Isolation thermique et phonique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 251 fois
Env. 10 message Aisne
Bonjour, nous avons actuellement le projet de faire une extension pour un salon home cinéma. Celle ci fera a peu près 5 metres par 6.
J'ai deux questions concernant l'isolation phonique. La première concerne le placo silence. Ce type de placo apporte t'il un réel confort phonique ? (Surtout pour les voisins). Concernant la toiture, nous sommes partis sur des tôles sandwich isolé imitation tuiles. Sachant que le plafond sera en placo également, et t'il possible d'isoler phoniquement tout ça (isolation entre tôle sandwich et placo) ou a contrario et pour une isolation thermique et phonique optimale quel tôle sandwich avec isolation choisire. Je vous remercie à tous pour vos futurs réponse.
Dept : Aisne
Personne pour m'éclairer ?
Dept : Aisne
La base de l'isolation phonique, c'est le principe masse-ressort-masse, c'est-à-dire un truc lourd (idéalement béton), quelque chose pour désolidariser, et un peu d'isolant souple pour amortir les résonances, puis un autre mur lourd.
Le placo silence est un peu plus lourd et beaucoup plus cher. Il est plus rentable de mettre deux plaques de placo normal superposées. Il est important que ce soit bien étanche à l'air et désolidarisé du gros oeuvre.
Pour le plafond, si la paroi extérieure est un bac acier double peau, ça ne me semble pas vraiment terrible comme masse. Mais s'il n'y a pas de dalle béton au plafond, entre un bac acier léger ou des tuiles pleines de courant d'air, je ne sais pas ce qui est le mieux et ce qui est le pire... Le mieux serait clairement une dalle béton.
Merci pour votre réponse rapide. Peu t'on isoler par le bas avec laine de verre et plaque de plâtre ? Ou est t'on obliger de placé un tms sur le dessus.
Dept : Aisne
Isoler par le bas ? Isoler sous la chape ? Oui, ça se fait.
Oui . Je parle sous le plancher entre placo et beton
Dept : Aisne
Murs
<J'ai deux questions concernant l'isolation phonique. La première concerne le placo silence. Ce type de placo apporte t'il un réel confort phonique ? (Surtout pour les voisins). >
Pas assez de détails pour formuler un avis :
il s'agit de l'isolation acoustique d'un mur mitoyen ?
Si oui y a t-il 2 murs entre chaque construction ?
nature des murs ?
Plafond (ou toiture)
<Concernant la toiture, nous sommes partis sur des tôles sandwich isolé imitation tuiles. Sachant que le plafond sera en placo >
tôles sandwich isolé ; c'est à dire une tôle extérieure imitation tuiles,
un isolant polyuréthane, un parement tôle coté intérieur
c'est ça ?
Comment est fait le raccordement toiture entre les 2 maisons mitoyennes ?
Cdt
Bonjour lucienpel,
Pour le toit et suite à l'avis de plusieurs personnes (dont des fabricants de tôle sandwich) je suis parti sur un toit en béton avec membrane de edpm. Il s'agit bien de maison mitoyenne, l'extension sera construire a côté de ma cuisine donc coller au mur de celle ci. Il agit d'un mur en briques (ancienne maison). Le voisin n'a pas de pièce à côté de l'extension, mais une terrasse. Toutefois son mur et coller au mien cuisine coller à la mienne. Ma cour et plus basse que la maison, donc il y aura en dessous de cette extensions une .cuisine d'été. je vais tenter de vous faire un dessin afin de mieux expliquer tout ça.
Dept : Aisne
Voici le lien vers un petit schéma du projet.
Https://zupimages.net/viewer.php?id=21/05/0d22.jpg
Dept : Aisne
<je suis parti sur un toit en béton avec membrane de edpm. ... >
un toit terrasse béton s'isole par le dessus .
Pas de fenêtres dans la pièce créée ?
Une idée du niveau de bruit possible dans cette pièce ?
Les murs et le plancher de l'extension seront en quoi (nature, épaisseur) ?
Cdt
Bonjour, J'ai vu des configuration avec tms au dessus et d'autres sans avec laine de verre en dessous. Mais effectivement il semble que l'isolation par le bas soit à proscrire. Il y'aura bien des fenêtres dans cette pièce à peu près 3 + deux verrières (obligatoire pour le lumière cuisine) Pour le niveau de bruit au une idée mais il agira d'enceintes avec dolby atmos. Les murs seront en parpaings avec isolation laine de verre et placo silence ou double peau.et le plancher sera également en béton avec moquette. Cordialement
Dept : Aisne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h52
Devis rénovation de maison
