Nourrice - diamètre minivannes
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 227 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous et meilleurs voeux,
Je souhaite brancher des PER 16/20 sur une nourrice afin d'alimenter une douche ciel de pluie consommatrice en eau.
Mais quand je regarde sur les différents sites fournisseurs les nourrices Entrée 20/27 / sorties 15/21 avec mini vannes (intégrées ou pré-montées), celles-ci affichent un passage "intégral" diamètre 12mm.
On est loin des 15mm que je m'attendais à trouver sur une vanne 15/21 "intégral". Du coup il n'y aurait aucun intérêt à raccorder par exemple un PER 16/20 derrière une telle vanne non ? Puisque son diamètre intérieur de 16mm serait limité par le passage de 12mm de la vanne.
Que préconisez vous ? Faut il prendre des collecteurs sans vanne pour raccorder les PER 16/20 ? et y ajouter éventuellement des vannes papillons "standard" qui devraient elles avoir un passage de 15mm ? Mais je ne suis pas sur que ça passe en encombrement de monter ces vannes en sortie d'une nourrice.
Exemple de collecteur avec mini vanne passage "intégral" 12mm : [color=#990099]https://www.plomberie-pro.com/Catalogue … 88019a.htm
Collecteur sans vanne :  https://www.plomberie-pro.com/Catalogue … 03-20a.htm
Vanne 15/21 standard : https://www.plomberie-pro.com/Catalogue … /7946a.htm
Merci d'avance pour votre avis éclairé !
[/color]
Dept : Isere
Env. 200 message Finistere
Bonsoir,tu mets quoi dans la douche ?une platine placo?pas sur que ca existe en 20
tu aura aussi un raccord serti sur ton per 16/20 qui ne laissera
passer que 12mm.
Avec la mini-vanne de 12mm int, cela créera juste une petite PDC
vraiment pas de quoi s'inquiéter pour le débit, la pression poussera
toujours le liquide dans le tube..
les supports encastrables en 20 pour douche ou baignoire se trouvent facilement
sur le web.
De : Loire (42)
Merci pour vos retours. Je ne savais pas que le diamètre intérieur des raccords étaient également autant réduit. Donc la mini vanne en diamètre intérieur 12mm ne "bridera" pas plus l'installation que les raccords...
Par contre je n'ai en effet pas trouvé de sortie de cloison pour du PER 16/20 ce qui m'embête un peu. Que ce soit chez Fixoplac, starfix, robifix... le diamètre max est le PER 13/16.
Il faudrait que je fasse une réduction : tube PER 16/20 - raccord réduit 20/16 - tube PER 13/16 (longueur minimale) - sortie de cloison PER 13/16
Après cela veut dire que j'ai un raccord à glissement dans le mur... mais comme sur la sortie de cloison en fait. Et il serait juste quelques centimètres derrière donc toujours "accessible" via la sortie de cloison.
Qu'en pensez vous ? Avec toutes ces réductions (vannes, raccords, etc...), y a t'il encore un intérêt à passer un PER 16/20 plutôt qu'un 13/16 ?
Sinon il faudrait passer un multicouche avec cette sortie de cloison en 20 (la seule que j'ai trouvée ): https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-multicouche/a-sertir-th-u-/fixation-placo-douche-p-pro-multicouche/pm186045a.htm
Merci !
Dept : Isere
Classiquement les douches sont alimentées en 13/16,de plus tes excentriques de mitigeur sont en 1/2 coté platine,pour ta réduction dans le mur sache que les raccords a glissement ne sont assuré contrairement au sertissage,je sais la platine placo est dans la cloison ,mais pas tous les modèles
En cache depuis hier à 07h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
