Problème PAC air/air + Sol rayonnant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Nous venons d'aménager dans une maison individuelle de 2009 de 166m2 constitué d'un RDC environ 80m2 (totalement constitué de bées triple-vitrée, aucun mur extérieur) en une seule pièce séparé par un mur centrale en "S" et d'un étage composé de 4 chambres et 2 sdb. Et un bébé qui arrivent bientôt
  • Au RDC : chauffage au sol rayonnant commandé par un thermostat "Thermor" + PAC air/air Fujizu "Atlantic R410A" commandé par un thermostat "Fujizu" pour le rdc.
  • Etage : uniquement chauffé avec la PAC (buses de sortie aux plafond) commandé par un thermostat pour l'étage + 5 thermostats secondaires analogique.
  • 2 bloc Fujizu "Atlantic R410A" à l'extérieur sous le garage.
Je n'y comprends rien
  1. Le chauffage au sol, consommation+++ (le Linky clignote trés trés vite !). Le problème : lorsque je le mets sur "off" il ne s'arrête pas de chauffer (même 10h après il chauffe...). Très difficile à régler entre la température affiché (mal positionné dans l'entrée je trouve) et la température demandée, il chauffe à fond même si je demande 15°C  ...
  2. La PAC seul, au RDC, si je lui demande 20/21 degrés je reste environ à 17/19 degrés au thermomètre dans la pièce (par environ 0 à 8°C exterieur). Bien plus agréable en combinant les deux.
  3. A l'étage, je demande 19/20 degrés et je règle les thermostats secondaires sur 20, j'entends bien le "clic". J'ai 2 Pièces où il n'y a jamais d'air chaud qui sort des buses alors que dans les autres pièces RAS.
Aucune pile, tout est relié au 220v.
Pouvez vous m'aider à comprendre ce système de chauffage tout nouveau pour moi ? (avant chaudière gaz  ).
Comprendre pourquoi même sur off ça chauffe, pourquoi la PAC fonctionnent bien partout sauf dans 2 pièces etc.
Aucun contact avec l'ancien propriétaire.
Merci de votre aide précieuse !
Dept : Meurthe Et Moselle
Vous avez bien décrit votre système.
Le plancher chauffé longtemps après car il y a de l'inertie. Le mieux est de le laisser allumer en permanence (même si très consommateur) à faible température et de vous servir de des PACS pour faire l'appoint. Par grand froid c'est sur que c'est pas l'idéal. Un poêle à bois ou granulés serait un plus.
En mi-saison couper le plancher et fonctionner avec votre PAC.
La PAC est gainable je suppose et elle est peut être mal équilibré avec des réseaux plus longs pour certaines pièces. Mettre un airzone si c'est possible serait un plus.
Merci de ce retour. Je suis novice. Un Airzone est un thermostat pour remplacer le thermostat Fujizu ?
J'ai une VMC double flux je crois aussi. Et un gros bloc dans les combles avec les tuyaute partout. Probablement VMC et PAC entrecroisé. je ne sais pas.
Je suis certain que le chauffage au sol continue de chauffer même sur "off" mais je vais détester et contacter un professionnel pour qu'il m'explique tout ça...
Je suis preneur de tout autres avis
Dans ce cas mettez des photos de l'installation et si possible des plaques signalétiques des équipements.
Je vais faire ça et vous montrerais.
J'ai fais le test avec le sol froid car j'avais disjoncté le chauffage sol.
J'ai remis le disjoncteur et laissé le thermostat de commande sur "off".
Au reveil le sol est chaud...
Soit problème de connection... soit de commande principale de ce chauffage.
Voici les photos de l'installation :
PAC extérieur 1 : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/02/nvck.jpg
PAC extérieur 2 : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/02/lbgx.jpg
Thermostat principale Etage et RDC : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/02/dnod.jpg
Répartiteur 1 : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/02/nesc.jpg
Répartiteur 2 : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/02/kvs2.jpg
Thermostats secondaires par pièces : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/02/vqgb.jpg
Thermostat chauffage au sol : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/02/cbal.jpg
Si ça peut aider ...
  1. Le thermostat du sol est bien éteint depuis hier. Le sol a chauffé durant la nuit et reste chaud. Problème de raccordement ? Commandé par un autre thermostat ?
  2. Les 2 répartiteurs (ne connais pas le bon terme désolé) : les conduits principaux se divisent en 2 (exemple 1 conduit relié à un boitier (pas de photo) qui repart vers 2 pièces ( Salle de bain 1 et Sdb 2). L'une des deux salle de bain ne reçoit pas de chauffage, l'autre si ... problème dans le boitier ? électronique ?
Merci de l'aide
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h44
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
