Ventilation naturelle maison année 1970
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 193 fois
Bonjour, nous avons une maison des années 70,avec ventilation naturelle. La maison est de plain pied sur vide sanitaire, l'isolation aux combles à été faite, il n'y a pas de vmc, mais des ouverture avec grille au sol dans la cuisine, WC et salle de bain qui vienne du vide sanitaire ainsi que grill en hauteur directement en sortie extérieur. La maison n'est absolument pas humide, pas de condensation sur les vitre malgré le simple vitrage actuel. On a pour projet de mettre du double vitrage et de faire une ite, car notre mode de chauffage est un poêle à bois pour toute la maison. Le matin au réveil à 9h,le poêle est éteint et il fait au plus frais 17 degrés dans la maison. Par contre les pièces où il y a les grill d'ouverture (cuisine, WC etsdb) sont quand a elle vraiment froide,13 degrés.
Quand nous allons mettre du double vitrage ainsi que l'ite, faudra-t-il installé en plus une vmc, ou bien notre système d'aération naturelle sera toujours bonne ?
Merci de vos retours/expériences/avis
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, Avec de nouvelles fenêtres plus étanches, déjà il faut penser à demander dds entrées d'air sur fenêtres pour les chambres et le séjouret bureau éventuellement, c'est indispensable si vous devez installer plus tard une VMC, et tant que vous n'en installez pas Il n'en faut pas aux fenêtres de la cuisine de la salle de bain et du wc, puisque dans ces pièces il y a les bouches d'extraction.
Il serait intéressant de connaître l'année précise de la construction, car l'isolation a commencé en 1974 - 75.
La cuisine et la salle de bain et WC sont-elles proches ? si oui, c'est nettement plus pratique si on veut instaler une VMC.
iL faut que sous les portes INtérieures il y ait un passage d'environ 12 à 15 mm (on y passe les doigts.) ceci afin que l'air puisse circuler.
https://www.youtube.com/watch?v=z65twn0YFWE&lc=UgiVUTagsJznfXgCoAEC
Avez vous une hotte aspirante à extracation dans la cuisine ? si oui, en attendant, elle peut vous servir à renouveler l'air de la maison ponctuellement.
Qu'avez vous comme chauffage ? y a-t-il une chaudière gaz ou mazout dans la partie habitable.
Si vous n'avez pas de chaudière dans la cuisine ou une autre pièce, vous pouvez faire comme un portillon coulissant sur un morceau de contre plaqué que vous fixerez sur l'entrée d'air basse de la cuisine, ainsi, vous pourrez au moins fermer la nuit pour mieux conserver la chaleur.
Si vous mettez une VMC cette entrée d'air devra être fermée, car l'air doit entrer par les entrées d'air sur fenêtres, et cette entrée d'air parasiterait. En la fermant, vous pouvez la garder opérationnelle pour pouvoir l'ouvrir en période de canicule par exemple ou lorsque vous vous absentez quelques jours et si la VMC est coupée;
Pour la salle de bain, vous pourrez supprimer l'aération basse, et l'aération haute servira probablement pour mettre la bouche d'aspiration. idem pour le WC.
L'air de renouvellement pour la salle de bain et le WC passera en bas de la porte ce qui contribue à renouveler l'air du logement.
Merci beaucoup LARZAC pour votre réponse. Alors notre chauffage est un poêle à bois. Pour les fenêtre nouvelles avec double vitrage on a bien choisi avec des grill d'aération au dessus. La cuisine et wc Sdb sont l'une à côté de l'autre. Il me semble que l'année de construction est exactement de 74. On peut passer les doigts sous chaque portes de la maison. Nous avons une hotte mais qui recycle l'air. Par contre en été il fais super bon dans la maison, on a pas depasser les 21 degrés malgré les températures extérieures de près de 41 à l'ombre certains jours. En faite je voulais savoir s'il était obligatoire d'avoir une VMC, car pour le moment tout va très bien sans, juste que l'hiver il fais froid dans la cuisine WC et Sdb à cause des grilles basse et haute, donc comment faire pour éviter cette froideur, le soir faire un truc coulissant comme vous m'aviez proposé pour la cuisine ?
Si votre maison est de 74, elle est à la limite entre sans isolation et avec isolation. Il est probable que le mur extérieur soit doublé avec 5 cm de laine de verre et contre cloison en brique. J'ai une maison de la même époque (75) et elle est ainsi.
Il serait bon de connaître la composition des murs. Peut-être le DPE le dit, mais on peut vérifier en démontant une prise ou un interrupteur (après avoir coupé le courant). il faut tout sortir et on regarde ce qu'il y a et on sonde l'épaisseur avec une tige fine (par ex : long tournevis fin d'électricien, ou fil de fer).
La proximité de la cuisine et de la salle de bain et wc facilite grandement l'installation d'une VMC. Et on a l'aération haute de ces pièces qui permettent de placer les bouches d'extraction, sans avoir à percer la dalle.
