Eau brûlante sur chaudière ciesmann trimtik ballon d'eau verticell hg
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 200 fois
Env. 20 message Cote D'or
Bonjour, j'ai emménagé il y a quelques temps dans une maison équipée d'une chaudière à gaz de marque viesmann avec ballon d'eau chaude verticell hg 200l. J'ai essayé en vain de comprendre pourquoi l'eau qui sort de ma douche ou de ma cuisine est brûlante.
Je vous joins 3 photos pour que vous puissiez voir s'il y a des réglages à prévoir ou carrément faire intervenir un plombier. Merci de votre aide.[/url]
Dept : Cote D'or
Env. 200 message Finistere
Bonjour,ton chauffage fonctionne?
Oui le chauffage fonctionne.
Dept : Cote D'or
Tu as un delta T énorme sur ton chauffage,ta pompe fonctionne?
Qu'est-ce que tu appelles delta T ? L'écart eau froide eau chaude ? J'ai remarqué aujourd'hui qu'en mettant lla température en mode usine sur la chaudière cad 50 degrés que cela baissait la température d'eau chaude sur le cadran. Je l'avais mis à 40 degrés sur la chaudiere il y a plusieurs semaines quand j'avais constaté que l'eau était trop chaude dans la cuisine.
Dept : Cote D'or
Oui c ca le delta,ta pompe elle tourne?
Qu'est ce que tu appelles la pompe ? Je suis une bille en plomberie
Dept : Cote D'or
Après avoir diminué les 2 compteurs rouge et bleu sont à 80 rouge et 74 bleu. C'est normal ?
Dept : Cote D'or
J'ai fait des recherches sur la pompe, j'imagine qu'elle fonctionne car le chauffage tourne.
Dept : Cote D'or
6° c pas enorme,tu as des radiateurs de fermé?petite installation?
Regio78
Non ca ne chauffe pas comme il faut. Regardes les thermomètres sur les tuyaux. L'eau du chauffage monte à 75°C et le retour est à 30°C cest un delta énorme. Le retour doit redescendre avec 20°c ou moins d'écart. Sinon la chaudière souffrira car le retour est trop froid. Ouvres tous les radiateurs à fond et regardes si la température du retour augmente sinon c'est la pompe qui est HS.
Tu n'as pas de vanne 3 voies mais un différentiel (partie tuyau relié entre le départ est retour) il y a une molette à droite. Elle est sur quelle graduation ? Une 0hot de la molette svp.
Non grande maison de 165m2 sur 2 étages, là j'ai 88 en rouge et 82 à droite. Le différentiel c'est ce qui est gradué de 0 à 4? Si c'est le cas, aiguille noire à 1,6 et rouge à 1,9
Dept : Cote D'or
J'ai mis les radiateurs à fond, le rouge qui frôlait le 100 est descendu à 38 au même niveau que le bleu. L'aiguille noie est descendue à 1,5
Dept : Cote D'or
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
