Chaudière gaz dans local technique sous-sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 137 fois
Env. 40 message Cote D'or
j'ai actuellement ma chaudière gaz hydroconfort frisquet de 2008 dans mon sous-sol de 30m². J'envisage de fermer une partie du sous-sol pour en faire une chambre d'ami et un local technique. Dans ce dernier se trouvera ma chaudière, ainsi que mon adoucisseur d'eau. Dans ce local ainsi créé et accessible par une porte (une sorte de couloir de 120cm de large sur 350 de long), il n'y aura pas de ventilation. Ma chaudière est une chaudière à condensation, avec une sortie murale qui donne sur l'extérieur. Ma question est de savoir si le fait de mettre cette chaudière dans une pièce fermée de taille plus réduite, sans aération (la fenêtre qui était dans le sous-sol ne donnera pas sur ce couloir technique), est sans risque et autorisé ?
Merci pour vos réponses, si vous pouvez me renseigner.
Jonathan
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Vu que la chaudière à condensation est une chaudière étanche, pas besoin d'aération.
Mais il serait bon qu'il y ait un minimum de renouvellement d'air dans ce local.
La porte de ce local donne sur quoi ?
dans un couloir je crois. Vous pourriez laisser un peu d'espace entre le sol et la porte de façon à ce qu'on y passe le doigt.
Et rien ne vous empêche de faire un petit orifice dans le mur et d'y mettre une fermeture à glicière que vous pourriez ouvrir plus ou moins. ce n'est pas indispensable pour la chaudièr puisqu'elle n'en a pas besoin, mais pour que ce local soit plus sain.
Oui, c'est ce que je pensais faire : placer une petite grille d'aération afin de pouvoir avoir un renouvellement de l'air dans le local. Si la chaudière n'en a pas besoin, ce sera simplement pour que le local soit plus sain. Merci pour votre réponse.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h59
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
