Différentes hauteurs pour une terrasse piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 206 fois
Env. 10 message Gironde
Nous avons un projet de terrasse en bois autour de la piscine coque 8x4, j'ai plusieurs hauteurs autour de la piscine. Faut il que je remette le contour de celle ci de niveau ? En exemple, j'ai 9cm d'un côté et de l'autre 19 cm
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Alors tu dois parler sûrement du sol autour de la piscine et pas de l'arasement.
Ce dernier étant horizontale par définition ;)
Donc pour ta question il suffit d'utiliser les pieds réglables de la bonne taille.
Certain son la pour les petites hauteurs et d'autres réglable pour de plus grandes hauteur à récupérer. ;)
Par contre pour l'avoir fait... 2/3 conseils si je leur me permettre :
- piscine = bois exotique. Sinon bonjour les épines dans les pieds
- pensée au faire une pose sympa du bois et pas dans un seul sens. Le mieux est de poser les lames à la perpendiculaire des bords de la piscine avec une lame en diagonal à chaque angle.
- prévoir une lame de rive sur le périmètre de la piscine mais aussi sur le périmètre de la terrasse.
- prévoies quelque insert pour mettre une plante à même la terre. Car dans les bac cela végète alors qu'en pleine terre c'est top.
- prévoir le passage de l'éclairage car on a de la place en dessous, et une piscine l'été la nuit c'est top. Donc autant avoir un bel éclairage autour de la piscine
Bonjour, merci de ton aide,on m'a quand même déconseillé les plots réglable, ça va bouger dans le temps. On m'a conseillé des plots béton. Je pensais remettre le contour de la piscine de niveau,j'ai une hauteur de 9cm au bas et remettre tout le tour à cette hauteur. Quand pense tu ?
Alors cela fait maintenant presque 5 ans que j'ai posé la mienne de terrasse
Tu as le suivis sur mon topic ;)
Et j'ai fait un peu des 2. Plot béton et pvc.
Honnêtement je me serait moins fait chier avec que dès plot pvc
Pour la durée je nais que cette expérience et je nais rien à redire.
Si le sol bouge tu peux très bien re régler les plot pvc. C'est la force du système.
Un plot béton ne bougera jamais autant mais s'il bouge tu ne pourras pas faire de réglage,
Après y a bouger et bouger. Par définition le bois est une matière vivante.
Donc il est aussi logique que cela bouge légèrement mais vu que c'est global on le vois peut.
Je laisse d'autres apporter leur contribution et expérience
En cache depuis avant-hier à 03h27
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
