Peindre sans avoir le chauffage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 226 fois
Membre utile Env. 600 message Entre Deux Guiers (38)
Je sais que ça a déjà été abordé mais j’aimerai vos avis. Notre construction avance bien. Ils posent le carrelage aujourd'hui. Notre constructeur nous conseille de faire peindre le cellier juste après et donc juste avant la pose de la pompe à chaleur car ce sera moins accessible après. Mais ce sera autour du 10 février et on aura donc pas de chauffage. Comment faire, espérer que les températures montent, chauffer la pièce avec un chauffage d'appoint ou tout simplement attendre au risque que ce ne soit pas bien net et compliqué pour le peintre.
Sinon, nous espérons avoir le consuel à la mi février pour avoir l’électricité et pouvoir chauffer avant que le peintre commence toutes la maison début Mars ou alors que les températures soient digne d'un mois de Mai.
C'est assez compliqué de prévoir pour la peinture je trouve, on a peur de peindre et de devoir tout recommencer si problème.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Entre Deux Guiers (38)
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
Ton peintre il va bosser au petard ou au rouleau ?
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32709.php
De : Rouen (76)
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, heu non la peinture ne cloque pas.
Elle va mettre plus de temps à sécher tout simplement.
Vous pouvez ne faire que la sous couche.
De : Saint Thurial (35)
gg0_150 a écrit:Bonjour, heu non la peinture ne cloque pas.
J'ai déjà lu des témoignages où elle cloquait au bout de quelques jours à cause de l'humidité apparemment.
knightofcydonia a écrit:Ton peintre il va bosser au petard ou au rouleau ?
Au rouleau.
OK, dans ce cas je recommande de chauffer avant et après l'application de la peinture (quelques jours) pour des questions de température (à moins de 10 degrés c'est un peu la galère au rouleau...) et aussi pour la régulation de l'hygrométrie Wink
De : Rouen (76)
knightofcydonia a écrit:OK, dans ce cas je recommande de chauffer avant et après l'application de la peinture (quelques jours) pour des questions de température (à moins de 10 degrés c'est un peu la galère au rouleau...) et aussi pour la régulation de l'hygrométrie Wink
Quel type de chauffage car nous n'en n'avons pas à part un petit chauffage soufflant de salle de bain 😅
Pas envie de payer cher juste pour une petite pièce de plus. Et on doit se brancher chez le voisin, on a l'autorisation mais pour 2-3 jours d'affilée ca fait un peu beaucoup.
Un soufflant de chantier fera l'affaire. 20€ pour les 5 jours au voisin et roule Wink
De : Rouen (76)
knightofcydonia a écrit:Un soufflant de chantier fera l'affaire. 20€ pour les 5 jours au voisin et roule Wink
Merci, du coup le peintre est équipé d'un chauffage, il pourra chauffer pendant qu'il ponce.
Merci, du coup e peintre est équipé d'un chauffage, il pourra chauffer pendant qu'il ponce.
De : Rouen (76)
Bonjour, des témoignages de qui ?, la peinture peu avoir des cloches, quand la 2ème couche est mise sur une 1 ère couche non sèche.
Les temps de séchage s'allongent à cause de température trop base.
Je suis toujours curieux de lire des témoignages de peintre du dimanche.
Peintre en bâtiment est un métier, je suis peintre de formation.
Personnellement chez moi, durant la construction je n'ai fait que les sous couche et encore uniquement aux endroits qui ne seraient pas accessible par la suite comme derrière les radiateurs, j'ai également fait des retouches d'enduit et les ponçage.
Pour le reste j'ai attendu d'avoir la maison en chauffe, juste après la remise des clés, car les murs risquent d'être abîmé par les différents corps de métier.
Il faut juste se garder un delta de temps avant d'emménager dans la maison.
gg0_150 a écrit:Personnellement chez moi, durant la construction je n'ai fait que les sous couche et encore uniquement au endroit qui ne serai pas accessible par la suite comme derrière les radiateurs, j'ai également fait des retouches d'enduit et les ponçage.
Oui, on attend le dernier mois en faite ! Tout sera fini ou presque quand la peinture attaquera. On devrai avoir le chauffage avant d'avoir les clés en principe enfin on espère.
Env. 60 message Manche
gg0_150  Les temps de séchage s'allongent à cause de température trop base.
Ici le peintre du dimanche qui a peint depuis la fin de l'automne jusqu'à maintenant ses pièces, sans chauffage principal d'installé. J'attends toujours l'arrivée de mon poêle à granulés, j'ai simplement la VMC, deux radiateurs de salle de bain à 12° et j'ai un déshumidificateur électrique qui tourne régulièrement et qui assure un bon taff (d'ailleurs je conseille à toutes les personnes qui font construire de s'équiper de ce genre de machine).
Etant un peu maniaque, je prends le temps de faire pièce par pièce - de toute façon la Covid m'a foutu en l'air le timing établi pour cette construction  - avec ponçage / impression / ratissage / poncage / impression / finition x 2. Ok, les murs et plafonds ne sont peut-être pas nickel à la manière des pro avec une finition A mais je trouve que ça le fait.
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h12
Devis ponçage & peinture
