Technique d'assemblage à mi-bois pour charpente bac acier
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 200 fois
Env. 500 message Gers
Je suis confronté à un problème et je n'arrive pas à trouver de solution.
Je compte faire un auvent en appui sur une façade avec bac acier isolé de 40mm (pour isoler le bruit de la pluie).
Je compte faire un arcotère en bois pour cacher le bac acier. Dans un soucis esthétique, je souhaite que cet arcotère ne dépasse pas 35cm de hauteur. Il faut donc que structure charpente + bac acier + pente du bac acier (5%), du point le plus haut au point le plus bas, ne dépasse pas 35cm.
Pour la vérification du dimensionnement des sections, on verra ça dans un second temps
Voici une idée de plans:
En jaune, section 60x120 fixée sur murallière par sabots.
En vert, même section fixé sur les sections jaune par assemblage à mi bois.
Si je n'étais pas limité en hauteur, j'aurai mis des chevrons au dessus des sections jaunes, mais ca augmente l'épaisseur de 80mm...
Ce type d'assemblage est il viable pour ce projet? Est ce que cet assemblage va fragiliser la charpente?
Avez vous d'autre solutions?
Merci bcp!
Dept : Gers
Bonsoir ,
Les parties en vert sont a fixer sans entailler les parties en jaune ,comme le seraient des entretoises .
Avec une pente a 5% pas besoin d'acrotére un simple pliage sur les ondes d'égouts suffit; pour apercevoir le dessus du bac ,il faut,au vu de vos dimensions un recul de 20 à 25 m .
Un bac isolé de 40 mm aura un faible affaiblissement acoustique .
Dept : Calvados
Ok merci. vissés à travers les sections jaunes et posé en decallé?
Malheureusement si, le terrain est en partie basse d'un terrain en pente...
Dept : Gers
Pas en décalé ,mais alignés c'est mieux pour les lignes de fixation du bac .(sabots, vis ou clous en griffe)
Si la construction est en contrebas ,c'est différent,et pourquoi pas un bac couleur zinc ?
Dept : Calvados
Ok, oui aligné c'est mieux, mais je ne ai jamais compris comment fixer... Les clous ou vis sont fixés en biais?
J avais prévu de mettre un bac acier anthracite avec arcotere habillés aussi en anthracite. Tole plié prélaqué vraisemblablement.
Dept : Gers
tomtom550 a écrit:Ok, oui aligné c'est mieux, mais je ne ai jamais compris comment fixer... Les clous ou vis sont fixés en biais?
Jt.
Oui
Dept : Calvados
voila la solution proposée par JDM . des entailles à mi bois vont diminuer la résistense de beaucoup
https://www.google.com/searc[...]amp;bih=663
ou ça
De : Fay De Bretagne (44)
Ok, merci. Pensez vous qu il est possible de fixer les bac aciers avec uniquement des solives dans le sens de la pente? Bien sûr l'entraxe des solives devra être un multiple de l'espacement des ondes du bac acier.
Dept : Gers
J'ai contacté bac acier et la réponse est NON. Les supports de toiture doivent être perpendiculaire au sens de la pente.
Dept : Gers
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
