Est-ce que il faut absolument mettre un regard pour le fourreau ptt
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 268 fois
Env. 500 message Nord
BONJOUR,
je reviens ici parce que je passe mes fourreaux jusqu'au coffret edf. J'ai les3 gaines (alimentation,telereport,ptt).
La trachée est faite. Et on me dit que le fourreau Télécom doit s'arrêter avant. Je devrait le mettre dans un regard qui ensuite ira vers le coffret
Est-ce vrai?
Si oui la raison.
Edf n'est pas passé donc je ne sais pas ou va être le futur coffret.
Est ce grave ou pas
De même que vous n'avez pas tiré le fourreau pour l'eau jusqu'au coffret edf, il ne faut pas non plus tirer le fourreau télécommunication jusqu'au coffret edf.
Effectivement, il faut tirer le fourreau télécom jusqu'à un regard dédié dans lequel arrivera le fourreau depuis le coffret général télécom situé dans la rue. La raison est qu'on ne mélange pas les réseaux (eau/gaz/edf/télécom).
Le plus sûr pour le coffret télécom est de demandé à l'entreprise à laquelle vous avez demandé le raccordement télécom ce qu'ils préconisent.
a+
Beone
Le coffret EDF doit être monte avant le tirage de gaine ? Et faut t il impérativement qu EDF ou enedis passe avant ?
En général, c'est Enedis qui décide où placer le coffret et qui relie le coffret à la ligne électrique qui alimentera la maison. Ensuite, il faut amener la gaine du coffret en limite de terrain privatif vers la maison.
En générale, la partie privative est faite après ou en même temps que la pose du coffret. Si elle est faite avant, comment savoir où l'amener s'il n'y a pas de coffret ?
Le plus sûr est quand même de poser la question à Enedis. S'ils savent déjà où sera installé le coffret, alors vous pouvez poser le fourreau jusqu'à la future implantation du coffret.
a+
Beone
Je reprend les travaux qui on été arrêté par les artisans.merci
J'aurais sûrement une autre question
theojulo a écrit:...Et on me dit que le fourreau Télécom doit s'arrêter avant.
il en faut 2 (gaines vertes vides).
oui, avant la limite de propriété.
Citation: ... Je devrait le mettre dans un regard ...
oui, "regard" ou "chambre de tirage"  exemple : https://www.materielelectrique.com/chambre-tirage-200x200-p-195828.html
N'oubliez pas les grillages avertisseurs.
Cdlt.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h32
