Raccord de Maconnerie entre la maison et le garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 289 fois
Env. 10 message Aube
Suite au passage du facadier, celui-ci c’est aperçu d’un problème pouvant entraîner une fissure prématurée de l’enduit. Pour cause la façon dont est monter le mur reliant le garage et la maison.
J’aurais aimé votre expertise sur ce point. Voici la façade en photo.
On constate qu’ils ont monté correctement le mur sur les 2 premiers mètres, la maison et le garage est parfaitement marier, mais après ce n’est pas du tous le cas.
Merci d’avance.
Dept : Aube
Env. 40 message Nord
Déjà je trouve le travail dégueulasse. Désolé d'être cru mais c'est grossier comme gros oeuvre.
Ensuite c'est problématique car oui le risque de fissure est plus élevé.
Membre super utile Env. 700 message Drome
Salut Ramses10,
Tu as un ancêtre égyptien qui bossait dans la construction ?
Ton façadier a raison, le harpage des parpaings n'est pas correct.
De ce que je vois également sur la photo, je m'interroge plus sur le démarrage en pied de mur, à savoir, comment ton maçon a installé un raidisseur pour le passer aux niveaux des rangs 2/4/6/8 ?
J'aperçois ce qui me semble être un trou en pied de raidisseur pour vérifier si le béton coule jusqu'en bas mais je ne comprends pas comment le ferraillage a été passé.
Ton acrotère a été réalisé en bloc à bancher et pas en parpaings creux, c'est mieux mais pas conforme au DTU 20.12 (§ 7.2.4.1.1 Acrotères bas) qui spécifie qu'ils doivent être obligatoirement en béton armé.
Dans ton cas de figure, il aurait été préférable de prévoir 2 raidisseurs et un joint sec entre la maison et le garage.
Oui c’est ça, mais je ne bossais pas dans la construction car j’aurais vu cette malfaçon depuis le début.
Merci beaucoup de ton commentaire il m’aide beaucoup. Pour pouvoir couler le poteau ils ont cassé les parpaings au centre et passer la ferraille et couler du dessus. Bien entendu après avoir tapé harpage des parpaings sur Internet j’ai bien constaté que cela ne se fait pas.
Est-ce que de votre côté vous avez, si il est possible, que en solution pour rattraper cette erreur sans devoir tout casser ?.
Merci d’avance pour votre aide.
Nicolas Half a écrit:Salut Ramses10,
Dept : Aube
Pareil il y a un problème supplémentaire je pense, comme on voit sur la photo il y a seulement de ferraille il me semble qu’il faut une ferraille carrée ? Ou deux tiges en ferraille suffisent ? Merci
Dept : Aube
Pour rattraper l'erreur au niveau de l'acrotère, il faut casser et il est possible que ça ne suffise pas si les ferraillages mis en place ne sont pas corrects. L'acrotère est une partie bien spécifique de l'ouvrage qui nécessite une attention particulière.
Pour le raidisseur, si on fait abstraction de la question structurelle et si les fondations ont été correctement réalisées et si la maison a été conçue avec les joints de dilatation nécessaires (le cas échéant), etc, etc.... le façadier peut entoiler cette partie pour renforcer l'enduit. A voir avec lui s'il accepte d'engager sa responsabilité décennale sur ce point. En effet, dès lors que le façadier accepte de faire l'enduit de façade, c'est qu'il valide la conformité du support et qu'il engage donc sa responsabilité. En l’occurrence, l'alignement des joints de maçonnerie n'est pas conforme.
Ce genre de problématique est un mouton à 5 pattes et pour y répondre en pesant bien les risques (risque de fissuration) il faut évaluer l'ouvrage dans son ensemble. La base est d'avoir une fondation qui tienne la route.
En quelle zone de sismicité es tu  ?
Ramses10 a écrit:Oui c’est ça, mais je ne bossais pas dans la construction car j’aurais vu cette malfaçon depuis le début.
Le ferraillage est fonction de la zone de sismicité.
Ramses10 a écrit:Pareil il y a un problème supplémentaire je pense, comme on voit sur la photo il y a seulement de ferraille il me semble qu’il faut une ferraille carrée ? Ou deux tiges en ferraille suffisent ? Merci
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h10
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
