Remplacer la briquette par placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 143 fois
Refaire en placo et laine de roche
Non (1 vote)
 100%
Oui (0 vote)
 0%
1 participant
Env. 10 message Haute Savoie
Salut à tous, en rénovation d’une ferme qui avait déjà été rénové partiellement, les murs ont été doublés à la brique rouge il y a 20 ans. Derrière cette briquette ils ont installé un polystyrène blanc de 4-5cm en guise d’isolation... À votre avis y a t’il un intérêt de casser pour refaire en placo et isoler à la laine de roche, ou le gain est trop petit pour le travail engendré!? En chauffage il est prévu une pompe à chaleur, pour une surface de 250m2, avec des radiateurs fonte. Merci
Dept : Haute Savoie
briquettes je pense qu'il doit s'agir de briques platières de 5 ou de 7
polystyrène disons de 5, d'une vingtaine d'années le R doit être de l'ordre de 1,25
ce qui est évidemment très peu.
Mais évidemment casser la contre cloisons entraine beaucoup de gravats, de la
poussière, ....
Comment sont les ouvrants, en bon état ?
Il y a peut être la solution isolation par l'extérieur à étudier
Cdt
Tous les ouvrants viennent d'être changées...après oui ça fait beaucoup de gravats...mais ce n'est pas grave..je crois que avec un coefficient si faible on sera obligés de refaire tout...parce que la maison est actuellement impossible à chauffer...
Dept : Haute Savoie
Env. 500 message Perpignan (66)
Bonjour je pense qu'il ne faut pas juste tenir compte du R de l'isolant polystyrène. Il y a aussi l'air entre le mur extérieur et la cloison. Et peut-être aussi le R de la brique des cloisons. L'avantage de ce type de cloison comparé à une plaque de placo de 13mm c'est l'inertie et peut-être aussi le déphasage.
Ma belle mère a ce type de cloison et en été sans Clim il y fait bien meilleur que dans les maisons avec placo qui ont 10 à 12cm de tapée d'isolation. en hiver les murs emmagasinent la chaleur pendant le chauffage et la restituent progressivement. je trouve que c'est plus confortable.
Êtes vous bien isolé au niveau des combles ou du toit.
De : Perpignan (66)
tout à fait d'accord avec Dany66
De : Fay De Bretagne (44)
Lacrimae a écrit:...
j'aime le : "en guise d'iso" Wink
c'était très utilisé à cette époque : "mieux que rien" et le moins couteux.
Citation: À votre avis y a t’il un intérêt de casser pour refaire en placo et isoler à la laine de roche...
Si l'option isolation par l'extérieur n'est pas envisagée (peut-être pour préserver le cachet du bâti ) alors oui, laine de roche sans hésitation.
Citation: après oui ça fait beaucoup de gravats...mais ce n'est pas grave..je crois que avec un coefficient si faible on sera obligés de refaire tout...parce que la maison est actuellement impossible à chauffer...
rien d'étonnant.
Voir également au niveau des sols (liaison murs-sols) et iso sous toiture bien sur.
Citation:
à décider-choisir lorsque le reste sera défini afin d'adapter la PAC aux besoins.
Les PACs sont + performantes en BT (basse T°)  , à prendre en compte avec les rads en fonte.
Bon courage si vous réalisez les travaux vous-même Smile
Cdlt.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h49
