Protection Micropieux + longrine Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 371 fois
Super bloggeur Env. 60 message Anglet (64)
Je n'arrive pas a trouver une réponse cohérente sur la protection de mes fondations en micropieux. Pour les fondations standard il Ya pléthore tuto. Par contre sur micropieux c'est le vide.
Sur la photo c'est l'actuel, il est prévu de recouvrir avec de la terre et au niveau des briques.
Faut il protéger les plots ainsi que les longrines avant le recouvrement de la terre. ( remonté humidité etc..)
Avec de l'enduit ? delta ms ? je vous remercie de votre aide.
De : Anglet (64)
Membre utile Env. 1000 message Bordeaux (33)
Je fais une réponse + pour suivre car je vais en avoir aussi. D'après l'étude de sol, il n'y a rien de noté pour nos pieux juste sur les longrines qui doivent avoir un drain + bitume.
De : Bordeaux (33)
Un drain de périphérie ou sous la dalle ?, dans mon cas l'effet cuvette m'oblige à drainer sous la maison pour éviter la piscine.
De : Anglet (64)
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Il n'y a rien à prévoir concernant les massifs en tête ou les longrines.
La coupure de capillarité peut être faite selon le DTU (mais qui a changé, voir les messages de Basss à ce sujet).
Et dans tous les cas il vaut mieux arrêter l'enduit au-dessus du TN final.
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
+1
L'enrobage des aciers protège de la corrosion.
Lichar44 a écrit:Bonjour,
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forum[...]struire.com
De : Courdimanche (95)
Je vous remercie pour vos informations (Lichar44)
 j'ai peur que sans protection la rouille s'installe, ou le gel éclate une partie du béton. D'après les maçon les armatures rouille pas.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Anglet (64)
Ce n'est pas un problème de protection (on ne "protège" pas le béton des fondations par exemple),
mais de réalisation merdique : l'enrobage des fers d'armature n'est pas assuré.
Du coup, oui, il faut agir, mais pas avec une étanchéité, ni du goudron, et encore moins avec du plastique genre Delta MS.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je comprend, visiblement les maçons sont pas des experts. il faut donc demander à recouvrir le béton mal vibré et rien de plus pas de delta ms pas d'enduit.
Merci pour les infos.
De : Anglet (64)
Ça serait bien qu'un expert béton armé passe ici pour confirmer, mais je crois qu'il faut mettre un truc genre "passivation des aciers" sur les ferrailles, avant de faire un enduit ciment dessus.
Sur notre locatif, le constructeur n'a rien mis de spécial si ce n'est du goudron autour de la dalle + drain autour de la maison comme l'étude de sol le recommande.
Sur notre future maison qui sera située sur le même terrain, le maçon (qui n'est pas le même que sur le locatif) m'a dit qu'il était préférable d'être en dessous du TN pour être hors gel même si peu de risque si les casques ont bien été fait.
De : Bordeaux (33)
Merci BnK, sur la cote basque nous sommes en zone1 pour le gel soit 50 cm, le seul risque est donc la corrosion des aciers.
Pour la réparation j'ai vu le weber (weber.rep surface).
Mortier 3 en 1 fibré classe 3.
Je vais peut être sauver les meubles.
De : Anglet (64)
+1 avec Manu-d.en-haut , le problème c'est la mise en oeuvre « peu soignée »...
Weber Rep très bien mais attention également à la mise en oeuvre (bouchardage, température à l'application, etc.).
Enfin normalement ce n'est pas à vous de le faire mais bon...
Je vous remercie pour votre aide. Je clôture le sujet.
De : Anglet (64)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 07h28
