Impossible de fixer bati support au sol car conduite en cuivre en dessous
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 293 fois
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
je suis entrain de changer mon WC classique pour un WC suspendu, bati support auto portant de marque CEDEO.
j'ai démonté l'ancien toilette, positionné le bati support, découpé la pipe à la bonne taille, jusqu'a là pas de problème.
sauf que hier soir, par acquis de conscience, au moment de positionner mes chevilles, j'ai marqué au sol les emplacements, j'ai passé un détecteur de métaux, et la patatra ...
le pied de gauche bipe comme un sapin de noel (à droite ça va)
donc en gros :
je peux fixer à droite au sol,
je vais fixer au mur avec du scellement chimique, mais que faire pour en bas a gauche
je sèche un peu, j'ai besoin d'une bonne idée. (sachant que j'ai essayé de voir si en déplaçant un peu le wc cela me permettait de fixer, mais non, ça bipe toujours en avançant le pied ou en le décalant ...
merci à ceux qui prendront le temps de répondre.
3 point bleus a gauche bipe au détecteur de métaux
ci dessous les Pieds du bati support
De : Bourges (18)
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, pouvez vous tourner la platine ? (Pied gauche),
Inverser les deux pied ?, mettre le gauche à droite, et le droite a gauche ?
De : Saint Thurial (35)
gg0_150 a écrit:Bonjour, pouvez vous tourner la platine ? (Pied gauche),
Pour préciser :
j'ai balayé le détecteur sur la zone , 3 couleurs :
vert ok
jaune attention
rouge ne pas percer
sur la zone du bas, je sens le chaud d'un tuyau de chauffage,
sur la partie droite, je pense qu'une conduite vient du couloir (et remonte d'ailleurs dans la partie au fond a gauche dans le coffrange en placo).
donc même en tournant les pieds, je me retrouve au même point.
De : Bourges (18)
Env. 200 message Finistere
Bonjour,tu es aussi censé faire un renfort entre les 2 pieds,
je pense que j'aurai essayé de faire une béquille horizontale du plus proche du pied au mur et juste fait une adhérence du pied au sol par une colle de construction quelconque.
Peut-être boulonner une équerre sur le pied problématique, et s'ancrer dans le mur ?
C'est bien de jouer avec le feu de temps en temps...
Tu perces très très doucement, sans percussion éventuellement.
Si tu descends de 30mm, c'est pas mal pour faire un scellement chimique.
Avec ton détecteur de métaux, tu ne sais pas à quelle profondeur se trouve la pièce métallique ! ; si ça se trouve, c'est en Chine W00t
JC
david.d a écrit:sauf que hier soir, par acquis de conscience, au moment de positionner mes chevilles, j'ai marqué au sol les emplacements, j'ai passé un détecteur de métaux, et la patatra ...
Au fait, c'est un détecteur de métaux 1er prix ? ; un détecteur sélectif de matériaux ?
il ne faudrait pas qu'il bip sur le ferraillage de ta dalle !
Tu fais une coupe dans le carrelage a la dimenssion des pieds et tu creuses tranquillement la chape jusqu'à la dalle. Tu seras vite fixé.
Normalement la zone étant prévue pour recevoir un WC et donc être percé,il ne devrait pas y avoir de tuyaux mais tout est possible.
De : Finistére (29)
les cables que le detecteur perçoit sont ceux de chauffages de l'étage, qui remontent le long du renforcement à gauche sur la photo,
on sent le chaud sur le sol,
j'ai trouvé la solution a mon problème :
1 : fixation chimique du pied droit, et des fixations murales
2 : le bati support est fourni avec 2 paires d'emplacement pour tige filetées pour les WC,
donc sur l'emplacement de gauche non utilisé, j'y ai fixé une tige fileté de diam 12 que je suis venu sceller dans le mur sur 20 cm de profondeur. ça ne bouge pas d'un iota
3 : par précaution, j'ai fixé un équerre de charpente en bas a gauche pour empêcher le pied de remonter. équerre elle aussi scellée dans le mur
donc là impeccable,
ça m'a permis d'avancer. merci à vous
De : Bourges (18)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
