VMC qui tourne mais bouches qui n'aspirent pas.
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.051 fois
7
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour à tous.
Le titre de mon message est je crois assez explicite.
Nous avons à la maison que nous avons acheté il y a deux ans une vmc simple flux autoréglable.
La semaine dernière, celle-ci faisait un bruit.
Je suis allé dans les combles, elle tournait.
J'ai décidé de la nettoyer et elle était énormément encrassée.
J'en profite également pour brancher l'évacuation dans une gaine qui était à côté et fichée dans le mur.
Le problème, c'est que si la VMC tourne très bien, les bouches n'aspirent pas. J'ai essayé l'astuce de la feuille de papier et ça ne marche pas.
Les gaines n'ont l'air d'avoir aucun problème apparent et rien ne les a touché vraisemblablement.
Je suis un peu perdu.
Petites précisions :
_ Trois pièces sont concernées par les bouches : une salle de bain à l'étage et une salle et un wc au RDC. Or, seuls deux gaines partent de la VMC !
_Aucune fenêtre n'est dotée d'aération.
_ La salle de bain du haut connaissait des problèmes d'humidité et de moisissure, que j'attribuais à l'absence d'aérateur, mais depuis le nettoyage, l'humidité s'évacue mal de la salle de bain du bas.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci d'avance.
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonnjour, La VMC elle même sort bien de l'air au tuyau d'évacuation ? et ça doit souffler assez fort, d'ailleurs le tuyau est assez gros.
Voit-on les gaines sur tout leur trajet ? sinon il faut voir si elles ne sont pas coupées, écrasées, ou débranchées.
Débranchez une gaine à la sortie de la VMC et regardez avec la main si ça aspire, et faites pareil aux autres.
Il doit y avoir des aspiration non utilisées, elles doivent avoir un bouchon, sinon ça ferait une aspiration parasite et ça aspirerait beaucoup moins ailleurs.
C'est assez simple le fonctionnement d'une VMCdonc vous devriez trouver.
Ceci dit, s'iln'y a pas d'entrées d'air sur fenêtres, il faudrait en faire faire, pour la fenêtre de chaque chambre, et aussi pour les fenêtres du séjour, ou du moins pour la fenêtre la plus éloignée de façon à ce que l'air traverse le mieux possible la pièce.
Il faut voir aussi si vous avez un passage d'air sous le portes intérieures : chambres, séjour, cuisine, salle de bain, WC. Il faut 12 à 15 mm, on y passe le doigts, ceci pour que l'air puisse circuler.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Bonjour.
Vous dites qu'il ny a que 2 gaines sur votre vmc. C'est un caisson métallique ?
Peut on avoir une photo ?
Et aussi, il ne faudrait pas qu'il y ait de l'eau dans les gaines, cela peut arriver lorsque les gaines ont un point bas, la condensation peut s'y accumuler et ça fait bouchon.
A mon avis, il y a de très fortes chances que ce soit cela. à vérifier. Prendre un récipient assez grand mais pas trop haut.
JimJulien
Il faut que tu remontes dans les combles et regarder les gaines : il ne faut pas qu'il ait un "siphon" sur le parcours de la gaine, car sinon de l'eau ou de la poussière reste coincée dans un siphon = bouché ! Donc tu vas secouer la gaine et tu verras bien... une gaine déchirée est possible (des souris l'ont peut être bouffé)
Sinon tu démontes tout et tu regardes dans la boite VMC et le nettoyer, et faire de même pour les gaines. Bref dans les combles il y a toutes les surprises...
Bonjour et merci du message.
J'ai fais cette vérification tout à l'heure et j'ai eu la désagréable surprise de trouver mes gaines remplies d'eau !
Il m'a suffit de les vider.
Encore merci.
Bonjour, c'est fréquent les gaines pleines d'eau.
Il faut éviter les fausses pentes caler ou attacher les gaines pour qu'il ne puisse pas y avoir de poches d'eau.
JimJulien
Pleine d'eau ca veut dire pont thermique donc il faut isoler les gaines
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
les gaines pleines d'eau, même en simple flux, ça ne doit pas arriver. Il suffit de bien isoler les gaines. Le peu de condensation qui pourrait se créer sera asséchée au fur et à mesure avec le flux d'air.
