Assainissement filtre à sable enviroseptic:avis et prix
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 208 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
J'ai un devis pour un assainissement enviroseptic ,filtre a sable amélioré.
J'aurai voulu avoir des avis sur le systeme et le devis, si il semblais correspondre ce type d'assainissement.
J'en ai pour 8000€, les sorties sont du meme cote de la maison sur 5 metres, la fosse toute eau est au pied des sorties et le filtre mis en terre à 5metres dr la fosse toute eau et entre les deux il faut traverser une dalle goudronnée.
la nouvelle fosse sera mis en lieu et place de ma fosse actuelle.
le devis:
Fourniture et mise en place d'une Fosse toutes eaux en Béton
3000 litres, y compris terrassement et remblaiement
Fourniture et mise en place d'un Filtre compact enviroseptic
5EH - modele drainé selon guide de pose DBO expert Y
compris Fourniture et mise en place des matériaux Sable filtrant
conforme au DTU 64.1 de AOUT 2013
POMPE Fourniture et mise en place d'une pompe de relevage pour Eaux
traitées avec raccordement électrique.
Reprise des sorties Eaux usées de la maison, Mise en place de
Té de visite sur chaque sorties, Raccordement de la maison à la
fosse, en canalisation PVC - diam 100 (renforcé de type CR8 :
au niveau du passage sous la zone de circulation),
Raccordement de la fosse au Filtre compact Envirospetic, Mise
en place de la ventilation secondaire en aval de la fosse
jusqu'au pied du mur de la maison. ( la remontée de la
ventilation secondaire jusqu'au faitage du toit, reste à la charge
du client)
Raccordement du filtre à la pompe de relevage en canalisation
PVC - diam 100
Raccordement de la pompe de relevage jusqu'au fossé en
canalisation pression - diam 50.
Y compris Ouverture tranchée/sablage/Fermeture tranchée.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 300 message Aisne
Cette filière est comme vous l'avez dit, un filtre à sable amélioré dans la mesure où les drains utilisés réduisent le risque de colmatage. Niveau curage, n'ayant pour le moment pas eu l'occasion de voir l'opération sur ce système, je ne sais pas si c'est plus simple que sur un filtre à sable traditionnel.
Selon moi, il y a 2 inconvénients majeurs sur cette installation :
- la surface nécessaire, c'est le moins compact des filtres compacts.
- l'aspect esthétique, il y aura un tube piezo par tuyau plus un event pour l'ensemble en fin de dispositif qui remonteront en surface.
Le prix est plutôt correct.
J'attire votre attention sur le fait que la fosse toutes eaux doit faire partie de celles validées par le constructeur, dans votre cas, si c'est un fossé béton, elle doit être de la marque THEBAULT.
Si ce n'est déjà fait, je vous invite à chercher la documentation technique sur le portail interministériel de l'assainissement non collectif.
Édit : il n'y a plus de marque de fosse préconisée par le fabricant avec le dernier agrément de 2019. Il est simplement précisé que la fosse doit avoir le marquage CE et respecter la norme NF EN 12566-1.
Actuellement en ligne !
Dept : Aisne
Merci beaucoup pour votre aide.
Je demanderai pour la fosse toutes eaux.
la pompe de relevage en eaux claires me semble un peu cher, 1100€.
Si ce prix englobe la pompe, le poste, leur installation et les raccordements : non ce n'est pas cher...
Dept : Aisne
Merci pour votre retour pertinent.
Concernant la curage, cette opération n'est réalisée qu'en cas de négligence d'utilisation ou d'entretien de l'usager ( n'est absolument pas systématique). Aucun hydrocurage n'est à prévoir si la périodicité de la vidange est adaptée à la hauteur de boue qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile de la fosse.
Effectivement, le dispositif EnviroSeptic n'est pas le plus compact des filtres compacts. En revanche, le filtre à sable EnviroSeptic ne nécessite pas d'entretien (sauf vidange de la fosse toutes eaux) ni de renouvellement de média filtrant.
Au sujet des "tube piezo" ; les piézomètres peuvent être cacher sous le terrain naturel pour une parfaite intégration paysagère. Ils seront utiles uniquement si un hydrocurage est nécessaire (si oublie de la vidange de la fosse toutes eaux).
Et comme vous l'avez indiqué, je vous confirme que l'ensemble des fosses toutes eaux portant un marquage CE est validé avec l'EnviroSeptic.
L'équipe DBO Expert France - EnviroSeptic
02 99 62 54 95
spanc-lm02 a écrit:Bonjour,
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h22
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
