Module de commande PAC (Thermostat)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 158 fois
Env. 40 message Levens (6)
Ma pompe à chaleur a été installée il y a 6 ans maintenant et est commandée par ce boitier qui ne comporte ni marque, ni modèle, ni référence.
Un vrai beau générique :
Depuis 5 jours l'affichage du thermostat est HS.
Il est relié à la PAC par 2 fils qui me semblaient être uniquement des fils de commande mais par mail le technicien qui a installé le matériel m'a confirmé que le boitier était alimenté par là. Il n'y a pas de batterie ou de pile dans ce boitier.
Donc le boitier semble HS puisque la pompe fonctionne normalement.
A priori la dernière consigne de température semble avoir été sauvegardée quelque part.
Ma question est : comment remplacer ce boitier, alimenté par les fils de commandes tout en étant certain d'en trouver un compatible puisque celui-ci n'a pas de référence ? Quelqu'un saurait-il éventuellement où trouver le même ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
De : Levens (6)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Connaissez-vous marque de votre PAC? ca aiderait...
Oui c'est une Technibel PHIE125FAA
Après quelques nouvelles recherches il semble que la référence du kit soit K60D066ZAA et comprenne le boitier + la carte de commande à l'intérieur de la pompe.
Le "pack" est affiché dans les 500€ presque partout en France et on trouve le module de commande seul en Allemagne sur Ebay à ... 66€ (pour un modèle "70") :
Technibel Pompe à Chaleur Unité de Contrôle Moteur Modèle K60D070ZAB A1 Non-Usé | eBay
Et un peu plus pour un "66" :
Boitier de régulation relève de chaudière | TECHNIBEL | K60D066ZAB | eBay
Je pense qu'il faut que je commence par regarder si le courant arrive au boitier ou si c'est la carte qui est HS.
De : Levens (6)
Devis pompe à chaleurArtisan
