Surélever un chauffe eau de 100 litres Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous.
J'espère être dans la bonne section.
J'habite à Lille dans un petit appartement où tout gain de place est important .
j'ai actuellement un chauffe eau de 100 litre installé sur un trépied prévu à cet effet. comme ceci :
Je souhaite le surélever pour glisser une armoire en dessous (impossible de le faire au dessus car placo au mur et je compte mettre des objet lourds dans cet armoire)
J'ai pensé à utiliser deux pieds (poid supporté 250 kg par pied indiqué sur le site):
sur ces deux pieds fixer 2 épaisseurs de planche OSB 18 mm soit 36 mm (sachant que ce sera coincé entre deux mur dans un renfoncement donc pas de basculement possible)
Le calculateur sagulator m'indique ceci (en mettant 300kg pour être vraiment large) :
Le trépied serait reposer sur le tout serré à droite contre le mur d'un coté pour éviter de mettre le poids au centre.
Cela vous parait'il possible ? (sachant que je peux mettre s'il le faut jusqu'a 4 épaisseur d'OSB pour passer sous le plafond)
Merci d'avance pour l'aide apportée. (j'espère avoir respecté les règles du forum sinon je m'en excuse d'avance)
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, votre ballon plein c'est 150 kg et en charge répartie alors que vous avez mis charge centrale, donc aucun souci vous pouvez faire. Le trépied support que vous avez sera beaucoup moins solide, mais prévu pour.
De : Bétheny (51)
Merci beaucoup pour la réponse.
Cela me rassure dans mon raisonnement.
Je vous souhaite une belle soirée.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h33
