Isolation plancher bois nécessaire ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 137 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Je suis en construction de maison neuve.
J'ai un étage avec plancher bois.
Seul le plafond du garage sera isolé de laine de verre car c'est une pièce froide.
Le reste du plafond de la maison sera vide.
Mon interrogation porte sur le bruit, je me dis que si le plafond n'est pas rempli de laine de verre ou autre ça risque de faire pas mal de bruit quand on va se déplacer à l'étage...
J'ai en plus prévu de mettre des spots dans le plafond de la pièce de vie au RDC, avec la laine de verre ça risque de compliquer le travail.
Pensez-vous qu'il est nécessaire d'isoler acoustiquement le plafond ? et si oui quelle serait la meilleure solution sachant que je vais passer des fils pour spots encastrés ? (Placo phonique etc..)
Merci de vos réponses.
Dept : Seine Maritime
si vous voulez un minimum de confort; oui il faut faire quelque chose.
Pour synthétiser :
- pour les bruits de chocs , à l'étage mise en oeuvre d'un plancher flottant
plancher qui sera donc désolidarisé de la structure.
- pour les bruits aériens au RdC mise en oeuvre d'un faux plafond genre BA 13
par exemple avec laine de verre ou laine de roche dans le plénum ; comptez
environ 150 mm
Pour les spots il faudra prévoir des capots de protection.
Cdt
Actuellement en ligne !
Merci Beaucoup pour votre réponse.
J'ai vu avec le plaquiste il va m'isoler tout le plancher en laine de verre épaisseur 20cm. Il va la caler au plus près du plancher pour que je puisse passer facilement mes câbles de spot.
Je pense que c'est la solution la plus simple. Il y aura moins de bruit et ça fera une isolation supplémentaire.
Il me prend 800 € pour faire 70m². Je trouve ça honnête.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h14
