Injection isolation sous les fenêtres Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 206 fois
Env. 200 message Sarthe
Je viens d'acheter une nouvelle maison, année de construction 1980, mur "optibrique" ou truc équivalent et cloison en briques plâtrières. Celle ci à l'air globalement bien isolée. Dans les combles (non aménagés pour l'instant), on peut voir que l'espace entre les murs extérieurs et les briques plâtrières contient de l'isolant (laine de roche ?).
Pourtant quand il fait bien froid, les partie de mur sous les fenêtres semblent plus froid que le reste du mur. Est il possible qu'un isolant en plaque (peut être de la laine de roche) ait été ajouté après la construction ? Et qu'il n'y en ait pas sous les fenêtres ?
Dans ce cas, avant que j'ai refait toutes les peintures et tapisseries, est il possible d'injecter de l'isolant via un trou à la scie cloche que je reboucherais ensuite ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Sarthe
Question subsidiaire concernant l'isolation : dans certaines pièces, il y a du Dépron (ou équivalent) sur les murs extérieurs. Je ne pense pas que les 3mm changent quelque chose sur l'isolation de la maison (qui est correct d'ailleurs, je perd assez peu en température lorsque le poêle à bois est éteint longtemps). En revanche je déteste la sensation de ce truc au toucher...
Est ce que c'est galère à enlever (colle ?), on arrive à récupérer un état de surface facilement ? Parce que je souhaiterais mettre de la peinture plutôt que de la tapisserie.
Dept : Sarthe
Lemp a écrit: ...
Pourtant quand il fait bien froid, les partie de mur sous les fenêtres semblent plus froid que le reste du mur. Est il possible qu'un isolant en plaque (peut être de la laine de roche) ait été ajouté après la construction ? Et qu'il n'y en ait pas sous les fenêtres ? ...
les tablettes de fenêtre -souvent en béton- génèrent un joli pont thermique car elles "débordent" à l'intérieur => manque d'espace pour isoler correctement ; à vérifier.
effectivement dans les constructions datant d'une vingtaine d'années il était
assez courant de ne pas mettre d'isolation sous les fenêtres (du au mode
constructif).
<Je ne pense pas que les 3mm changent quelque chose sur l'isolation de la maison (qui est correct d'ailleurs, je perd assez peu en température lorsque le poêle à bois est éteint longtemps). En revanche je déteste la sensation de ce truc au toucher... >
A mon avis si du Dépron a été mis ce n'est pas par hasard : c'est que le mur
devait être très froid .
Laisser des murs nus (sans isolation) donnant sur l'extérieur ne me parait pas judicieux.
Après pour enlever le produit tout dépend :
de la colle employée
du support, peinture, ..; peut être même collage sur papier peint, ....
Cdt
Lemp a écrit:Question subsidiaire concernant l'isolation : dans certaines pièces, il y a du Dépron (ou équivalent) sur les murs extérieurs. Je ne pense pas que les 3mm changent quelque chose sur l'isolation de la maison (qui est correct d'ailleurs, je perd assez peu en température lorsque le poêle à bois est éteint longtemps). En revanche je déteste la sensation de ce truc au toucher...
Oui à vérifier, mais dans ce cas, je sentirais une surface froide au mur autour de la tablette. Là je trouve que c'est vraiment sous la fenêtre, pas à côté... Mais je fais ça juste au toucher, j'ai pas de caméra ou autre...
Dept : Sarthe
lucienpel a écrit:Bonjour
constructif).
Cdt
Bonsoir Lucien,
La maison ici a plutôt 40 ans. Et elle est construite en "optibric" (ou un truc du genre). Tous les murs extérieurs sont isolés avec de la laine de roche (je ne sais pas l'épaisseur), et ensuite il y a de la brique plâtrière (pas de placo). En aucun cas le Depron n'est le seul isolant, parce que même quand il n'y a pas de chauffage la nuit et qu'il gèle, je ne perd que 2 degrés à l'intérieur.
Vu l'année de construction, je me demande si le Depron n'a pas été mis là parce que c'était à la mode à cette époque...
De toutes façons, je vais déjà tester dans une pièce et si le mur est trop froid, je garderai dans les autres pièces. La question c'était surtout de savoir si je vais galérer pour l'enlever, auquel cas, je pourrais le garder, non pas pour l'isolation mais pour l'économie de travail.
Dept : Sarthe
voici un exemple de collage Dépron ( d'aujourd'hui évidemment)
https://www.cdecomania.com/p[...]EgKwEPD_BwE
On voit qu'il s'agit d'un collage en plein je pense que c'est ce que vous
devez avoir .
Bien difficile, sans essayer , de dire si ça s'arrache facilement .
De toute façon, après je pense qu'il vous faudra poncer et certainement
enduire au moins à certains endroits pour avoir une surface acceptable
pour un mur peint.
Cdt
Bonsoir, du coup quelqu'un a une idée de comment je pourrais vérifier si il y a de l'isolation sous la fenêtre ? Sans faire un gros trou à la scie cloche ? Une caméra thermique ça suffirait ?
Et si il y a rien, y a moyen d'injecter quelque chose ? Quoi ?
Merci de votre aide
Dept : Sarthe
oui une caméra thermique pourrait déja 'dégrossir' la chose
<Et si il y a rien, y a moyen d'injecter quelque chose ? Quoi ? >
il faudrait déja être certain qu'il y a vraiment un vide et quel
est son épaisseur.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 00h04
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
