Installation prise de recharge voiture électrique dans un garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 354 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
J'habite en copropriété et je voudrais installer une prise de recharge pour voiture électrique dans mon garage situé en sous-sol.
Il y a quelques temps, j'ai déjà eu l'accord de mon syndic d'utiliser les parties communes pour raccorder le tableau électrique de mon appartement au garage à condition d'utiliser les fourreaux existants et ne pas mettre de fils apparents entre l'appartement et la colonne technique du pallier (sur 10 mètres).
J'ai donc fait installer un câble 3G1,5 qui va du tableau de mon appartement au garage (35 mètres linéaires) avec un disjoncteur 10A.
Ce câble qui n'était pas destiné à charger une voiture, alimente une prise type cave et un interrupteur qui commande un éclairage à led.
Pour charger la voiture, je dois passer en 4mm² ou 6mm² et utiliser une prise renforcée + différentiel + disjoncteur 16A. Mais le syndic m'obligeant à utiliser des fourreaux existants, je dois faire passer mon câble dans le seul fourreau de libre, un 20mm dans lequel je ne peux pas passer du 3G6. Par contre, j'ai vu que dans le sous-sol, il y a une cablette de terre. Si je peux récupérer la terre sur cette cablette, je peux passer 2G6 dans le fourreau de 20mm.
Questions :
1 - est-ce que je peux récupérer la terre sur la cablette du sous-sol et emmener la phase et le neutre depuis le compteur de mon appartement ?
2 - l'installation de la prise renforcée doit être une ligne dédiée. Comment séparer dans un tableau secondaire installé dans le garage la ligne de la prise renforcée avec l'éclairage ?
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique...
Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
C'est une gaine?
Tu as quelles distances?
Sur une prise renforcée (3,4kW), tu as avoir un ASI ou F + 20A dédiés.
Si c'est une gaine je descendrais 3 fils en 6mm2, jusqu'à une boite de dérivation à l'arrivée au fourreau et je repartirais en câble jusqu'à la prise.
NB dans le cadre du droit à la prise la copropriété ne peut pas t'interdire le travaux ou presque. Tu les informes à l'AG (il n'y a pas de vote). Ils ont 6 mois pour saisir le tribunal administratif pour justifier ce qui peut interdire les travaux. Passé ce délai, ils n'ont plus de recours, tu as juste à les informer que tu vas faire les travaux dans les règles de l'art.
Et donc dans ce cadre là, tu peux faire comme tu veux pour descendre à ta prise tant que c'est dans les règles de l'art et que tu paies les travaux.
De : Le Creusot (71)
Merci. Je suis sur une longueur de 35m entre le tableau de mon appartement et le tableau du garage. Je dois passer dans une gaine ICA de 20mm, donc câbles maxi maxi 4mm²
J'ai fait un schéma et j'aimerais avoir votre avis sur celui-ci et le choix des composants électriques.
Schéma
Je mettrais un disjoncteur en 25A au départ.
A l'arrivée, il faut un 16A + un FSi pour la geenup. Pour la lumière, il peux mettre un 4A et moins de 1000W de LED ton garage. De cette manière la sélectivité est assuré. Il faudra également un inter diff pour la lumière un 40A AC 30ma suffit.
Il te faudra un câble un 4mm2 pour alimenter. Ce n'est pas idéale car tu as presque 3% de chute de tension pour à cause de la longueur mais ça reste correcte. Avec du 6mm2, tu serais en dessous de 2%.
Je te conseille de mettre un petit répartiteur de ce type pour faire ta dérivation en arrivant dans ton tableau secondaire : https://amzn.to/391zlxJ
Merci pour la réponse.
Le kit ci-dessous indique, pour la prise renforcée, un défférentiel DX³-ID - vis/vis - 2P - 230V~ - 40A - type A - 30mA.
Est-ce bon ?
https://www.batirmoinscher.com/kit-recharge-securise-pour-voiture-electrique-legrand-leg-blm-v.html
Pour la section du cable, je suis obligé de le faire passer dans une gaine 20mm existante. Pas possible de passer 3G6 dans du ICA 20mm sur 10m pris dans le béton.
J'ai plus de 240v dans l'appartement. Avec une chute de 3% j'obtiens 232,8v avec le 4mm². C'est pas mal non ?
Concernant le répartiteur, je pensais qu'on pouvait faire la dérivation directement sur les bornes du différentiel. C'est pas bon ? Le répartiteur va prendre la place de combien de modules ? (j'en suis déjà à 6 pour un petit tableau secondaire).
davidleroy a écrit:Merci pour la réponse.
Est-ce bon ?
Un type ASi est mieux pour ce genre d'application. Legrand n'est pas certifié ZE ready, il n'applique pas ce cahier des charges complémentaires qui impose le Asi ou Type B(triphasé), c'est pourquoi ils mettent du type A.
J'avais bien vu pour ta gaine. Au niveau de la chute de tension c'est Ok même avec 3%.
Le répartiteur c'est bien pratique, le Legrand bipolaire fait 7mm soit 4 module de 18mm.
A tout hasard, tu ne peux pas descendre 2 fils de 6mm2 et refaire une terre dans le garage.
Je pourrais me brancher sur la cablette de terre qui passe dans le sous-sol et qui relie les appartements pour utiliser 2x 6mm². Mais :
- il faudrait une autorisation du syndic pour me brancher sur la cablette
- n'importe qui peut me dévisser mon câble de terre
- je préfère passer un câble avec la gaine plutôt que deux fils unitaires dans les parties communes
- je n'ai trouvé que du 6mm² en souple, ça ne me plaît pas trop.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 18h16
Devis pose de borne de rechargeArtisan
La domotique, c'est quoi ?