PS) par contre en hiver il est impératif de ne pas arrêter la VMC
Dept : Haute Savoie
Parfois ça arrive :
https://www.youtube.com/watc[...]S9R-hCcIPIk
C'est une vidéo SCANDALEUSE d'une installation d'une simple flux en combles perdues !
On pense que c'est une bonne argumentation ... mais non c'est tout ce qu'il ne faut pas faire ... et encore bien pire en double flux.
C'est du cache misère. Et en plus le gars précise "Si vous arrêtez la VMC"
Il faudrait en combles perdues: isoler avec des gaines souples isolées en 50mm LdV + une couche de 100mm de LdV. Et pour une installation pérenne sur 50 ans au moins (sauf changement de la VMC) il faudrait utiliser des gaines PEHD DN90 double peau (par exemple des TPC, c'est moins cher).
PS) les gaines souples PVC ou alu devraient être interdites depuis longtemps
PSS) je vous laisse imaginer ce qu'il se passe en combles perdues avec des gaines souples en alu acoustiques isolées en 25mm ou 50mm utilisées en insufflation sur une double flux
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Sarthe
J'aimerais avoir quelques reponses.
Ma vmc tourne mais n'aspire pas.
Je suis monte et j'avais 2 gaines avec de l'eau que j'ai vide.
J'ai tout remonter mais j'ai bien l'air qui est expulsé mais par contre sur les arrivés des gaines je ne sens pas d'air inspiré.
Je suis perdu help me
Dept : Sarthe
Question qui peut paraître bête, mais la précision est nécessaire, qu'entendez vous par "ne pas sentir l'air ?"
Vous pouvez mettre la main devant la Vmc et ne rien sentir alors qu'elle fonctionne.
Le vrai test est de placer une feuille de papier toilette devant la grille. Si elle reste plaquée, c'est que la Vmc aspire.
Bonjour, Pour une aspiration correcte il faut que l'aspiration tienne une feuille de sopalin, une feuille de papier toilette c'est trop faible, du moins lorsque la pièce est humide (suite à la douche par exemple).
Oui j'ai essayé avec le papier toilette a la sortue des bouches salle de bain. Mais aussi dans les combles sur le boitier vmc
Dept : Sarthe
Bonjour, sur une VMC, il y a plusieurs aspirations. En général on ne les utilise pas toutes. Les autres doivent être munies d'un bouchon, sinon tout l'air ou presque passerait pas là et ça n'aspirerait pas ou peu aux bouches. Tout est à vérifier point par point.
LARZAC a écrit:Bonjour,    sur une VMC, il y a plusieurs aspirations. En général on ne les utilise pas toutes.  Les autres doivent être munies d'un bouchon, sinon tout l'air ou presque passerait pas là et ça n'aspirerait pas ou peu aux bouches.  Tout est à vérifier point par point.
Alors j'ai tout vérifié les bouches non utilisées sont bouches apres quand tout est bouche et que je retire quune seule gaine je ne sens rien qui aspire.
Je le demande si je doit la démonter pour le nettoyer mais l'accès est vraiment chiant.
Dept : Sarthe
Env. 10 message Doubs
Bonjour. Ma maison est équipée d'une VMC AEROGEM GD NU LIDIC 607008 simple flux gainée par un professionnel. Elle est installée en combles perdues depuis une dizaine d'années. Un test de contrôle à la feuille de papier hygiénique a démontré qu'elle n'aspirait plus. Et pourtant son moteur tourne mais le bruit qu'il émet est manifestement plus faible qu'auparavant. Que dois-je faire ? SVP. Bien cordialement. Gérard.
Dept : Doubs
Forum 25 a écrit:Bonjour. Ma maison est équipée d'une VMC AEROGEM GD NU LIDIC 607008 simple flux gainée par un professionnel. Elle est installée en combles perdues depuis une dizaine d'années. Un test de contrôle à la feuille de papier hygiénique a démontré qu'elle n'aspirait plus. Et pourtant son moteur tourne mais le bruit qu'il émet est manifestement plus faible qu'auparavant. Que dois-je faire ? SVP. Bien cordialement. Gérard.
Alors moi j'ai reussi a regler le problème ennla demontant et nettoyant toutes les ailettes a l'intérieur elle etait vraiment pleine de poussière bon en meme temps je ne l'avais jamais nettoyé
Dept : Sarthe
Bonjour en voulant faire le test avec une feuille de papier toilette celle-ci a été aspirer… est-ce grave ?
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h37
Devis VMC / VMC double flux
7
