Construction méthode GREB
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 171 fois
Env. 30 message Ain
J'envisage d'auto-construire ma maison ossature bois avec la méthode GREB.
En revanche, j'ai un budget très limité car je ne souhaite pas faire de crédit...
Donc dans un premier temps je pensais faire une petite maison de 40m2 par exemple, histoire de pouvoir vivre de manière assez réduite et après avoir eu un peu d'argent de côté de faire une extension.
Est ce que vous pensez que que c'est jouable ou bien vaut il mieux attendre et faire une maison directement "à la bonne taille"... peut être existe il des contraintes dont je n'ai pas connaissance ?
L'ouverture des murs sur une ossature bois/paille méthode GREB est simple, facilement possible ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Dept : Ain
La méthode me semble une bonne idée si vous n'avez pas encore le budget et ne pensez pas l'avoir rapidement. Ca coûtera certes un peu plus cher de faire une construction puis une extension, mais pour l'extension vous aurez déjà un chez-vous, pas de loyer ni de prêt. Ça peut rassurer les banques.
Pour l'ouverture dans un mur GREB, aucune idée si c'est facile à faire (mais tout peut se faire), en revanche si vous le prévoyez en avance ce sera beaucoup plus simple (par exemple poser le linteau définitif en avance, concevoir la structure comme si vous faisiez directement la maison finale, ...). Ou alors une extension en hauteur (on enlève les tuiles, on démonte le toit, on refait des murs, on remonte le toit, on remet les tuiles ... j'ai vu des pros le faire en 3j sur une maison de plus de 80m² au sol, maison habitée).
Quitte d'ailleurs, si c'est un mur entier qui doit être ouvert, à faire un mur dans une autre technique.
Donc l'essentiel serait déjà de prévoir le projet d'extension en même temps que la maison initiale. Se faire accompagner par un bureau d'étude structure serait une bonne idée, vous coûterait un peu d'argent mais vous ferait gagner du temps (et vous seriez plus serein).
Bon courage dans le projet en tout cas !
Env. 7000 message 06 (6)
+1 avec Woofy. Je ne pratique pas le GREB, mais à voir comme c'est fait, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas ouvrir un mur.
Par contre, en le prévoyant à l'avance, vous pouvez vous simplifier cette ouverture en la créant au départ, et en la bouchant en un système provisoire qui soit très facile à enlever.
De : 06 (6)
Env. 30 message Ain
Ok super, merci à vous deux pour vos conseils très complet
Dept : Ain
En cache depuis hier à 02h24
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
