Meilleur systéme de porte à galandage?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 375 fois
Env. 10 message Puy De Dome
En plein début de construction, nous avons choisit de mettre une porte à galandage pour séparer le coin jour et nuit.
Cependant connaissant très peu le système je ne trouve pas de recommandations sur les différentes marques et modèles proposé pour les portes à galandage.
Avez vous des suggestions de marques / produit sur le sujet ?
Je retrouve souvent les marques Eclisse et Artens. Est ce c'est du bon matériel?
Nous aimerions partir pour une porte en 93cm.
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Manche
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Bloggeur Env. 40 message Allier
Spih a écrit:Bonjour à tous,
En cours de rénovation d'une maison, j'ai installé une porte à galandage et c'était une grande première pour moi! Conseillé par mon fournisseur de matériaux (Bigmat en l’occurrence) j'ai pris un système éclisse en 93 cm. Le résultat est plus que bien:
- matériel de bonne qualité
- notices précises et bien détaillées
- il faut ajouter au kit de base les éléments de finition pour le cadre de porte. Là encore, malgré une apparence compliquée (forme des montants) cela se fait facilement et c'est très pratique pour l'installation et le retrait de la porte (travaux obligent)
J'ai même dû modifier légèrement le cadre (coupe en hauteur) et cela n'a pas posé de problème. Attention il faut une isolation avec des montants de 70 mm pour intégrer le système.
En tout cas je recommande ce système (je ne connais pas les autres) même pour un amateur ...
Voilà j'espère vous avoir été utile... je ne retrouve pas les photos de l'installation ...
Dept : Allier
Merci pour ce retour !
Si j'ai bien compris en prenant par exemple sur leroy merlin il faut:
-Le systeme par exemple ici Eclisse: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/systeme-galandage-unique-100-eclisse-pour-porte-de-largeur-93-cm-e1401397479
-Un kit habillage compatible: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-habillage-pour-porte-coulissante-a-galandage-eclisse-e137200
-et une porte compatible? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/porte-coulissante-bois-loulou-chene-h-204-x-l-93-cm-e1500636631
Je me trompe ou c'est bon?
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
En effet j'ai aussi posé deux portes éclisse et rien à dire c'est assez simple si on suit bien le mode d'emploi et top niveau fonctionnement. Pour ma part c'était pour dès salle de bain.
En effet prévoir une cloison de 100 (rail 48 et deux plaques de ba13 de chaque côté)
Je vous déconseille d'ailleurs l'installation pour une chambre car ses portes sont très mauvaise en acoustique (du à l'espace vide où rentre la porte) ça peut être très problématique pour une chambre si on entend tout dans le séjour....
Bonjour Tornes
Merci de votre retour.
J'ai signalé au constructeur le modele que je vais installer et il fera la cloison en fonction (eclisse 100 - 83 cm).
C'est pour une installation de la pièce de vie au couloir coté nuit.
Dept : Puy De Dome
Tornes a écrit:Bonjour,
A quoi sert  cette préconisation avec le rail de 48 de doubler le BA13 pour arriver à une cloison de  100 ?
Est ce pour renforcer la stabilité du coffre à monter soi même ( tel artens) , ou cela a t'il un autre objectif ?
Artens dit rail 70 + BA 13 , ou bien rail 48 + 2* BA 13 .
A votre avis, monter un galandage dont le coffre va se trouver parallèle à un mur existant : est ce problématique ? En terme d'accès lors de la fixation notamment ?
Je n'ai pas d'expérience en la matière et cela me pose question.
Merci de vos retours d'expérience. Cdlt , jcf
Dept : Manche
Devis portes intérieuresArtisan
