Est-ce que je peux détruire mon conduit de chaudière ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 269 fois
Env. 10 message Aube
Bonjour j’ai entrepris de démonter un conduit de l’ancienne chaudière à fioul allant du sous sol endroit où il y avait la chaudière au comble, à l’intérieur du conduit il y a un tubage, le conduit n’est pas construit dans le mur porteur, et il monte jusqu’à la dalle en béton de l’étage, à côté de ce conduit il y avait une cheminée que j’ai déjà démonté, les deux conduit sont bien distingué dans la Cheminee qui sort du toit
Néanmoins j’ai peur en détruisant la parti du conduits rez-de-chaussée ( qui je précise est en brique) me fasse tomber le reste du conduit sur le coin de l’œil ?
Que dois-je vérifier pour savoir si je peux casser en tout tranquillité?
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Si vous démontez le côté gauche en briques de 5/11/22 , le linçoir n'est pas assez solide pour tenir le reste du
 conduit .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, donc si je souhaiterais dans un avenir proche l'enlever ( le conduit de gauche) il faut que j'appelle un maçon ou un charpentier, qu'il démonte la cheminée complète pour en refaire une juste pour un conduit afin que le conduit de gauche soit démonté?
Dept : Aube
Donc le conduit en briques à été monté d'un bloc du bas vers le haut ?
Dept : Aube
 Le conduit brique est posé à partir du bas , donc démontage par le haut .
 Le maçon peut refaire en conduit en dur , le charpentier le linçoir et le couvreur peut refaire
 le conduit en dur et poser un conduit inox .
Env. 10 message Val De Marne
Comment avez vous fait finalement Nous10 ?
Dept : Val De Marne
Bonjour, au final je ne l’ai pas détruit. Je m’en suis resservi pour ma chaudière à granulés. Tant bien j’ai demandé à des poseurs de poil, les deux n’était pas d’accord entre eux. Le plus simple est de demander à un maçon je penses pour faire un devis et par la même occasion lui poser des questions indirectement pour savoir si cela est réalisable par vos soins.
Dept : Aube
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 04h17
Photos poeles
Photos poeles
