dept : Tarn
Peut être relié les 2 phases avec bornier de connexion sur la phase qui arrive en 6²
Idem pour les 2 neutres
Qu'en pensez vous ? Du moment que les phases sont ensemble et les neutres aussi, cela devrait fonctionner ?
Dept : Tarn
Mais pourquoi lors du passage du technicien pour la mise en service il m'a indiqué de faire venir uniquement un 3G6² sur un 32A pour l'unité intérieure ?? "
car ils mettent petit boitier (un deuxième) avec rail Din  a coté du module intérieur.
Généralement, ils ajoutent aussi dans ce petit boitier un module de mesure de consommation de la PAC.
Dept : Aube
Ah daccord car quand il est venu on avait pas tiré les bons cables. Au debut il ma dit d'amener tous les cables et il fait le branchement. Et quand il etait la il aurait dit : je m'occupe que de la liaison frigo, le cablage cest pas a moi de le faire. Du coup incompréhensible a ce sujet. Pour moi cest au techniciens de faire le cablage
Dept : Tarn
"Qu'en pensez vous ? Du moment que les phases sont ensemble et les neutres aussi, cela devrait fonctionner ?"
Cela va bien sur fonctionner. MAis perso, je ne prendrai pas le risque. Car celui qui va faire la mise en service, doit théoriquement vérifier ton installation. Si ça passe ou si il est sympas, tant mieux, sinon tu est bon pour payer un déplacement supplémentaire (~ 200 euro) et en plus devoir refaire.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Aube
Une Mise en service de PAC c'est seulement la connexion de la liaison frigo puis démarrage. L'installateur lui, doit placer la PAC, faire le raccord électrique, le passage des tuyau frigo, et le raccord hydraulique.
Dept : Aube
Je comprends... Je vais essayer de le joindre début de semaine car rdv mercredi matin et du coup faudrait que je sache si oui ou non il fait le cablage. Alim exterieure ok facile interconnexion avec borne 1 2 3 ok facile mais alim interieure un peu plus compliqué et les docs sont pas très clair et précis...
Idem pour thermostat ambiance madoka pas très précis malheureusement
Dept : Tarn
Pourtant pour ma PAC il y a 3 ans le technicien avait tout fait branchement elec liaison frigo etc.
Dept : Tarn
Perso, j'avais aussi fait la purge hydraulique, un test sur résistance électrique, vérification de débit hydraulique minimum.
De plus, la mienne avais besoin d'être branché 12h avant sans la démarrer bien sur, pour la résistance de chauffage du carter d'huile car c'est un compresseur scroll. Mais je n'est pas vu ça sur la tienne.
Dept : Aube
Moi il avait tout fait dans la mâtinée. Je vais en savoir plus debit de semaine et vous tiendrai au courant
Dept : Tarn
Mise en route effectué avec succès. Le technicien a gentiment cablé aquastat de sécurité, thermostat madoka, et alimentation unité intérieure. Mais lui aussi m'a avoué que chez daikin c'est pas clair, pour en gros évité que les particuliers fassent eux même
Dept : Tarn
Smile
Dept : Aube
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
loupium a écrit:De plus, la mienne avais besoin d'être branché 12h avant sans la démarrer bien sur, pour la résistance de chauffage du carter d'huile car c'est un compresseur scroll. Mais je n'est pas vu ça sur la tienne.
 Oui et non, un compresseur scroll peut démarrer noyé dans le fluide sans subir de dommage. Il n'y a que sur de grosses installations où ces précautions de préchauffage carter restent nécessaires. Sur les PAC modernes, soit l'électronique interdit le démarrage tant que le carter n'est pas chaud, soit le démarrage se fait dans des conditions qui ne détériore pas la PAC.
Merci pour cette précision. J'espère effectivement qu'il y a un verrouillage électronique, surtout en cas de coupure secteur. Mais comme je n'ai pas vu de sonde de température et que la doc insiste très fortement sur ce préchauffage, cela ne mangeait pas de pain de le faire.
Dept : Aube
Env. 40 message Seine Maritime
kentindu81 a écrit:Mise en route effectué avec succès. Le technicien a gentiment cablé aquastat de sécurité, thermostat madoka, et alimentation unité intérieure. Mais lui aussi m'a avoué que chez daikin c'est pas clair, pour en gros évité que les particuliers fassent eux même
Du coup quel est le fin mot de l'histoire concernant les branchements ?
Je viens de recevoir ma pac daikin et je me pose les memes questions...
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Nord
Bonjour, pour l’Aquastat et le thermostat, le technicien l’a branché sur quelles bornes de la carte.
Env. 40 message Bas Rhin
HELLO, le type de câblage mentionné ci dessus peut être utilisé pour une DAIKIN ERGA06 EVH?
merci pour vos réponses.
Dept : Bas Rhin
kentindu81 a écrit:Ah daccord car quand il est venu on avait pas tiré les bons cables. Au debut il ma dit d'amener tous les cables et il fait le branchement. Et quand il etait la il aurait dit : je m'occupe que de la liaison frigo, le cablage cest pas a moi de le faire. Du coup incompréhensible a ce sujet. Pour moi cest au techniciens de faire le cablage
Le câblage est du par l'électricien.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h25
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