Si vous ne voulez pas, du moins pour le moment installer de VMC, Il faudrait au moins modifier la hotte pour la mettre en extraction et que l'air sorte soit par le toit soit faire une sortie dans le mur. déjà vous pourriez sortir la vapeur faite par les casseroles et qui chargent d'humidité la pièce, et ça peut se communiquer au reste de la maison. En plus vous pourriez la faire fonctionner 4 à 5 mn de temps en temps pour un petit renouvellement ponctuel de l'air.
Pour la salle de bain (si pas d'installation de VMC) il faudrait installer un extracteur qui fonctionnerait pendant la douche et facilement 90 mn après pour bien sortir toute la vapeur. Et on bouche l'entrée d'air basse car le renouvellement se fera sous la porte (passage d'au moins 12 à 15 mm), ce qui fait que ça renouvellera un peu l'air de la maison, et ça ne refroidira pas la pièce.
Pour le WC, un petit extracteur sur la lumière suffit, et là aussi il faut fermer l'aération basse, l'air de renouvellement passera sous la porte, et ne sera pas froid.
Pour la cuisine, je ne condamnerais pas définitivement l'entrée d'air basse, mais je ferais un système à glissière pour pouvoir l'utiliser si besoin, mais fermée, ça couperait bien le froid.
Pour la salle de bain et le WC, je boucherais avec de l'isolant dans le mur et en surface soit plâtre soit un carré de contre plaqué vissé et peint. Normalement elles n'ont plus d'utilisé si on met un extracteur, ou une VMC.
Il faut contrôler que les extracteurs aspirent bien, car lorsqu'ils partent dans un long tuyau parfois ça freine. Il vaudrait mieux le mettre un peu plus puissant pour la salle de bain que pour le WC.
LA QUESTION DU POËLE. C'est un poêle à bois. Est-il étanche ? c'est à dire qu'une arrivée d'air extérieure est branchée par un tuyau dans le bas du poêle ?
Ou bien utilise-t-il l'air de la maison pour la combustion ?
On suppose qu'il est dans le séjour. Y a-t-il une entrée d'air à proximité s'il n'est pas étanche ? Est-ce vous qui l'avez fait installer ?
- Quel était le chauffage d'origine dans cette maison ?
Arrivez vous à bien répartir la chaleur dans les autres pièces avec seulement le poêle ? Sile poêle n'est pas étanche il serait bon d'avoir un détecteur de CO. (c'est différent du détecteur de fumée).
Une VMC pourrait nuire à la combustion du poêle s'il n'est pas étanche, et en plus, ça aspirerait par les entrées d'air comme une pour le poêle, et celle de la cuisine de la salle de bain et du WC, d'où l'utilité de les fermer.
Dans ma maison, je n'ai pas de VMC (d'une part très compliquée à installer : cuisine et salle de bain wc très éloignés, d'autre part, pas de souci d'humidité). Et j'ai une hotte à extraction (qui sort l'air à l'extérieur) et extracteur dans la salle de bain qui tourne pendant la douche et au moins 90 mn après, parfois on l'oublie et tourne demi journée ou même journée entière, mais ce n'est pas un problème, ça renouvelle un peu l'air en l'absence de VMC. et pour le WC un extracteur sur la lumière et avec un wc sans fenêtre, on allume toujours la lumière. Et j'ai un chauffage central à mazout (et le mazout est peu cher depuis un petit moment et avec la désaffection de cette énergie, il est peu probable qu'il augmente) Je n'ai pas de poêle, mais un poêle à bois ça a l'avantage qu'en cas de coupure de courant, on peut se chauffer sans problème.
Le sol de votre maison, il est peu probable que la chape soit isolée, et il doit être froid, et encore plus s'il y a du carrelage ??? On peut toujours couper le froid du sol (au moins pour les chambres) de par dessus, au moins un peu, avec au minimum un bon revêtement PVC qui coupe le contact froid du sol lorsqu'on marche pieds nus, ou alors un parquet flottant avec une couche isolante de 5 mm(c'est le maximum de ce qu'on trouve).
Il n'est pas toujours facile d'aller isoler le plafond d'un Vide sanitaire, et avec les ponts thermiques, l'effet est faible. Attention à l'air qui remonte du vide sanitaire souvent il est humide, surtout si le VS n'est pas bien ventilé.
Lorsqu'on construit une maison neuve, une VMC est obligatoire et même indispensable, par contre dans les maisons plus anciennes qui n'ont pas de VMC (c'était le cas à cette époque), rien d'obligatoire. ON en place une si on juge utile. Même s'il faut toujours veiller au bon renouvellement de l'air, surtout avec le covid, ce qui ne veut pas dire d'ouvrir très longtemps surtout en hiver.
Chez nous, le matin on met la hotte à fond, les portes intérieures grandes ouvertes, et on ouvre une seule fenêtre à la fois à tour de rôle 3 à mn en grand. La hotte sortant l'air, le renouvellement est beaucoup plus rapide (une hotte à extraction sort au minimum 3 à 4 fois plus d'air qu'une VMC.)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h58
Devis VMC / VMC double flux
