Qualité des mortiers
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.594 fois
Selon moi, mon maçon a raté certains de ses mortiers : en effet, il suffit de les gratter à la main pour les voir s'effriter et même détacher des blocs.
Après signalement certains ont été refaits... mais là encore, en grattant à la main, ils s'effritent et ont fissuré.
Il s'agit surtout des mortiers soutenant les appuis de fenêtre, et principalement situés côté intérieur de la maison. Ceux-ci sont désormais cachés par le doublage...
Il s'agit également des mortiers d'arase des tableaux des ouvertures. Mon constructeur m'informe que cela n'est pas ennuyeux dans la mesure où l'enduit de façade va fixer et rattraper tout cela.
Qu'en pensez-vous ? Quels sont les risques, s'il y en a ?
Merci d'avance pour votre avis !
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Risque de tassement des appuis ce qui entrainera un défaut d'étanchéité sous les fenêtres.
L'enduit ne rattrape rien du tout!!!!!!
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci jpaul, je vais donc soulever ce problème de mortier pour les appuis de fenêtre, une nouvelle fois avec mon constructeur. Même si pour lui, il n'y a pas de problème. Et puis, je crains que ce ne soit trop tard... de plus le mortier ayant déjà été refait, j'ai bien senti qu'il était inutile de demander à ce qu'il soit encore refait... Sad
On m'a dit qu'un mortier bien fait devait être quasi inrayable... pour moi cela veut dire que si tu frottes un petit morceau de bois dessus, c'est le bois qui part... pas le mortier... est-ce bien cela ? Et il me semble qu'un mortier qui fissure n'est pas bon signe Huh
Par contre, quand le mortier a été fait en arase verticale pour reprendre les parpaings cassés, est-ce aussi problématique que ce lui-ci s'effrite quand on le frotte ou le gratte ? Et là, est-ce qu'effectivement l'enduit ne peut pas "fixer" le tout ?
Merci ! Smile
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Un mortier qui fissure, c'est bizarre.
Un mortier qui s'effrite, c'est pas bon. Même si c'est en arase verticale. Ce n'est pas l'enduit qui va tout tenir... Imagine enduire un mur couvert de poussière... Dans le temps, tout va tomber.
De : Sens (89)
Matt a raison ,l'eau de l'enduit de façade en s'évaporant va faire comme une éponge qui sèche , tirer celui -ci vers l'extérieur décoller les 2 matériaux.
Un enduit de façade s'effectue sur un support sain et solide pas sur de la m..... !
Merci pour ces réponses. Smile
Je vais donc retester la solidité de mes mortiers et aviser...
Quelques nouvelles. Finalement après tests, je pense que les mortiers devraient aller. Il y a effectivement une petite couche superficielle qui part en grattant mais le reste à l'air de bien tenir.
Par contre, après avoir contrôlé le travail de mon électricien, je me retrouve avec des prises et interrupteurs dont la hauteur varie de plusieurs centimètres. drink J'ai donc maintenant d'autres chats à fouetter ! Wink
Décidément W00t
De : Sens (89)
Du moment que c'est corrigé, correctement et soigneusement, ça ira. Mais c'est vrai que là, l'élec a vraiment merdé !
Ce qui m'ennuie le plus, c'est l'isolation qui se transforme un peu en gruyère... Crying
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h43
Photos d'enduits
Photos d'enduits
