Ajouter detecteur à minuterie+poussoir+lumiere Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 269 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Bonjour.
J'ai actuellement un éclairage exterieur qui fonctionne bien avec :
- minuterie legrand relié via 4 fils
- 2 spot exterieurs
- 1 bouton poussoir intérieur (qui, poussé, allume la lumiere 2 minutes)
Tableau elec :
J'aimerais maintenant y ajouter un détecteur de mouvement extérieur de nuit, pour de la même façon, allumer 2 minutes également en cas de mouvement la nuit.
Questions :
1) Est-ce réalisable ?
2) Ce genre de detecteur serait il OK https://www.manomano.fr/p/de[...]=24679014#/ ?
Sujet résolu !
N'importe quel détecteur monté en parallèle de la minuterie conviendra
Exemple, ici avec un télérupteur, mais le principe est le même avec une minuterie
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse
Donc je règle la tempo au minimum sur le detecteur et laisse gérer la minuterie.
Certain detecteur ont une tempo mini de 10s, ca peut pas flinguer le minuteur (meme si celui ci a une auto protection poussoir bloqué) ?
Non les 2 tempos seront indépendantes
Admettons que la minuterie soit réglée sur 2 minutes et le détecteur sur 3 minutes.
- Lorsque vous appuyez sur le poussoir de la minuterie cela fonctionnera pendant 2 minutes
- Lorsque vous passez devant le détecteur cela fonctionnera pendant 3 minutes
- Lorsque vous appuyez sur le poussoir de la minuterie puis que vous passer devant le détecteur cela fonctionnera pendant 3 minutes après le passage devant le détecteur
Sinon vous pouvez utiliser un détecteur qui fonctionne en mode impulsion (attention tous ne font pas cela) et qui remplacera donc un poussoir.
Mais ce n'est pas exactement le même montage :
Dans ce cas que vous appuyez sur un poussoir ou que vous passiez devant le détecteur, cela s'allumera pendant la durée paramétrée sur la minuterie, soit 2 minutes dans votre cas.
Tout dépend donc de l'effet recherché
Carminas
Dept : Cantal
Top merci encore
Va pour le premier cas qui me parait plus simple
Les 2 solutions sont aussi simple l'une que l'autre.
Il suffit juste d'acheter le bon matériel.
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement, je vais partir sur ca : https://www.amazon.fr/gp/pro[...]B00EVW5PJE/
Env. 40 message Haute Savoie
Je reviens sur cet ancien sujet qui correspond à ce que je souhaite faire.
Néanmoins, il s'agit de l'éclairage de mon portail, qui se trouve à 25m de la maison.
Aujourd'hui l'allumage se fait via un poussoir qui est dans la maison.
L'idée serait de mettre un détecteur de mouvement pour detecter l'ouverture du portail et allumer les lumières.
D'après le schéma que je vois le detecteur doit être branché au 3 fils de minuterie. Je pense qu'au niveau du portail je n'ai que 2 fils pour l'alimentation des lampes.
Avez vous des idées de branchement ?
Dept : Haute Savoie
Je suppose que tu pilotes ton portail par l'intermédiaire de télécommande...
Si télécommandes à 2,3 ou 4 boutons, il suffit de programmer l'éclairage sur un bouton de libre.
JC
Merci de ton retour mais je ne suis pas certains de comprendre tu peux m'en dire plus ?
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Haute Savoie
Tu ouvres ton portail avec une télécommande ?
Si oui, elle a combien de boutons ?
Combien sont utilisés ?
JCdu26
J'ai 2 boutons. Un seul est utilisé. J'ai bien compris ta proposition mais je ne vois comment la mettre en œuvre sans un récepteur branché au circuit d'eclairage.
Rudy.
Dept : Haute Savoie
Il y a déjà un récepteur raccordé à ton automatisme.
En appuyant sur ton 1er bouton, tu sollicites le 1er canal pour manoeuvrer le portail.
En principe il y a 4 canaux ; quelques fois seulement 2
Il te faut trouver le module réception ou le connecteur du récepteur.
Le 1er canal (les 2 1ères bornes) doit être câblé sur la commande du portail.
Le 2ème canal (les 3 & 4èmes bornes) doit être libre. C'est à cet endroit qu'il faut raccorder un relais qui pilotera ton éclairage.
JCdu26
Merci pour ces infos.
Le récepteur se branche directement sur la logique de commande. Le plug possède effectivement 10 pins.
J'ai n'arrive pas à trouver l'information de quelle pin et pour quel canal, alimentation... Par contre dans la doc il parle bien de 4 canals.
Le récepteur est le Nice SMXI.
Je vais continuer mes recherches.
Dept : Haute Savoie
Je ne connais pas du tout les automatismes Nice...
Désolé
Ta proposition m'a poussé à chercher dans ce sens.
Nice fait des micromodules radio compatibles avec ma commande permettant de piloter des eclairages en 230V.
C'est le bidi-switch.
Seul incertitude la portée. Pour des raisons de facilité il faudrait que je le place au niveau de l'interrupteur dans la maison mais j'ai peur que celui ci ne soit pas dans le champ de portée. A suivre...
Encore merci.
Dept : Haute Savoie
Nice doit bien avoir des répéteurs de sigaux...
Dispositif que tu implantes en milieu de distance de la portée
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h20
