Diffusion air chaud d'un insert sur 2 niveaux Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 176 fois
Env. 200 message Sarthe
Je viens d'acheter une maison de plain pied et je souhaiterais aménager les combles. Actuellement le système de chauffage est un insert Brisach dont je ne connais pas le modèle (78SL1 c'est possible ?) avec un répartiteur d'air chaud Brisach Tropic Air B700IF. Ce système me va très bien, d'ailleurs j'ai disjoncter tous les radiateurs électriques depuis notre emménagement et on a jamais eu froid (même les matins où il faut gratter la voiture).
Je voulais donc savoir si il était possible d'utiliser ce même système pour chauffer l'étage également ? Mais selon le mode d'emploi, le diffuseur ne serait pas assez puissant pour le nombre de pièces. Donc pour ne pas toucher à l'installation existante, est il possible de faire cohabiter 2 systèmes de ventilation sur le même insert ?
Si ce n'est pas possible (ou pas une bonne idée), il faudrait donc installer un modèle plus puissant. Mais toujours selon le mode d'emploi, pour chauffer 2 niveaux il faut que les gaines montent à l'étage pour ensuite redescendre au rez de chaussée. Cela m'obligerait à modifier les gaines existantes (ce que je n'ai pas envie de faire), serait il possible de garder les gaines existantes, et d'ajouter celles nécessaires pour les combles ?
En plus de cela, il conviendra sans doute de changer l'insert, mais je ferai un autre sujet pour cela.
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Sarthe
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, La puissance de l'insert n'est pas extensible, mais avec l'escalier qui monte, l'air chaud devrait trouver le chemin tout seul pour l'étage et il faudrait laisser les portes des chambres ouvertes au moins en journée, et éventuellement laisser un petit appoint électrique si besoin la nuit si on ferme la porte. Ceci dit lorsque le poêle s'éteint, la température de la maison doit bien un peu baisser....
LARZAC a écrit:Bonjour,          La puissance de l'insert n'est pas extensible, mais avec l'escalier qui monte, l'air chaud devrait trouver le chemin tout seul pour l'étage et il faudrait laisser les portes des chambres ouvertes au moins en journée, et éventuellement laisser un petit appoint électrique si besoin la nuit si on ferme la porte.    Ceci dit lorsque le poêle s'éteint, la température de la maison doit bien un peu baisser....
Bonjour Larzac, merci pour la réponse.
Si il faut changer l'insert pour un plus puissant, ça peut s'envisager. De toute façons celui que j'ai ne me plait pas trop, il ne s'accorde pas avec la déco de la pièce.
L'objectif est justement de se passer d'appoint. Et l'escalier ne suffira sans doute pas pour ça, même en laissant les portes ouvertes. Du coup, je voudrais remettre le même genre de système que j'ai déjà, mais en gardant les gaines existantes et en ajoutant juste ce qu'il faut pour les combles.
Par exemple est ce qu'il existe des systèmes de ventilation avec deux sorties, une pour le rdc et une pour l'étage ? Si en plus je pouvais les commander indépendamment, ça serait parfait .... Mais je ne sais pas si ça existe
Dept : Sarthe
 Pour chauffer le haut et le bas il faut 2 moteurs , ou poser un Y à la sortie du moteur avec deux sorties qui se
 commandent .
 Je chauffe le haut ou la bas comme je veux : 2 moteurs de 600 m3/h et les sorties obturables au niveau du foyer
 fermé .
 Le démarrage des moteurs est automatique , mais contrôlable le long de l'habillage .
 ça se fait ...mais il faut le faire soit même , ce dispositif est hors Atec .
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
 commandent .
 fermé .
OK donc ça peut se faire avec 2 moteurs. Je pense que c'est plus simple pour des commandes séparées. Surtout que vu le volume à chauffer je pense avoir du mal à faire avec un seul.
Tu chauffes combien de pièces avec 600 m3/h ?
Ah et atec c'est quoi ?
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h12
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
