Fenêtre trop étroite pour être ouvrante ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 211 fois
Un menuisier nous a fait un devis pour changer toutes les ouvertures, notamment celle d'une salle de bain.
Il nous a dit qu'elle est trop étroite pour poser une fenêtre, il nous propose alors un chassis fixe. Mais cette solution ne nous convient pas, nous voudrions pouvoir ouvrir la fenêtre.
Dimensions : 260mm de large, 1200mm de haut
Existe-t-il un fabriquant proposant des ouvrants avec des montants extra-fins ?
Nous sommes du côté de Nantes.
Merci,
Bonne journée
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Photos d'ouvertures existantes de salle de bain
Env. 500 message Perpignan (66)
tout d'abord il faut choisir une dépose totale de l'ancienne fenêtre. Ça paraît logique mais la personne qui vous a fait le devis ne souhaite peut-être pas s'embêter et aimerait faire une pose rénovation. Ensuite il est possible d'agrandir le trou en largeur dans la limite de la mesure du nouveau dormant (en laissant 10mm minimum de chaque côté pour faire le joint proprement).
Lors de la fabrication de la nouvelle fenêtre en pvc, effectivement si les barres sont trop courtes elles ne peuvent pas être prise par la soudeuse (les fenêtres pvc sont soudées).
Par contre une fenêtre en Alu qui est assemblée à la main sera moins limitée en largeur.
Je ne dis pas que c'est faisable (je n'ai pas vérifié et de tête je ne me souviens pas de la largeur minimale) mais en agrandissant la largeur uniquement côté intérieur sur la profondeur du dormant pour créer une feuillure et en choisissant une fenêtre Alu vous augmentez vos chances de pouvoir mettre un ouvrant à la française (oscillo-battant à mon avis impossible par contre).
De : Perpignan (66)
Merci pour votre réponse !
Nous avons prévu des menuiseries alu, ce qui maximise le vitrage en effet.
Le menuisier a bien prévu la dépose totale de toutes les anciennes ouvertures.
Nous n'avions pas du tout pensé à agrandir en largeur, mais c'est en effet une bonne idée ! Nous avons des travaux de maçonnerie de prévus, nous pourrons voir alors avec le maçon si c'est faisable.
Sinon, nous verrons avec le menuisier s'il y a une autre technique de pose (en saillie intérieur par ex).
Sinon nous devrons chercher un autre menuisier (juste pour cette ouverture) qui proposerait des montants extra-fins.
Sinon nous devrons rester sur un chassis fixe.
En fait il n'y a pas besoin du maçon pour élargir car il n'y aura pas de travaux de maçonnerie à faire après intervention du menuisier. Il ne va pas élargir le tableau mais juste créer une feuillure.
Je fais ça régulièrement en dépose totale lorsque je veux gagner un peu en largeur (je gagne environ 10cm). Je fais aussi des trous (rectangle) de chaque côté dans le mur aux points de fixation pour sceller la fenêtre au plâtre. Car dans de la brique creuse en gardant une aile de recouvrement fine c'est la seule solution que j'ai trouvé pour que ce soit solide et bien isolant ( joint compribande ou fond de joint plus silicone et parfois mousse pu en fond de feuillure avant le fond de joint et le silicone). Je n’hésite pas non plus à refaire moi même l’appui quand il y a besoin pour avoir un bon appui et une bonne isolation par dessous la fenêtre ( pas pratique d’enlever l’ancien cadre puis de dire au client qu’un maçon doit venir refaire l’appui).
Ce soir j'essayerai de poster une photo ou deux ( j'ai oublié comment faire).
De : Perpignan (66)
Merci beaucoup !
Sur ces photos le travail n’est pas terminé, c’est pour visualiser la pose en feuillure avec agrandissement de la largeur par rapport à l’existant.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Perpignan (66)
Erreur Message à supprimer
De : Perpignan (66)
C'est très clair en schéma et en images.
Nous allons voir avec le menuisier s'il peut appliquer cette technique.
Merci encore !
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
