BAES alimentés par plusieurs circuits Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 369 fois
Ma problématique concerne la mise en place de BAES dans une salle ERP.
Les lumières de la salle étant réparties sur 4 lignes protégée chacune par un DD 10A, les BAES devront s'allumer dès que l'un de ces DD se déclenche. J'ai l'impression qu'il y a une astuce qui m'échappe. J'imagine que je ne suis pas le premier à être confronté à ce souci, je vous serais extrêment reconnaissant de partager votre expérience à ce sujet. Merci
Sujet résolu !
Salut
Tous les BAES ne doivent pas s'allumer quand il y a un seul disjoncteur qui se déclenche sur 4 zones,  cela ne concerne que le BAES de la zone d'éclairage, il ne peu pas y avoir qu' une seule alimentation pour tous les BAES à moins qu'il y ai eu des nouvelles normes à ce sujet,
Dept : Charente Maritime
Merci Parental125. Tous les BAES présents étant cablés ensembles, l'idée est de ne pas passer de nouvelle canalisations.
J'ai trouvé une solution qui répond à la norme : il suffit d'ajouter un contacteur dans chacun des 4 lignes lumières, et de mettre tous les contacts en en série dans une ligne qui fait réagir les BAES lorsqu'elle est coupée.
Salut
non ceci n'est pas la norme, pas besoin que sur un seul déclenchement d'un disjoncteur sur 4 cela fait allumer tous les BAES, seul ceux qui sont concerné par la zone d'éclairage dans la pièce
la norme dit: alimentation des BAES repris en aval de la protection des éclairages
point.
les alimentations des BAES ne doivent pas être faite sur une seule ligne même dans une très grande pièce.
si disjonction d'un seul disjoncteur avec ta façon de faire tu va mettre à zéro tous les BAES, si il y a entre le temps de remise en ordre de ce disjoncteur, une coupure générale il n' y aura plus d'éclairage de secours et là qu'est ce qui se passe, si la salle est pleine de monde.
la mise en route totale de l'éclairage de secours se fait sur une coupure générale, de l'éclairage pas sur un seul disjoncteur
ne pas confondre les locaux à sommeil sur une détection incendie, qui eux sont allumés même si aucune coupure de courant
Tu ferais bien de prendre contact avec la société agréée qui contrôle ton établissement genre APAVE ou socotec ou veritas et d'autre
Membre utile Env. 700 message Ain
Je confirme la réponse de Parental25, vous pouvez raccorder tous les BAES sous UN seul des circuits éclairage. C'est tout à fait conforme.
Dept : Ain
effectivement la méthode la plus "courante" et la moins couteuse est de mettre les BAES sous un seul circuit d'éclairage , cependant la norme n'interdit pas non plus d'allumer les blocs de secours si l'un des 4 disjoncteurs venaient à tomber. on peut le faire en mettant (par exemple) des contacts SD sur les disjoncteurs ou passer par un système de relayage
De : Lens (62)
Env. 10 message Rhone
Salut!
Je rouvre ce poste, dans un restaurant donc ERP, dans la salle côté client, il y a 2 alimentation d’éclairages, et 2 baes. 1 pour la sortie côté rue et 1 au milieu. C’est toujours un casse tête de savoir sur quoi brancher tel baes. La norme dit de se brancher sur l’éclairage de la zone en question. Mais sur une salle ouverte, si un disjoncteur coupe, et que l’autre fonctionne, donc il y a encore de la lumière. Et si le restaurant ne fait pas le nécessaire dans la journée car il estime que l’éclairage est suffisant pour dépanner la journée. Si il y a une coupure générale en soirée, les baes seront déchargés et le restaurant ne sera plus au norme pour recevoir du publique. Donc il est mieux de brancher les baes de cette salle sur le général des éclairages en question, sur un disjoncteur séparé pour protéger la ligne. Qu’en pensez vous?
Après tout dépend de la taille de la pièce aussi si il y a 50m de longueur c’est sûrement différent.
Ps : un ERP est ERP quand il reçoit du publique en dehors de cela il n’a pas besoin d’être ERP, il peut être établissement recevant des travailleurs
Jo69tek a écrit:Salut!
bonjour
merci de revoir la norme à ce sujet et surtout de ne pas dire de bêtises, on ne change pas les choses quand ça ne nous plaît pas
Dept : Manche
Bonjour, Jo69tek Bienvenue ici, mais attention à vos dires, deux messages, et deux interventions à lire avec " précautions "
bonjour
Ok demain j’appelle un bureau de contrôle et je reviens vers vous.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h25
