Isolation toiture sans par-pluie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour a tous.
cela fait déjà quelques temps que je cherche sur internet, et je trouve tout et son contraire, c’est pour cela que je viens ici demander des conseils.
Ma maison et toiture ardoise naturelle a les comble qui ont étaient aménagés par les anciens proprios (enfin, ils ont fait aménager les combles, ils étaient bricoleurs comme moi je suis bonne sœur) et il reste une partie d’environ 9m par 2m sur le coté du couloir de libre.
Je souhaite donc aménager cet espace pour faire un grenier, donc, pas une pièce de vie.
Le PB : il n’y a pas d’écran sous toiture. il y a les tuiles, les liteau, et la charpente.
Je voudrais quand même isoler un minimum, car il faudra une porte pour entrer dans le grenier, et je ne compte pas stocker des affaires dans un endroit trop froid ou humide.
certains disent qu’il faut laisser de l’air entre l’isolant et les liteaux, d’autres que c’est une hérésie….
Certains ne jurent que par les isolant rigide en plaque, d’autre disent que c’est une la merde en plaque….
une connaissance qui a travailler en charpente me dis de poser directement de la laine de roche en rouleaux, et ensuite de mettre le placo.
Bref, je ne sais plus vraiment sur quel pied danser…
Ma question est la suivante :
est ce que je peux mettre un écran derrière les liteau, et le fixer avec des agrafes sur les liteaux et sur les chevron, puis mettre un isolant genre laine de roche, et ensuite du placo?
si besoin, je pourrais faire des photos de l’existent.
Merci d’avance pour vos réponses.
Dept : Indre Et Loire
le principal intérêt d'u écran pare pluie c'est qu'en bas de pente il 'rejoigne'
le chéneau; pour ce faire il doit être posé sur les liteaux puis contre liteaux.
<Le PB : il n'y a pas d'écran sous toiture. il y a les tuiles, les liteau, et la charpente. >
si vous voulez mettre une laine entre chevrons (sans écran de sous toiture)
il faut laisser une lame d'air ventilée de 2 cm mini entre le dessus de
l'isolant et la sous face des liteaux support de couverture.
exemple : hauteur chevrons 80 mm ; épaisseur maxi de laine entre chevrons 60 mm
Cdt
OK, merci pour la réponse.
souhaitant faire une petite isolation (utilisation en grenier), est ce que je peux mettre des panneaux en bois type OSB fins par l'intérieur entre les poutres de la charpente, ensuite de la laine de roche en panneaux puis finir avec du placo?
En fait, je m'inquiète surtout de l'humidité qui pourrait se mettre dans l'isolant (laine de roche ou de verre) le faire pourrir et a terme, endommager la structure de la charpente.
Même si actuellement, cet espace n'est pas isolé au niveau de la charpente, mais uniquement contre les murs en placo par le biais de laine de roche accolé au placo entre les éléments de structure bois, je me demande s'il n'y a pas des risques a ce niveau, car je ne souhaite pas refaire des travaux tout les ans pour cause d'humidité....
de plus, je me dis que si cela devait arriver, quand je verrais l'humidité, ce serait déjà trop trad et que les travaux sur la charpente pourrait couter cher....
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Message au dessus édité, désolé du doublon.
mettre un OSB au dessus de l'isolation (donc coté froid) n'est pas forcément une
bonne idée cat il aurait plutôt tendance à bloquer (ou à freiner) les transferts
de vapeur d'eau.
Cdt
Ok, merci.
le pb est que j'ai peur que si je pose de la laine de roche ou de verre, elle aille bloquer la lame d'air.
peut etre avec un plaque fine de polystyrène?
j'en ai vu a leroy epaisseur 2 ou 4 cm...
si vous prenez une laine (verre ou roche) de la bonne épaisseur, c'est à dire
hauteur sous chevrons moins 2 cm et que la face inférieure de la laine soit
au niveau du bas du chevron ça doit le faire.
Attention pour cette application (pose entre chevrons) ne pas utiliser
de laine en lambda 0,040 . Pour des questions de tenue mécanique le lambda
doit être inférieure , par exemple 0,035
Cdt
En cache depuis hier à 22h54
