Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je souhaiterais accéder à mes combles pour réaliser certains travaux électriques.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller sur le type de planche que je dois prendre ou comment le calculer pour supporter mon poids (95kg + du matériel) afin de pouvoir bouger aisément.
Je ne suis pas sur si je dois les fixer également.
Il y a de la laine de roche de partout mais j'ai pu voir que j'avais uniquement des poutres de 14cm x 4.5cm qui font 4m de long environ fixées sur un mur porteur de chaque coté (mur extérieur - je pense - et mur porteur intermédiaire).
Ces poutres sont espacés de 160cm sauf à un endroit où l'écart semble plus important (je n'ai pas pu le mesurer encore).
La maison est séparé au milieu en 2 avec un mur porteur et il y a le même configuration de poutres (à priori) de chaque coté de ce mur. Je n'ai pu accéder qu'à la partie nord.
Merci beaucoup
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bloggeur Env. 200 message Tarn
160 cm c'est une très longue portée pour des planches, qui à ma connaissance ont plutôt des portées de 50/60 cm.
Pour faire un cheminement "durable", j'ajouterais des chevrons (75*110 pour être tranquille) perpendiculaires aux "poutres", espacés à 60 cm environ, sur lesquels je fixerais les planches (la volige pourrait être suffisante et économique).
Mais ça fait pas mal de boulot et un petit budget tout de même.
Si c'est juste le temps des travaux électriques, je monterais juste quelques chevrons et plaques OSB 18mm,à déplacer en fonction des besoins, quitte à les laisser sur place en cas d'intervention future.
Dept : Tarn
Merci pour ta réponse.
Voici quelques photos supplémentaires.
L'espacement me parait d'autant plus long que les "poutres" sont plutôt minces.
Je pense faire comme tu as dis, des chevrons et des planches.
Si je place d'autres poutrelles en parallèle de celles déjà en place, ça va bien tenir  ?
Je suis tout nouveau en charpente je n'y connais rien du tout.
Comment on appelle ce genre de "poutrelles" qu'ils ont mis ? Je dois rajouter un genre de solivage ou cela n'a rien à voir ?
Voici un GIF rapide d'une vidéo qu'on a pu faire :
https://drive.google.com/file/d/1a8UJWXZ-FtCYMe4xofJF2Mm2Siw[...]wbGUXs/view?usp=sharing
Je n'ai pas encore pu vérifier le type de fixations aux murs.
Ce weekend!
Merci encore.
Quand je me déplace dans un grenier chez les clients , j'ai des planches d'échafaudage .
dimensions : épaisseur 5 cm , largeur 20 cm , longueur 1.5 ml , 2 ml , 3 ml .
 une de 3 ml avec 80 kg dessus sur une portée de 2.5 ml ça ne bouge pas .
Dept : Maine Et Loire
Alors je ne sais pas comment s'appellent ces pièces, je ne suis pas du métier.
A ma connaissance les solives portent le plancher donc oui, ce serait un solivage.
Pour l'idée de doubler pour réduire l'entraxe cela dépend de tes objectifs : Est-ce juste le temps de faire l'élec ?
Dans ce cas la technique de 500XT semble très adaptée et légère en termes de logistique
Ou est-ce pour faire du durable ?
Dans ce cas, pourquoi pas "doubler", mais ce sont des travaux beaucoup plus lourds. Ou poser des pièces perpendiculaires à l'existant et plancher OSB ou autre au-dessus.
Comme tu dis les "planches" sont minces, mais dans ce sens ça doit pas mal résister à la flexion tout de même.
Dept : Tarn
Merci à tous pour vos réponses, on a fixé des planches de coffrage 3x20x200 (cm) certaines plus flexibles que d'autres, donc a on doublé par endroit. Ca tient bien et c'est pas cher. Si j'avais pu mettre du 4cm ca m'aurait rassuré mais il y avait que ça. Merci encore.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h24
