Besoin de conseils construction abri jardin en bois + dalle béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 344 fois
Env. 10 message Aube
Je suis nouveau sur ce forum, après l'avoir parcouru depuis un moment je me suis dis qu'il fallait se lancer.
J'ai en projet d'implanter une piscine derrière ma maison (démarches faites et début des travaux par un professionnel en juin/juillet).
D'ici là je souhaiterai fabriquer une abri de jardin en bois afin de faire le local technique + rangement divers "jouets piscine" et jardinage (tondeuse auto porté, quelques outils)
Je pense faire une dalle béton pour supporter cet abri, mais quelle épaisseur doit elle faire un minimum ?
L'abri fera 3.8 x 3.8 (place dont je dispose le long du mur du garage).
Il ne sera pas adossé au garage car c'est une ancienne grange avec bardage en tôle.
Je vais laisser environ 80cm entre l'abri et le garage.
D'près ce que j'ai lu un peu partout sur la toile, je prévoie de faire l'ossature de mon abri en 45x95 et le toit en  mono pente en 65x175.
Je laisse un espace de 60cm entre les montants pour l'isolation.
le contreventement sera un OSB de 12mm, et bardage en clin avec pare pluie.
Je précise que j'habite dans l'aube, le coté le plus bas sera celui exposé au vent.
Je me demande si une dalle en béton de 12cm sera suffisante et si je n'ai pas trop surdimensionné l'ossature.
Je viens donc vers vous pour avoir vos avis, conseils et/ou remarques sur mon projet.
Merci d'avance.
Cdlt....
Dept : Aube
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Pour les sections, c'est bien ...
J'aurais juste une question si vous me le permettez : vous allez chauffer votre abri ? Je vous demande ça par rapport au fait que vous voulez l'isoler  ...
Et même si vous chauffez ponctuellement, je ne pense pas que le prix de l'isolant soit amortissable ... sauf si c'est pour pouvoir vous isoler de Madame quand elle est trop pénible ... et que c'est souvent
Si vous voulez malgré tout l'isoler, il vous faudra prévoir pare-vapeur, lame d'air entre bardage et pare-pluie ... enfin faire ça dans les règles de l'art si vous ne voulez pas que l'isolant se transforme en éponge.
De : Sain Bel (69)
Merci d'avoir pris le temps de me répondre et de me conforter dans le choix de la section pour l'ossature.
Mais bien sûr, j'ai posté sur ce forum pour avoir les avis des personnes qui ont plus de connaissances que moi sur le sujet, je prends donc tous les avis, critiques ainsi que les questions.
Concernant l'isolation ce n'est pas pour chauffer, mais comme cela sera le local technique de ma future piscine, je voudrai le mettre hors gel en fait.
Même si dans l'aube on ne descends pas très souvent sous zéro l'hiver je préfère anticiper la chose.
Pour un coin chauffé j'ai mon petit atelier avec chauffage d'appoint si madame devient trop pénible  LaughLaugh
Je prends note pour le pare-vapeur, la lame d'air j'y avais pensé mais cela me semblais si évident que je n'en n'avais pas parler dans mon premier post.
Cdlt....
Dept : Aube
Env. 20 message Dordogne
Vos sections et méthodes choisies me paraissent être le meilleur compromis. En revanche qu'elle est l’intérêt d'isoler un abris de jardin? Car il faudra prévoir 1/3 du budget en plus (avec isolation des murs et de la toiture + pare-vapeur...). Pour les murs, une simple ossature en 100x40+OSB3 12mm+(pare-pluie éventuellement)+lattage et bardage. Pour la toiture je vous conseille de prévoir une étanchéité avec un EPDM sur dalle OSB18mm et chevrons, à moins que tu ne prévois rien pour les EP, auquel cas un bac acier sur panne bois suffira et sera bien plus économique.
En espérant avoir répondu à vos questions.
Bonne journée
Dept : Dordogne
Merci pour vos conseils, cela me conforte dans ma future réalisation.
En fait je pensais faire une isolation pour le mettre hors-gel car il servira au départ pour le local technique de ma future piscine. le conduits seront enterrés, mais la pompe elle sera dans le local avec parfois l'hiver des T° en dessous de zéro.
Mais peut-être que je n'ai pas besoin de la faire, et du coup juste un pare pluie avec bardage suffira.
ce qui ferai baisser la facture au final.
pour la toiture je prévoie dalle OSB 18 ou 19mm, pare-pluie et un système de plaque de fausse tuiles en panneau modulaire (je ne sais pas si je peux mettre la marque dans mon post), ou bac acier directement.
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Bonne journée.
Dept : Aube
Bonjour, de rien pour la réponse.
Effectivement si c'est juste pour la pompe, elle ne mérite pas que tu isoles le cabanon. J'ai une pompe de piscine qui dort dehors depuis des années, je n'ai jamais eu de probleme.
Pour la toiture si tu met un bac acier, pense que le bruit quand il pleut n'est pas a négliger, si ta maison est tout pret du cabanon, cela peut etre un peu génant, rien de méchant. Tu peux poser le bac acier directement sur les pannes bois, entraxe environs 1.50m (solution économique) et pas besoin de panneaux OSB, sauf pour les plaques ondulées.
Bonne journée.
Dept : Dordogne
Merci pour l'info pour la pompe, je ne vais pas isoler du coup (dépense en moins au budget, c'est madame qui va être contente).
L'abri est adossé à la grange qui me sert de garage/atelier, du coup le bruit ne dérange pas je ne l'entendrai pas plus que la grange qui est en bac acier directement sur les pannes.
Je vais réfléchir à la toiture, et demander l'avis à madame aussi TongueTongue.
Merci beaucoup de toutes ces infos.
Bonne journée.
Dept : Aube
Je reviens pour la toiture Tongue.
J'ai vu avec le maire qui m'a signalé que les ABF préfère une toiture imitation tuile de couleur rouge en priorité.
(je suis dans le rayon des 500m autour de l'église classée monument historique).
Je pense donc passer sur des plaques aspect tuile en acier avec un revêtement granuleux.
Le tout visser sur OSB 18mm, je pense donc que je peux diminuer la section des pannes sur du 60x120 au lien du 65x175 prévu initialement.
Je précise que j'ai un entre axe de 490mm entre chevrons.
Est-ce que j'ai bon? je ne dis/fais as de bêtises en pensant cela?
la plaque de tuile fait 5daN au m², plus 11daN d'OSB en comptant une charge occasionnelle de 120daN, je suis dans les 140daN au m² (si je ne me trompe pas, sinon merci d'avance de me reprendre).
Bonne journée à vous.
Dept : Aube
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h33
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
