Installation tampon surpresseur eau potable et stockage de l'eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 195 fois
Env. 10 message Guadeloupe
Vivant en Guadeloupe et étant sujet a de fréquentes coupures d'eau de ville, je viens de me décider comme beaucoup à installer une petite citerne tampon d'eau potable.
Etant assez bricoleur mais pas plombier, j'ai passé un peu de temps a étudier le montage a réaliser.
Je pense avoir bien compris les bases, le surpresseur, le pressostat, le clapet anti retour, la necessité de couper la pompe si la citerne est vide ..
Cependant quelque chose m'échappe.
Je vois bien comment faire en sorte que le groupe de surpression soit sollicité que si il n'y a plus d'eau de réseau, par contre je ne comprends pas comment garantir que l'eau de la citerne tampon soit renouvelée régulièrement. Il me semble qu'il faut éviter de stocker l'eau trop longtemps.
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer ?
Dept : Guadeloupe
Env. 200 message Finistere
Bonjour,pourquoi ne pas posé la cuve en série sur le réseau d'eau?ça garanti un renouvellement
C'est effectivement une solution de mettre la cuve en série.
Il faudra donc mettre une électrovanne sur le réseau d'arrivée eau potable qui soit asservie au niveau de la cuve avec garantie d'une certaine réserve permanente dans la cuve. Donc le niveau bas d'admission eau de remplissage cuve devra être au 3/4 haut de la cuve (selon sa capacité)
Puis un surpresseur pompant dans la cuve pour l'utilisation
JC
Merci pour vos réponses.
Ah ah le projet se complique, il faudrait donc inclure une electrovanne.
JCdu26, j'ai l'impression qu'avez l'asservissement que vous decrivez, on sollicite systématiquement le surpresseur pour utiliser l'eau, meme si la pression du réseau est OK. ce que je voudrais éviter.
Par ailleurs, avez vous un exemple de matériel permettant d'asservir une electrovanne un peu "intelligemment" a partir de capteurs de profondeurs.
Après ça peut faire un petit projet Arduino sympa.
Franck
Dept : Guadeloupe
En reflechissant un peu a l'electrovanne, j'ai une idée alternative :
- Garder l'installation de la citerne en parallèle du réseau public, sur lequel on installe le clapet anti-retour
- Installer l'electrovanne en amont des 2 circuits.
- Asservir l'electrovanne pour initier une purge périodique de la cuve : la fermeture de la vanne est declenchée par un "minuteur" (par exemple une fois par semaine)
Sa réouverture lorsque la citerne atteint un point bas défini, les 3/4 ou la moitié par exemple.
Si la cuve est déjà au point bas (cas du réseau KO), la purge ne se declenche pas
Dept : Guadeloupe
franck l a écrit:Vivant en Guadeloupe et étant sujet a de fréquentes coupures d'eau de ville, je viens de me décider comme beaucoup à installer une petite citerne tampon d'eau potable.
au fait comme à priori beaucoup ont cette réserve d'eau, le mieux serait de leur demander des tuyaux pour la réalisation de ton installation (quand je parle de tuyaux, c'est pas des tuyaux d'eau ; c'est des conseils )
Eheh c'est pas faux
J'avais d'ailleurs prévu de le faire
(Mais j'aime bien me prendre la tete !)
Dept : Guadeloupe
Je sais pas comment ça se passe en Guadeloupe, mais sur le continent il ne faut pas s'amuser à faire sa petite installation de fortune.
Par exemple pour la récupération d'eau de pluie, il y a des règles strictes avec obligation de séparation des réseaux et interdiction physique de mélanger par injection de l'eau de pluie au réseau d'eau potable.
Dans ton cas, c'est probablement un peu pareil : ton eau stockée ne devra pas pouvoir être réinjectée dans le réseau d'eau potable (fuite d'un clapet, d'une électrovanne... par pression surpresseur > à pression eau potable.
Env. 10 message Martinique
meleagan29 a écrit:Bonjour,pourquoi ne pas posé la cuve en série sur le réseau d'eau?ça garanti un renouvellement
Bonjour à tous
je deterre ce sujet car j'ai la meme interrogation pour la Martinique.
Je pensais mettre un ballon surpresseur en serie sur le reseau, en cas de coupure d'alimentation, le clapet anti retour du ballon "garde" l'eau du ballon et le ballon distribue l'eau sous pression dans mon installation.
je n'aurais que 200 ou 300 litres mais pour faire face à un coupure de 1 ou 2 jours ca suffirait..
est ce bien réalisable??
Benoit
Dept : Martinique
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 06h08
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
