Comment savoir si mes fondations supporterons un étage ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 342 fois
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai acheté une maison il y a déjà 5 ou 6 ans au Portugal. Et je me pose énormément de question (et oui !). Donc depuis un certains temps j'envisage de faire construire un étage, cependant, petit problème, aucun plan lors de l'achat de la maison ne nous a été donné (ancienne maison) donc niveau dimension, murs porteurs etc c'est OK mais comment savoir si les fondations supporterons la construction de l'étage ? Dois-je faire appel à un architecte ? un cabinet d'étude ?
Sachant je suis en région montagneuse et donc des terrains en pente, j'espère que mes fondations sont solides haha.
PS : la maison, n'ayant qu'un RDC, existe depuis les années 60.
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 700 message Drome
Bonsoir, il faut consulter un bureau d'études géotechniques et un bureau d'études structures qui réaliseront sondages et études nécessaires. Comptez 4-5k€ pour cette prestation.
Sinon, Mme Irma c'est moins cher, mais on n'en a pas nécessairement pour son argent .
Nicolas Half a écrit:Bonsoir, il faut consulter un bureau d'études géotechniques et un bureau d'études structures qui réaliseront sondages et études nécessaires. Comptez 4-5k€ pour cette prestation.
Merci pour votre retour. Oui je me doutais bien que ce n'était pas donné haha.
Je vais voir si je peux trouver des entreprises ou bureaux d'études en effet. Merci encore et très bonne journée
Seb
Env. 200 message Gard
Bonjour , je confirme en précisant :
- l'étude de sol indispensable pour que le le géotechnicien calcul le taux de travail du sol ( exprimé en MPa ou en bars)
- Un BET béton ou un ingénieur ou un projeteur béton pour calculer la descente de charge de votre étage + RdC existant .
à titre indicatif : une semelle filante de 50cm de large peut supporter 5 tonnes au mètre linéaire avec un taux de travail du sol à 1 bars (moyennement faible) .
Calculs issus de la formule P=F/S avec P : pression en bars (portance du sol) , F = force en kg (descente de charge) , S = surface en cm2 (Semelle de 50 x 100 cm ) soit : 1 = 5000/5000
Attention : vérifiez bien la zone sismique de votre région car si vous êtes en zone sismique modérée à forte ( de 3 à 5) et que vous rajoutez un étage à votre maison , vous augmentez en hauteur son centre de gravité et cela risque d'être néfaste en cas de mouvements du sol ( surtout si le RdC n'as pas été conçu comme tel)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 22h26
