Crépis encore....
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.256 fois
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
Bonjour, je suis ennuyé par mon crépis encore et toujours!
Bon les petites reprises sont arrangées par endroits et en passe d'être teintes avec de la peinture correspondante à la teinte.
Par contre, sur toutes les arètes, on voit apparaitre l'armateur métallique posée sur les briques.
Bon c'est invisible lorsque l'on regarde la maison à 2m mais si on met le nez dessus, ben c'est un trait métallique presque sur toute la hauteur...
Est-ce que ceci peut porter atteinte à la tenue du crépis (en touchant visiblement cela ne bouge pas et ne sonne pas creux)?
Merci pour vos avis et réponses
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
Env. 800 message Ardèche (7)
Salut,
C'est du gratté?
Un proche a fait construire en brique + enduit gratté fin, et il a aussi des arrêtes métalliques à chaque angle de sa maison.
Sur son enduit couleur proche de la cendre, cela ne choque absolument pas et permet d'avoir des arrêtes qui ne s'abimeront pas avec le temps (l'usure liée au passage contre les angles).
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
c'est du projeté fin mais cela veut dire que cela va apparaitre un peu mais pas empirer en fait non?
pas de problème de tenue?
L'utilisation des baguettes pour certains types d'enduits est mentionnée dans le DTU "enduits", donc ton cas n'est pas la conséquence d'un artifice d'artisan bêta-testeur!
Les armatures sont vraiment larges chez toi? Sur la maison en question, elles doivent faire à peine 3 ou 4 mm sur l'arrête.
y'a pas de raison que tu les voies davantage par la suite hormis si tu te sers de tes angles de la maison pour ranger tes outils contre!
Tu aurais une photo?
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
ben je vais en faire une cet am...
Le problème n'est pas la largeur, mon enduits est projeté et je n'avais pas normalement de baguettes en acier qui devaient être visibles me semble t'il?
Mais cela se voit peu alors je m'inquiète juste de la tenue sur les arètes de ce fichu crépis!
Si c'est juste l'arête c'est normal.
L'enduit est tiré à la règle par rapport àces baguettes d'angle donc épaisseur zéro d'enduit = pas d'enduit.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Si c'est juste l'arête c'est normal.
Même si nous n'avons pas de baguettes?
Nous avons juste les treillis en acier sous le crépis.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 13h25
Photos d'enduits
Photos d'enduits
