Commandes et protections moteurs Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 140 fois
Env. 50 message Aube
Cette fois je me tourne vers les connaisseurs pour les machines-outils moteurs triphasés.
J'ai 8 moteurs tri et 1 mono, quelque uns vieux et d'autre récent. Je les destine, en fonction de leur puissance, à 8 machines-outils (tour métaux, tour bois, scie sur table, scie a ruban, dégauchisseuse, aspirateur, ect...)
Ce sont des vieilles machines donc pas au normes électriques. Apres m'être informé sur le net j'avoues être un peu paumé concernant les commandes et protections. Surtout que c'est pour moi perso, donc un minimum de sécurité ok mais pas au taquet comme pour une entreprise.
Alors pour me protéger et protéger le moteur le moins chère possible, mieux vaut :
1/
a. un démarreur sectionneur à commande rotative seul
b. un démarreur sectionneur à commande rotative + relais thermique
c. un démarreur sectionneur à commande rotative + contacteur + relais thermique
2/
a. un disjoncteur magnétothermique seul
b. un disjoncteur magnétothermique + relais thermique
c. un disjoncteur magnétothermique + contacteur + relais thermique
3/
a. un démarreur sectionneur à commande rotative + un disjoncteur magnétothermique + contacteur + relais thermique
Si c'est le 3/ a. ==> environ 100€ par moteurs... ça fait chère.... mais selon une doc que j'ai (Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés) ça devrait être comme ça...
Vos avis s'il vous plait ?
Dept : Aube
Env. 3000 message Loire
un disjoncteur magnétothermique est une protection complète , il n'y a pas besoin de rajouter un relais thermique.
-Si c'est pour un usage non intensif (bricolage occasionnel ) il peut suffire tout simplement, car à lui seul il fait le démarrage ,l'arrêt et la protection.
-Si c'est pour un travail intensif (beaucoup de démarrages et d'arrêts) je rajouterai un contacteur. C'est ce dernier qui serait sollicité intensivement (et fait pour), car je ne crois pas que les disjoncteurs magnétothermiques sont faits pour les très grands nombres de manœuvres. A mon avis il y aurait de l'usure prématurée.
Dept : Loire
Le disjoncteur ou le contacteur se pose ou ? Sur la machine ou dans un tableau général ? Faut il ajouter un bouton marche arrêt sur la machine ?
Je ne vois pas de bouton sur le contacteur alors que le disjoncteur oui ?
Dept : Aube
Si vous commandez avec le disjoncteur , il faut qu'il soit au plus près de l'opérateur. Si vous commandez avec un contacteur, ou bien avec un discontacteur, les boutons de commandes doivent êtres au plus près de l'opérateur, le reste c'est où vous pouvez.
Faites une recherche pour "discontacteur" , cela comprend une protection magnéto thermique et un contacteur, en plus les boutons de commande sont souvent dessus.
Les machines , c'est pour un usage intensif ou occasionnel???
Si c'est occasionnel , faites au plus simple comme dit dans message précédent.
Dept : Loire
Occasionnel pour le bois, mais par exemple le tour à métaux même si c'est occasionnel, généralement on le met en marche et on l'arrête souvent pour usiner une pièce.
Donc d'après vous je m'oriente sur quoi ?
Dept : Aube
Je tenterai le coup de partir sur la version la plus simple pour tout.
Dept : Loire
Ok merci pour vos conseils je vais regarder ça.
Dept : Aube
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h39
