Fissures terasse beton
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 403 fois
Env. 20 message Isere
J'ai couler ma terrasse il y a bientôt 2 ans maintenant.
Résumer des travaux :
- Décaissement de terre.
- Coffrage
- Lit de roulé lavé sur 10cm
- Polyanne pour éviter les remontés d'humités.
- Ferraillage par treillis (fil de 3,5mm)
J'ai commandé du béton à la toupie.
Nous avons coulé environ 10-12 cm en profondeur + environ 20-25 cm sur le contour de la terrasse.
J'avais commandé un béton fibré + produit de cure mais la commande a été mal passé et aucun des deux n'étaient présent... heureusement que j'ai ferraillé.
Tout c'est très bien passé sauf que trois quatre heure après avoir terminé la terrasse des fissures on commencé à apparaitre.
Voulant carreler ma terrasse j'aimerai savoir si ces fissures ne sont pas si grave que ça et si cela est "repérable".
D'après certains maçon que j'ai fait venir cela ne serait pas grave.
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
normalement pour un dallage c'est un treillis en 7mm et maille 15/15 qu'il faut placer...
Sinon sans produit de cure, ça peut etre simplement des fissures de retrait, à voir si ça évolue.
Tout à fait mais à la base je devais avoir du béton fibré ( qui n’oblige donc pas de ferraillé) mais fibre non présente à la livraison donc heureusement que j’ai quand même ferrailler . De même, j’avais commandé le produit de cure que je n’ai pas eu.
Je pense aussi que c’est une fissure du au retrait mais vu la quantité de fissure j’aimerai être sur.
Dept : Isere
Membre super utile Env. 700 message Drome
Salut,
Tu dis que les fissures sont apparues 3 à 4 heures après coulage. De plus elles sont très nombreuses. Oui ce sont des fissures de retrait.
Quelles étaient les conditions météo lors du coulage ? J'imagine qu'il devait faire très chaud ce jour là. As tu ajouté de l'eau dans le béton livré ? Quel était le type de béton ?
Merci pour votre réponse.
Nous avons coulé en Avril 2019 un jour ou il a fait chaud et le temps était sec.
Non nous n'avons pas ajouté d'eau au béton livré.
Le béton commandé était du BPS C25/30 XC1 D20 CEM II S3
Dept : Isere
Tu as la cause des fissures.
Chrysler38 a écrit:Bonjour,
La cause est : temps chaud et sec ? pas d'ajout d'eau? ou le type de béton?
Dept : Isere
Au regard des données que tu fournis (pas d'ajout d'eau, fissures apparues immédiatement lors de la prise du béton), le coulage par temps chaud et sec sans produit de cure suffit à créer ces fissures en raison d'une évaporation trop rapide de l'eau contenue dans le béton.
Le seul grief sur le béton est que c'est un béton d'intérieur (classe XC 1). Il aurait fallu un béton formulé pour l'extérieur résistant au gel et au dégel (XF 1, 2 ou 3 selon les conditions de gel/dégel du lieu). Pour le reste c'est du classique.
Si tu penses qu'il y a eu un ajout d'eau à ton insu, il faut faire un carottage et un essai en compression. 30% d'eau en plus par rapport au dosage normé diminue de 70% la résistance de ton béton.
Chrysler38 a écrit:La cause est : temps chaud et sec ? pas d'ajout d'eau? ou le type de béton?
Ah super! on fait appel des des pro et on ne me met même pas du béton d'extérieure...
A quoi servira le carottage?
Du coup vos conseils pour carreler?
Dept : Isere
L'essai en compression se fait sur la carotte de béton prélevée. C'est un labo d'essai qui fait le carottage et l'essai de compression. De mon point de vue, je pense peu probable qu'un centralier se plante sur la formulation, même si personne n'est à l'abri d'une erreur. Je t'indiquais juste comment vérifier si tu avais un doute persistant.
Pour ce qui est du carrelage, regarde ce lien:
https://www.fr.weber/pose-du-carrelage/poser-du-carrelage-en-terrasse
Tu as les mêmes produits techniques chez parex lanko, sika, pci. Ils doivent dispenser des conseils de pose sur leur site web.
Ta problématique réside dans ton support : ferraillage inadapté, béton inadapté. Tu sors des normes, ta dalle est donc plus susceptible de bouger qu'une dalle réalisée dans le respect des normes. Si ta dalle bouge, ton carrelage bougera nécessairement. Mais ça personne n'est en mesure de le prédire.
De mon point de vue, je ne crois pas que ce l'enjeu financier soit très conséquent, tu ne prends pas beaucoup de risque à terminer ce que tu as commencé. Tu seras à temps de reprendre plus tard si nécessaire.
Chrysler38 a écrit:Ah super! on fait appel des des pro et on ne me met même pas du béton d'extérieure...
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Salut.
Pour moi ça ressemble à une dessiccation du béton mais ça peut aussi être un ajout d'eau conséquent dans la toupie comme dit précédemment.
Pour la cure du béton elle se fait après coulage. Et le béton fibré n'a aucun rôle structurel donc le dallage doit tout de même être feraillé.
Dept : Vendee
Elle n'est quand même pas géniale cette dalle...
Comme évoqué, sans doute plusieurs erreurs.
Quand il fait chaud, il ne faut pas hésiter à arroser pour éviter les problèmes de déshydratation. Et je l'avoue, je le fais même si la température est normale. La prise du béton est une réaction exothermique (désolé, j'ai une formation d'ingénieur chimiste), il faut évacuer les calories au fur et à mesure, c'est mieux, cela évite l'emballement de la réaction qui nuit aux propriétés finales. J'arrose dès le durcissement, plusieurs fois, et je couvre. Un béton d'hiver est appelé béton de fer. Il vaut mieux planifier le béton par temps frais (voire froid) et humide.
Le polyane sous le dallage extérieur est aussi une erreur, à double titre. Il empêche la respiration du support, car le béton est poreux. La stagnation de l'humidité sous la dalle peut engendrer des désordres en cas de gel. Pour les mêmes raisons, un phénomène de tuilage peut apparaître : dalle humide en dessous, dalle sèche au dessus = tensions différentielles (retraits différents).
En extérieur, il est préférable d'avoir un fond bien drainé sous le dallage pour garantir la stabilité dimensionnelle.
Conclusion : pas top. Je déconseillerai la pose collée à même la dalle. Il faudrait refaire une chape armée avec un système de nappe drainante. C'est assez coûteux, mais cela permet d'obtenir un résultat durable. Ou bien passer sur un système de dalles sur plots qui est insensible à la fissuration potentielle du support.
De : Saint-malo (35)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 06h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
