Déplacement toilettes - Raccord fonte - PVC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Isere
Je rénove actuellement mon appartement, et je veux déplacer mes toilettes d'environ 2m50 (à la place du lavabo actuel, voir photo).
Les évacuations de l'appartement se greffent à une ancienne colonne en fonte (SMR ou SME ?) à trois têtes, dont la centrale, un peu plus large, recevait les toilettes. Mon problème est que celle-ci est la plus haute, et que ça risque d'être limite en terme de pente pour aller jusqu'au toilettes si je me branche la dessus.
J'envisage deux solutions :
OPTION 1 - Brancher les toilettes sur la sortie de droite, plus petite mais qui doit quand même accepter un tube PVC de 100 mm. Dans ce cas, il faut que casse le ciment prompt qui fait actuellement la liaison.
QUESTION : Si je fais ça sans démonter le dernier segment de fonte, je risque de faire tomber des gravats à l'intérieur, non ? Est-ce problème ? Seront-ils évacués sans souci ?
OPTION 2 - Enlever tout bonnement le dernier segment de fonte à trois têtes, ce qui me permet de descendre de 30 ou 40 cm. Si je me greffe là-dessus en PVC, je pourrais faire tous les raccords que je veux ensuite, et je ne serai plus embêté par les pentes d'évacuation. Ça me semble le plus simple, mais est-ce que ça vous paraît facile d'enlever cette partie (va-t-elle partir se déboiter facilement quand j'aurais desserré le collier ?), et comment dois-je faire pour me greffer ensuite dessus en PVC sans risque de fuite ?
Dept : Isere
Env. 1000 message Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Les gravats risquent de boucher le tuyau un peu plus loin. Je l'ai fait et le siphon que j'ai bouché dans la rue n'a pas été facile à déboucher...
Bourrez de vieux chiffons un peu plus loin dans le tube pendant que vous cassez.
Je prendrais plutôt l'option 2, car il vous faut de la pente si vous voulez mettre le WC plus loin. Il y a des adaptateurs PVC à emboîter ou à maçonner.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Pas de problème il faut dévissé le smu et a partir de là tu peux
soit repartir avec du pvc 110 ou du 100 avec un joint de compensation
Dept : Bas Rhin
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
